Consolidar puntos (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Consolida puntos en entidades poligonales o bins. Se devuelve un polígono con un recuento de puntos, así como estadísticas opcionales, en todas las ubicaciones en las que existan puntos.
Más información sobre cómo funcionan los periodos de tiempo
Ilustración
Aggregate Points tool illustration
Se muestran ejemplos de agregación de puntos en polígonos (primera fila), de puntos con el tiempo habilitado en polígonos con periodos de tiempo (segunda fila), de puntos en bins (tercera fila) y de puntos en bins con periodos de tiempo (cuarta fila).
Uso
  • Puede especificar las áreas donde se agregarán los puntos de cualquiera de las siguientes maneras:
    • Usar una capa de polígono.
    • Usar un bin cuadrado, hexagonal o H3 de un tamaño especificado que se genere al ejecutar el análisis.
    Puede proporcionar la capa de área que se va a utilizar para el análisis o puede generar bins de un tamaño y una forma (hexágono, cuadrado o H3) especificados a los que se van a agregar los puntos. El tamaño de bin especifica el tamaño de los bins cuadrados y hexagonales.
    • Si va a agregar a hexágonos, el tamaño será la altura de cada hexágono y el ancho del hexágono resultante será el doble de la altura dividido entre la raíz cuadrada de 3.
    • Si va a agregar a cuadros, el tamaño de bin es la altura del cuadrado, que es igual al ancho.
    • Si está agregando en bins H3, el tamaño del bin viene determinado por la resolución del bin H3 especificada. La resolución del bin H3 puede ser un valor entre 0 y 15, donde 0 produce los bins más grandes y 15 los más pequeños.
    Hexagonal and square bins
  • El análisis con agrupamiento en bins requiere que la entrada esté proyectada o que el sistema de coordenadas de salida esté establecido como un sistema de coordenadas proyectadas. Si los datos no se encuentran en un sistema de coordenadas proyectadas y no desea establecer ninguno, se usará una proyección en función de la extensión de los datos que está analizando.
  • La capa de entidad de salida siempre es una capa de polígonos. Solo se devolverán los polígonos que contengan puntos, y los polígonos resultantes se eliminarán completamente de la capa resultante.
    Polygons returned with point features
    Las entidades de punto y polígono de entrada se muestran en la primera imagen y las entidades de área resultantes de la herramienta Agregar puntos se muestran en la segunda imagen.
  • Si el tiempo está habilitado en la entrada, puede aplicar los periodos de tiempo al análisis. Cada periodo de tiempo se analiza con independencia de las entidades que quedan fuera de él. Para usar periodos de tiempo, los datos de entrada deben tener la función de tiempo habilitada y representar un instante en el tiempo. Al aplicar periodos de tiempo, las entidades de salida serán intervalos de tiempo representados por los campos START_DATETIME y END_DATETIME.
    Más información sobre el periodo de tiempo
  • Las agregaciones más básicas calcularán un recuento del número de puntos en cada polígono. Las estadísticas (recuento, suma, mínimo, máximo, rango, valor medio, desviación estándar y varianza) también se pueden calcular en campos numéricos y las estadísticas (recuento, cualquiera) se pueden calcular en campos de cadena de caracteres. Las estadísticas se calcularán por separado para cada área. Si especifica una estadística que no es válida (la media de un campo de cadena, por ejemplo), se omitirá.
    Nota:
    Cuando se aplica recuento a un campo, devuelve un recuento de los valores no nulos presentes en el campo. Cuando se aplica cualquiera a un campo de cadena de caracteres, devuelve una sola cadena de caracteres presente en el campo.
  • Si especifica un intervalo de periodo de tiempo, una repetición de periodo de tiempo o una hora de referencia, y el tiempo no está habilitado en los datos, se producirá un error.
  • El parámetro Referencia de periodo de tiempo puede ser un valor de fecha y hora o simplemente un valor de fecha; no puede ser solo un valor de hora.
  • Los siguientes campos están incluidos en las entidades de salida:
    Nombre del campo
    Descripción
    count
    El recuento de entidades dentro de cada polígono.
    statistic_fieldname
    Cada una de las estadísticas especificadas creará un campo de atributo con el siguiente formato: statistic_fieldname. Por ejemplo, la desviación máxima y estándar del campo id es MAX_id y SD_id, respectivamente.
    start_date
    Cuando se especifica el periodo de tiempo, los polígonos de salida tendrán un intervalo de tiempo. Este campo representa la hora de inicio.
    end_date
    Cuando se especifica el periodo de tiempo, los polígonos de salida tendrán un intervalo de tiempo. Este campo representa la hora de finalización.
    bin_id
    El Id. numérico del bin H3. Este campo solo se incluye al agregar en bins H3.
