Extraer objetos de una nube de puntos (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Extrae distintos objetos de una nube de puntos clasificada en entidades de puntos, polígono o multiparche.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Extraer objetos desde nube de puntos
Uso
  • Esta herramienta utiliza una distancia de clustering para establecer qué puntos pertenecen al mismo objeto. Si varios códigos de clase pueden representar potencialmente el mismo objeto, asigne un Id. de grupo común que vincule los códigos de clase durante la operación de clustering. Por ejemplo, un árbol grande puede tener puntos asignados con códigos de clase 3, 4 o 5. A los tres códigos de clase se les puede asignar un Id. de grupo común para garantizar que el árbol esté identificado correctamente.
  • La extracción de objetos ofrece un dataset cuantificable que se puede utilizar para crear un inventario de activos que se puede visualizar en un mapa o escena. Las formas 3D producidas por esta herramienta pueden ayudar a realizar evaluaciones de visibilidad o impacto de las sombras. Las representaciones geométricas simplificadas también pueden proporcionar una abstracción cartográfica útil para visualizar objetos en nubes de puntos más voluminosas.
  • Utilice el parámetro Número mínimo de puntos para eliminar objetos definidos por un pequeño número de puntos, que podrían no generar resultados significativos.
  • Cuando se utiliza la opción Envolvente cóncava 2D o Envolvente cóncava 3D del parámetro Tipo de geometría de salida, se puede calcular un radio alfa para definir la geometría de salida de cada objeto o se puede utilizar el mismo radio alfa en todos los objetos. Calcular un radio alfa para cada objeto puede ser beneficioso al extraer varios objetos con características muy diferentes. Al aplicar el mismo radio alfa a todos los objetos, especifique el radio deseado mediante el uso del parámetro Radio alfa. Si no se proporciona ningún valor, el radio utilizado en la opción Envolvente cóncava 2D será el mismo que el valor del parámetro Distancia de clustering. Cuando se utiliza la opción Envolvente cóncava 3D, el radio se obtendrá dividiendo el valor del parámetro Distancia de clustering entre el valor del parámetro Factor de escala de clustering vertical, siempre que el factor de escala sea mayor que 0. La envolvente cóncava se crea cuando el factor de escala es 0.
  • Las entidades de salida tendrán los siguientes atributos:
    • ObjectCode—El código de clase o Id. de grupo utilizado para identificar el tipo de objeto.
    • COUNT—El número de puntos asociados con el objeto.
    • ALPHA—El radio alfa utilizado para construir la forma de salida. Este campo solo se agrega cuando el parámetro Tipo de geometría de salida se configura en Envolvente cóncava 2D o Envolvente cóncava 3D.
    Los siguientes atributos solo se agregan para tipos de geometría de polígono:
    • MIN_Z—El valor z más bajo de los puntos que pertenecen a un objeto.
    • MAX_Z—El valor z más alto de los puntos que pertenecen a un objeto.
    Pueden calcularse atributos como el área de la superficie y el volumen de las salidas multiparche con la herramienta Agregar información de Z.
Parámetros
Nube de puntos de entrada
El dataset LAS clasificado, el paquete de capas de escena de nube de puntos o el servicio I3S de nube de puntos que se utilizará para detectar objetos.
LAS Dataset Layer; Scene Layer; File
Códigos de clase para extraer
Los códigos de clase que se procesarán para identificar objetos. Se puede asignar un Id. de grupo común para agrupar varios códigos de clase en el mismo objeto.
Columnas de la tabla de valores:
  • Class Code—The class code value that will be used to identify objects. This number can be any value from 0 to 255.
  • Group ID—The group ID that will be used to combine multiple class codes. This number can be any value from 0 to 255.
Value Table
La distancia tridimensional que se utilizará para identificar los puntos que pertenecen a un mismo objeto.
Linear Unit
Entidades del objeto de salida
Los objetos de salida cuya geometría de entidad puede ser de puntos, polígono o multiparche según el valor del parámetro Tipo de geometría de salida.
