Reclasificar por archivo ASCII (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Reclasifica (o cambia) los valores de las celdas de entrada de un ráster mediante el uso de un archivo ASCII de reasignación.
Más información sobre el funcionamiento de Reclasificar por archivo ASCII
Uso
  • El ráster de entrada debe tener estadísticas válidas. Si no existen estadísticas, las puede crear con la herramienta Calcular estadísticas de la caja de herramientas Administración de datos.
  • El ráster de salida siempre será de tipo entero. Si los valores de asignación de salida del archivo ASCII son valores de punto flotante, se devolverá un mensaje de error y el programa se detendrá.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada que se reclasificará.
Raster Layer
Archivo de nueva representación cartográfica ASCII de entrada
Archivo ASCII de nueva representación cartográfica que define los valores individuales o rangos que se van a reclasificar y los valores en los que se convertirán.
Las extensiones permitidas para los archivos de reasignación ASCII son .rmp, .txt y .asc.
File
Ráster de salida
Ráster reclasificado de salida.
La salida siempre será de tipo entero.
Raster Dataset
Cambiar los valores ausentes por NoData
(Opcional)
Denota si los valores ausentes en el archivo de reclasificación retienen su valor o se asignan a NoData.
  • Activado—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Desactivado—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