  • Es posible mejorar el rendimiento de la herramienta Agregar puntos utilizando uno o más de los siguientes consejos:
    • Configure el entorno de extensión para analizar solo los datos de interés.
    • Los bins más grandes funcionarán mejor que los más pequeños. Si no está seguro de qué tamaño utilizar, empiece con un bin más grande para hacer un prototipo.
    • Al igual que en el caso de los intervalos, los periodos de tiempo más largos dan mejores resultados que los más cortos.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. El análisis se completa en su equipo de escritorio utilizando varios núcleos en paralelo. Consulte Consideraciones acerca de las herramientas de GeoAnalytics Desktop para obtener más información acerca de la ejecución de análisis.
  • Al ejecutar herramientas de GeoAnalytics Desktop, el análisis se completa en su equipo de escritorio. Para un rendimiento óptimo, los datos deben estar disponibles en su escritorio. Si utiliza una capa de entidades alojada, se recomienda utilizar ArcGIS GeoAnalytics Server. Si sus datos no están almacenados localmente, se tardará más tiempo en ejecutar una herramienta. Para utilizar su servidor ArcGIS GeoAnalytics Server con el fin de realizar análisis, consulte GeoAnalytics Tools.
  • Es posible realizar análisis similares con la herramienta Consolidar puntos de la caja de herramientas Análisis de entidades estándar.
Parámetros
Capa de puntos
Entidades de punto que se van a consolidar en polígonos o bins.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
Una clase de entidad nueva con los resultados de los polígonos consolidados.
Feature Class
Polígono o bin
Especifica cómo se consolidará el valor del parámetro Capa de puntos.
  • Polígono—La capa de puntos se consolidará en un dataset de polígonos.
  • Bin—La capa de puntos se consolidará en bins cuadrados o hexagonales que se generan cuando se ejecuta la herramienta.
String
Capa de polígono
(Opcional)
Las entidades poligonales en las que se consolidarán los puntos de entrada.
Feature Layer
Tipo de bin
(Opcional)
Especifica la forma de bin que se generará para albergar los puntos consolidados.
  • Cuadrado—Se generarán bins cuadrados en los que el valor Tamaño de bin representa la altura de un cuadrado. Esta es la opción predeterminada.
  • Hexágono—Se generarán bins hexagonales en los que el valor Tamaño de bin representa la altura entre dos lados paralelos.
  • H3—Se generarán bins H3. El tamaño del bin viene determinado por el valor del parámetro Resolución del bin.
String
Tamaño de bin
(Opcional)
El intervalo de distancia que representa el tamaño de bin y las unidades en las que se consolidará el valor de Capa de puntos. El intervalo de distancia debe tener una unidad lineal.
Linear Unit
Intervalo de periodo de tiempo
(Opcional)
Un valor que especifica la duración del periodo de tiempo. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Los periodos de tiempo solo se pueden aplicar si el tiempo está habilitado en la entrada.
Time Unit
Repetición de periodo de tiempo
(Opcional)
Un valor que especifica la frecuencia con la que se produce el intervalo del periodo de tiempo. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Time Unit
(Opcional)
Una fecha que especifica el tiempo de referencia con el que se alinearán los períodos de tiempo. El valor predeterminado es el 1 de enero de 1970 a las 12:00 AM. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Date
Campos de resumen
(Opcional)
Las estadísticas que se calcularán en campos concretos.
Columnas de la tabla de valores:
  • El campo—Campos sobre los que se calcularán las estadísticas.
  • Estadísticas—Estadísticas que se calcularán en campos concretos.
    • Recuento—Número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o de cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
    • Suma—La suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
    • Valor medio—La media de valores numéricos. El valor medio de [0,2, nulo] es 1.
    • Mínimo—El valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
    • Máximo—El valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
    • Desviación estándar—La desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Varianza—La varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Rango—El rango de un campo numérico. Se calcula como el valor mínimo restado del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
    • Cualquiera—Una cadena de caracteres de muestra de un campo de tipo cadena de caracteres.
Value Table
Resolución del bin
(Opcional)
Resolución de los bins H3. Se trata de un valor entre 0 y 15 en el que 0 producirá los bins H3 más grandes y 15 producirá los bins H3 más pequeños.
Long
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Si