Feature Class
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría que se creará para cada objeto. El tipo especificado determinará si los objetos se representarán como puntos, polígonos o entidades multiparche.
  • Centerpoint—Three-dimensional points will be generated that represent each object with a point that is created approximately in the middle of the object's convex hull.
  • Bounding Circle—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the minimum bounding circle that surrounds its points.
  • 2D Bounding Box—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the smallest oriented bounding box that contains its points.
  • 2D Convex Hull—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the convex hull that contains its points.
  • 2D Concave Hull—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with a concave hull that encompasses its points.
  • Bounding Sphere—Multipatch features will be generated that represent each object with a minimum bounding sphere that encompasses its points.
  • 3D Bounding Box—Multipatch features will be generated that represent each object with the smallest oriented bounding box that contains its points.
  • 3D Convex Hull—Multipatch features will be generated that represent each object with the convex hull that surrounds its points. This is the default.
  • 3D Concave Hull—Multipatch features will be generated that represent each object with the concave hull that surrounds its points. This option approximates the closest fitting geometry that can be generated from the points.
String
(Opcional)
El número mínimo de puntos que debe tener un objeto para generar una salida. El valor predeterminado es 10.
Long
Factor de escala que se aplicará a los valores z, lo que afectará a cómo se aplica la distancia de clustering a lo largo del eje z y cómo se agrupan los puntos en objetos. El valor predeterminado es 1 con valores válidos que oscilan entre 0,0 y 10,0. Un factor de escala de 0 dará lugar a un clustering bidimensional, mientras que un factor de escala menor que 1, pero mayor que 0, generará un rango z más grande para cada objeto. Del mismo modo, un factor de escala vertical mayor que 1 dará lugar a la agrupación de los puntos distribuidos por el eje z en una distancia menor. El factor de escala vertical solo se aplica a la forma en que se agrupan los puntos. La geometría de los puntos no se modificará y las unidades z no se alterarán.
Double
Calcular un radio alfa único para cada objeto
(Opcional)
Especifica si se calculará el radio alfa de cada objeto o si se aplicará el mismo radio alfa a todos los objetos.
Este solo está habilitado cuando el parámetro Tipo de geometría de salida se configura en Envolvente cóncava 2D o Envolvente cóncava 2D.
  • Activado—A unique alpha radius will be calculated for each object.
  • Desactivado—The same alpha radius will be used for all objects. When this option is specified, the Alpha Radius parameter can be used to define this value. If no value is specified, an alpha radius will be calculated for the entire dataset. This is the default.
Boolean
Radio alfa
(Opcional)
Radio alfa se utilizará para definir la forma alfa al construir entidades de objeto.
Este parámetro se aplica cuando el parámetro Calcular un radio alfa único para cada objeto se desactiva y el parámetro Tipo de geometría de salida se configura en Envolvente cóncava 2D o Envolvente cóncava 3D.
Un radio alfa mayor creará una entidad de objeto más unificada con límites más simples hasta el punto de alcanzar la envolvente convexa, mientras que los valores más pequeños abarcarán los puntos del objeto con más detalles a la vez que aumenta la probabilidad de producir partes desconectadas. Cuando no se defina ningún radio alfa, el valor se obtendrá a partir de los valores de los parámetros Distancia de clustering y Factor de escala de clustering vertical.
Consulte la sección Uso en la ayuda de la herramienta para obtener más información sobre la forma en que se obtiene el radio alfa predeterminado.
Linear Unit
Superficie de altura mínima
(Opcional)
La superficie de alto mínima que se utilizará para filtrar los objetos por altura. Solo los puntos que se encuentren por encima de esta superficie se representarán en el resultado.
Raster Layer
Superficie de altura máxima
(Opcional)
La superficie de altura máxima que se utilizará para filtrar la salida. Solo los puntos que se encuentren por debajo de esta superficie se representarán en el resultado.
Raster Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
