Reclasificar por tabla (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Reclasifica (o cambia) los valores de las celdas de entrada de un ráster mediante el uso de una tabla de nueva representación cartográfica.
Uso
  • El ráster de entrada debe tener estadísticas válidas. Si no existen estadísticas, las puede crear con la herramienta Calcular estadísticas de la caja de herramientas Administración de datos.
  • Los campos De valor, A valor y Valor de salida son los nombres de campo de la tabla que definen la reasignación.
  • Para reclasificar valores individuales, utilice una tabla de reasignación simple de dos elementos. El primer elemento identifica el valor que hay que reclasificar, y el otro elemento identifica el valor que hay que asignarle. Establezca el campo A valor con el mismo valor que el campo De valor. El valor a asignar a la salida es el campo Valor de salida.
  • Para reclasificar rangos de valores, la tabla de reasignación debe tener elementos que definan el inicio y el final de cada rango, junto con el valor para asignar el rango. El elemento que define el inicio del rango es el campo De valor, y el valor que define el final del rango es el campo A valor. El valor a asignar a la salida es el campo Valor de salida.
  • La tabla de reasignación puede ser una tabla de geodatabase, un archivo de texto o un archivo dbase.
  • Los valores de los campos "de" y "a" pueden ser cualquier elemento numérico. Los valores de asignación del campo de salida deben ser números enteros.
  • No es necesario ordenar los valores del campo De valor para .dbf y tablas de geodatabase. En el caso de las tablas basadas en archivos de texto, deben ordenarse de forma ascendente. Los valores no deben solaparse en ninguno de los casos.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada que se reclasificará.
Raster Layer
Tabla de reasignación de entrada
Tabla que contiene los campos que definen los rangos de valores que se reclasificarán y los valores en los que se convertirán.
Table View
Campo De valor
Campo que contiene el valor inicial de cada rango de valores a reclasificar.
Es un campo numérico de la tabla de reasignación de entrada.
Field
Campo A valor
Campo que contiene el valor final de cada rango de valores a reclasificar.
Field
Campo Valor de salida
Campo que contiene los valores enteros a los que debe cambiarse cada rango.
Es un campo entero de la tabla de reasignación de entrada.
Field
Ráster de salida
Ráster reclasificado de salida.
La salida siempre será de tipo entero.
Raster Dataset
Cambiar los valores ausentes por NoData
(Opcional)
Denota si los valores ausentes en la tabla de reclasificación retienen su valor o se asignan a NoData.
  • Activado—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Desactivado—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
