Mensajes de error y advertencia del proyecto del portal
Obtenga más información sobre los mensajes de error y advertencia exclusivos que podrían aparecer mientras trabaja con un proyecto del portal.
No se ha podido crear un proyecto a partir de <project name>. El límite del archivo del proyecto del portal se superará.
Este mensaje aparece cuando el proyecto local a partir del cual está creando un proyecto del portal contiene más de 10.000 archivos. Los proyectos del portal almacenados en un portal ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior no pueden contener más de 10.000 archivos. En el contexto del portal, los archivos incluyen elementos del proyecto, como mapas, diseños e informes, además de los elementos contenidos por los elementos del proyecto.
ArcGIS Pro no proporciona un recuento de los elementos que se consideran archivos en el portal; por consiguiente, no existe una solución simple para el problema. Puede eliminar los elementos del proyecto y proceder mediante prueba y error hasta que pueda guardar el proyecto como un proyecto del portal.
Los cambios de realizados en <project name> no se pueden guardar. El límite del archivo del proyecto del portal se superará.
Este mensaje aparece cuando agrega elementos a un proyecto del portal existente que hacen que supere el límite de 10.000 archivos. Sus cambios no se guardan en el portal ni en la copia local del proyecto.
Para resolver el problema, elimine los elementos que ha agregado al proyecto después del último almacenamiento correcto. Si lo desea, utilice el comando Obtener actualizaciones para sobrescribir su copia local del proyecto con el último almacenamiento correcto del proyecto del portal.
No se ha podido sobrescribir el proyecto del portal. El límite del archivo del proyecto del portal se superará. Puede guardar su trabajo en un nuevo proyecto local haciendo clic en Guardar proyecto como.
Este mensaje aparece cuando la copia local del proyecto abierta contiene más de 10.000 archivos e intenta sobrescribir el proyecto del portal con el progreso actual de la página Información. Sus cambios no se guardan en el portal o en su copia local del proyecto.
Puede eliminar elementos de la copia local del proyecto abierta e intentar sobrescribir el proyecto del portal otra vez. Como alternativa, si desea mantener sus cambios, debe guardar el proyecto como un proyecto local. Para hacerlo, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Guardar proyecto como.
Los cambios realizados en <project name> se guardaron localmente, pero no se pudo sobrescribir el proyecto en el portal. Un elemento del proyecto excede el límite de tamaño del portal.
Este mensaje aparece cuando la copia local del proyecto abierta contiene un archivo de más de 50 MB e intenta sobrescribir el proyecto del portal con el progreso actual de la página Información. Sus cambios se guardan la copia local del proyecto, pero el proyecto del portal no se sobrescribe.
Los proyectos del portal no pueden contener un archivo de más de 50 MB. Los archivos que superan el límite suelen ser imágenes u otros archivos con formato de ráster. Por ejemplo, un archivo con formato de transmisión de la biblioteca de gráficos (.glTF) almacenado como imagen en un diseño puede ocasionar el problema. El elemento que supera el límite de tamaño del portal no se identifica, pero normalmente puede averiguar cuál es.
Para resolver el problema, puede eliminar el archivo grande del proyecto y sobrescribir el proyecto del portal con el progreso actual. Como alternativa, puede utilizar una copia guardada diferente del proyecto para sobrescribir el proyecto en el portal.
No se ha podido crear un proyecto del portal a partir de <project name>. Un elemento del proyecto excede el límite de tamaño del portal.
Este mensaje aparece cuando intenta guardar un proyecto local como proyecto del portal y el proyecto local incluye un archivo que supera el límite de tamaño.
Los proyectos del portal no pueden contener un archivo de más de 50 MB. Los archivos que superan el límite suelen ser imágenes u otros archivos con formato de ráster. Por ejemplo, un archivo con formato de transmisión de la biblioteca de gráficos (.glTF) almacenado como imagen en un diseño o un marcador de símbolo creado a partir de un archivo .gltf puede ocasionar el problema. El elemento que supera el límite de tamaño del portal no se identifica, pero normalmente puede averiguar cuál es.
Para resolver el problema, debe eliminar el archivo grande del proyecto.
Los cambios de <project name> se guardaron localmente, pero no en el portal. Un elemento del proyecto excede el límite de tamaño del portal.
Este mensaje aparece cuando la copia local del proyecto abierta incluye un archivo que supera el límite de tamaño y guardar el proyecto. La copia local del proyecto se guarda correctamente, pero sus cambios no se cargan en el portal.
Para resolver el problema, debe eliminar el archivo grande de la copia local del proyecto y guardar el proyecto otra vez.
<project name> no se ha podido abrir. No se puede escribir en la ubicación de descarga. El proyecto del portal puede estar abierto en otra instancia de ArcGIS Pro.
Este mensaje aparece cuando el proyecto del portal ya está abierto en otra instancia de ArcGIS Pro en su equipo. Cuando hace clic en Aceptar en el mensaje de error, la nueva instancia de ArcGIS Pro se cierra automáticamente. (A diferencia de los proyectos locales, los proyectos del portal no tienen un estado de solo lectura que pueda mantenerse en una instancia separada de la aplicación).
<project name> no se ha podido abrir. El portal activo no es el portal correcto. Convertir este en el portal activo: <project name>.
Este mensaje aparece cuando intenta abrir un proyecto del portal que está almacenado en un portal diferente desde el portal actualmente activo en ArcGIS Pro. Configure el portal activo en el portal identificado en el mensaje de error e inicie sesión si es necesario. Para cambiar el portal activo desde la página inicial, haga clic en la pestaña Configuración. En la página de configuración, en la lista de pestañas laterales, haga clic en Portales.
