Copiar dataset de una conexión de entidades multiarchivo (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Copia un dataset de una conexión de entidades multiarchivo (MFC) en una clase de entidad.
Uso
  • Esta herramienta solo se utiliza para copiar datasets de MFC en una clase de entidad. No se admiten otras entradas.
  • Esta herramienta requiere una MFC. Para crear una MFC, utilice la herramienta Crear conexión de entidades multiarchivo.
  • Los datasets de conexiones de entidades multiarchivo pueden utilizarse como entrada en la mayoría de herramientas de geoprocesamiento. En los siguientes ejemplos se ilustra cuándo utilizar la herramienta Copiar dataset de una conexión de entidades multiarchivo para copiar datasets:
    • Para utilizar datasets en herramientas que requieren editar el dataset original (como la herramienta Calcular campo)
    • Para utilizar datasets en análisis basados en servicios, como cuando se utilizan las herramientas Análisis de entidades
    • Para aplicar selecciones a un análisis
    • Para cambiar la ubicación en la que se almacenan los datos para su uso futuro
    • Para crear informes con los datos o aplicar simbología avanzada
  • Antes de ejecutar la herramienta, asegúrese de que los datos se han registrado correctamente. Para verificar que el dataset se ha registrado según lo previsto, utilice la herramienta Describir dataset.
  • Los siguientes ajustes del entorno de geoprocesamiento se pueden utilizar para modificar la forma en que se generarán las entidades:
    • Utilice el entorno Extensión para limitar la salida a un área de interés o a entidades de muestra del área de estudio definida.
    • Use el entorno del Sistema de coordenadas de salida para proyectar salidas a la referencia espacial apropiada.
  • La herramienta crea una clase de entidad de salida a partir de un dataset de MFC. Las siguientes herramientas se pueden utilizar para modificar una MFC:
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. El análisis se completa en su equipo de escritorio utilizando varios núcleos en paralelo. Consulte Consideraciones acerca de las herramientas de GeoAnalytics Desktop para obtener más información acerca de la ejecución de análisis.
Parámetros
Dataset de entrada
Dataset de punto, línea, polígono o tabla que se copiará.
Table View
Dataset de salida
Dataset de salida que se creará al copiar el dataset de MFC.
Feature Class; Table
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
