Transformar texto con aprendizaje profundo (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Ejecuta un modelo entrenado de secuencia a secuencia en un campo de texto de una tabla o clase de entidad y lo actualiza con un nuevo campo con el texto convertido, transformado o traducido.
Más información sobre cómo funciona la herramienta de transformación de texto
Uso
  • Esta herramienta requiere un archivo de definición de modelo que contenga información del modelo entrenado. El modelo puede entrenarse utilizando la herramienta Entrenar modelo de transformación de texto. El valor del parámetro Archivo de definición de modelo de entrada puede ser un archivo JSON de definición de modelo de Esri (".emd") o un paquete de modelo de aprendizaje profundo (".dlpk"). Los archivos de modelo pueden almacenarse localmente o alojarse en ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Esta herramienta recibe soporte para los modelos entrenados utilizando bases basadas en transformadores y la base Mistral. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
  • Esta herramienta admite el uso de modelos de lenguaje de terceros creados mediante la entidad de extensibilidad de modelos. La entidad de extensibilidad del modelo habilita las tareas de transformación de textos mediante un archivo de modelo de aprendizaje profundo personalizado (".dlpk") que no se crea con la herramienta Entrenar modelo de transformación de texto. Para obtener más información sobre la creación de un archivo de modelo de aprendizaje profundo personalizado (".dlpk"), consulte Utilizar modelos de lenguaje de terceros con ArcGIS.
  • Esta herramienta puede funcionar con CPU o GPU; sin embargo, el aprendizaje profundo es intensivo desde el punto de vista computacional y se recomienda una GPU. Para ejecutar esta herramienta utilizando la GPU, establezca el entorno Tipo de procesador en GPU. Si tiene más de una GPU, especifique el entorno de Id. de GPU en su lugar.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla o clase de entidad poligonal, de punto o de línea de entrada que contiene el texto que se transformará.
Feature Layer; Table View
Campo de texto
Campo de texto de la tabla o clase de entidad de entrada que contiene el texto que se va a transformar.
Field
El modelo entrenado que se utilizará para la transformación de texto. El archivo de definición de modelo puede ser un archivo JSON de definición de modelo de Esri (".emd") o un paquete de modelo de aprendizaje profundo (".dlpk") almacenado localmente o alojado en ArcGIS Living Atlas (".dlpk_remote").
Para utilizar un archivo .dlpk entrenado con la base de Mistral, debe instalarse antes de utilizar el modelo. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
El archivo .dlpk también puede ser un modelo de lenguaje de terceros.
Precaución:
Un archivo .dlpk de modelo de lenguaje de terceros puede contener potencialmente código malicioso. Utilice estos modelos solo si confía en su origen.
File
Campo de resultados
(Opcional)
Nombre del campo que contendrá el texto transformado en la tabla o clase de entidad de salida. El nombre de campo predeterminado es Result.
String
Argumentos de modelo
(Opcional)
Argumentos adicionales que utilizará el modelo al llevar a cabo la inferencia. El argumento de modelo admitido es Sequence Length, que se utilizará para ajustar la salida del modelo.
Nota:
Cuando utilice un modelo de lenguaje de terceros, los argumentos del modelo se actualizarán según los parámetros especificados en el archivo .dlpk. Para obtener más información sobre cómo definir los argumentos del modelo, consulte la sección getParameterInfo en Utilizar modelos de lenguaje de terceros con ArcGIS.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Tamaño de lote
(Opcional)
Número de muestras de entrenamiento que se procesarán a la vez. El valor predeterminado es 4.
El rendimiento de la herramienta puede mejorarse aumentando el tamaño del lote; sin embargo, conforme aumenta el tamaño del lote se utiliza más memoria. Si se produce un error de memoria insuficiente, utilice un tamaño de lote más pequeño.
Double
Longitud mínima de secuencia
(Opcional)
Número mínimo de caracteres de la cadena de texto de salida. El valor predeterminado es 20.
Double
Longitud máxima de secuencia
(Opcional)
Número máximo de caracteres de la cadena de texto de salida. El valor predeterminado es 50.
Double
Salida derivada
Tabla actualizada
La tabla o clase de entidad poligonal, de punto o de línea de salida que contiene el texto transformado que se deriva de los datos de entrada.
Table View; Feature Layer
Entornos
Tipo de procesador, Id. de GPU
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
