De mapa a KML (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un mapa que contiene capas de entidades o ráster a formato KML (archivo .kmz). El KML de salida contendrá una traslación de las geometrías de la entidad, las celdas ráster, la simbología de la capa y otras propiedades de Esri.
Obtenga más información sobre la compatibilidad KML en ArcGIS
Uso
  • El archivo .kmz de salida es un archivador o un archivo .zip que contiene un archivo .kml y otros archivos complementarios. Es posible que un archivo .kmz sea leído por numerosas aplicaciones, entre ellas ArcGIS Earth y Google Earth.
  • Puede controlar la apariencia de KML de las siguientes dos maneras:
    • De manera predeterminada, la visualización emergente está formada por todos los campos visibles de la capa. Las ventanas emergentes también se pueden definir usando las ventanas emergentes personalizadas de la capa. Si las ventanas emergentes de la capa no se han personalizado, los valores del campo PopupInfo de la capa de entidades se muestra en el elemento emergente cuando se haga clic en una entidad KML. Estos valores pueden ser numéricos o atributos de texto, además de código HTML almacenado en un campo de texto.
    • Cuando no se han definido las propiedades de la capa y la clase de entidad contiene determinados atributos (campos), se utilizan las propiedades de los campos para crear las capas KML que se generaron originalmente mediante la herramienta De KML a capa, incluidosDe KML a capa los atributos que definen cómo se crea el KML. Consulte Conversión a KML para obtener más información sobre cómo crear archivos KML a partir de atributos.
  • Si la entrada tiene propiedades de visualización que dependen de la escala, reduzca el tamaño del archivo de salida .kmz proporcionando un valor apropiado para el parámetro Escala del mapa de salida.
  • Las capas del mapa de entrada se proyectarán a WGS84, ya que todos los archivos .kmz deben utilizar dicho sistema de coordenadas. Para garantizar que la proyección localiza las entidades y las celdas ráster con precisión, es posible que tenga que especificar el entorno de transformación geográfica. Como alternativa, utilice la herramienta Proyectar para volver a proyectar las capas del mapa a WGS84 con una transformación válida antes de realizar la conversión a KML.
  • Los parámetros Escala del mapa de salida y Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) se utilizan juntos para crear la salida en teselas. Por ejemplo, para una imagen con un tamaño de 7000 × 5000 píxeles, y un valor del parámetro Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) de 1000 píxeles, la imagen de salida estará formada por 7 × 5, o 35, subimágenes. Si el valor del parámetro Escala del mapa de salida es 1, cada subimagen será de 1000 × 1000 píxeles. Si el valor del parámetro Escala del mapa de salida es 10, cada subimagen será de 100 × 100 píxeles.
  • Para incluir una leyenda en el KML de salida como superposición de pantalla, especifique un valor para el parámetro Leyenda de origen de diseño. Debe tener un elemento de leyenda en un diseño del mapa.
    Solo se convertirán en superposiciones de pantalla en KML los elementos de leyenda. Cada leyenda se convertirá en una subcarpeta dentro de la carpeta KML principal al visualizar los datos KML.
Parámetros
Mapa de entrada
Mapa, escena o mapa de base que se convertirá a KML.
Map
Archivo de salida (KMZ)
El archivo KML de salida, que está comprimido y tiene una extensión .kmz.
File
Escala del Mapa de salida
(Opcional)
Escala a la que se exportará cada una de las capa del mapa.
Este parámetro es importante con cualquier dependencia de la escala, como la visibilidad de la capa o la representación en pantalla dependiente de la escala. Si la capa no está visible en la escala de salida, no se incluirá en el KML de salida. Se puede usar cualquier valor, como 1, si no hay dependencias de escala.
En el caso de las capas ráster, se puede utilizar el valor 0 para crear una imagen de salida sin teselas. Si se utiliza un valor mayor o igual que 1, determina la resolución de salida del ráster. Este parámetro no afecta a las capas que no son capas ráster.
Solo se admiten caracteres numéricos; por ejemplo, introduzca 20.000 como escala, no 1:20.000. En los idiomas que utilizan las comas como el punto decimal, también es aceptable 20,000.
Si desea exportar una capa que se va a mostrar como vectores 3D y el parámetro Devolver una única imagen compuesta está activado, puede definir este parámetro con cualquier valor, siempre que las entidades no tengan ninguna representación dependiente de la escala.
Double
(Opcional)
Especifica si el KML de salida va a contener una sola imagen compuesta o capas separadas.
  • Activado—El KML de salida va a contener una sola imagen que combina todas las entidades del mapa en una sola imagen ráster. El ráster se despliega sobre el terreno como GroundOverlay de KLM. Esta opción reduce el tamaño del KML de salida. No será posible seleccionar entidades y capas individuales en el archivo KML.
  • Desactivado—El KML de salida va a contener capas individuales separadas. Esta es la opción predeterminada. El parámetro Convertir entidades a imágenes determina si las capas se devuelven como rásteres o como una combinación de vectores y rásteres.
Boolean
Convertir entidades en imágenes
(Opcional)
Especifica si cada capa de entidades del mapa se va a convertir en una imagen ráster independiente o se conservará como entidades. Este parámetro no se utiliza si el parámetro Devolver una única imagen compuesta está activado.
  • Activado—Las capas de entidades se convertirán en una imagen ráster separada en la salida KML. También se agregan capas ráster normales a la salida KML. Cada capa ráster KLM de salida es seleccionable y su transparencia se puede ajustar en determinadas aplicaciones de visualización de KML.
  • Desactivado—Las entidades se conservarán en el KML de salida como geometrías de entidades. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Extensión
(Opcional)
Extensión geográfica de la capa que se va a convertir. Solo se incluirán en el KML de salida las entidades o celdas ráster de esta extensión.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
(Opcional)
Tamaño de las teselas de las capas ráster si el valor del parámetro Escala del mapa de salida es mayor o igual que 1. Este parámetro no afecta a las capas que no son capas ráster.
Long
DPI de la imagen de salida
(Opcional)
La resolución del dispositivo para los rásteres en el documento KML de salida. La resolución normal de la pantalla es 96dpi. Si los datos del mapa admiten alta resolución y el KML lo requiere, considere aumentar el valor. Utilice este parámetro con el parámetro Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) para controlar la resolución de la imagen de salida. El valor predeterminado es 96.
Long
Fijar entidades al suelo
(Opcional)
Especifica si los valores z de las entidades de entrada se ignorarán y todas las entidades se situarán, o se fijarán, en la elevación del terreno.
  • Activado—Los valores z de las entidades de entrada se ignorarán y todas las entidades se situarán, o se fijarán, en la elevación del terreno. Si las entidades de entrada no tienen valores z, siempre se fijarán al suelo. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los valores z de las entidades se mantendrán en el KML de salida. Las entidades se dibujarán en los clientes KML en relación con el nivel del mar.
Boolean
Leyenda de origen del diseño
(Opcional)
Nombre del diseño que contiene los elementos de leyenda que se incluirán en la salida KML como superposiciones de pantalla.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Mantener adjuntos, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
