Actualizar propiedades de dataset de conexión de entidades multiarchivo (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Actualiza las propiedades de un dataset de conexión de entidades multiarchivo (MFC). Esta herramienta modifica la configuración de campo, geometría, tiempo y archivo de un dataset de MFC específico.
Uso
  • Esta herramienta requiere una MFC. Para crear una MFC, utilice el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo o la herramienta Crear conexión de entidades multiarchivo.
  • Utilice esta herramienta para modificar el tiempo, la geometría o el esquema de dataset de MFC para el uso en análisis o visualización en situaciones como la siguiente:
    • Su dataset CSV se ha registrado con todos los campos de tipo cadena de caracteres y desea configurar los campos como numéricos para usarlos en el análisis.
    • El dataset de MFC tiene valores de atributos para dos ubicaciones separadas, como paradas de taxi para la subida y bajada de pasajeros, y desea cambiar la geometría que se va a utilizar para el análisis.
    • El flujo de trabajo requiere que la hora esté definida en la capa de entrada.
    • Desea compartir un dataset de MFC con un compañero que solo está interesado en un subconjunto de entidades, por lo que agrega una expresión de consulta de definición y oculta algunos campos que no se utilizan.
  • Puede modificar las siguientes propiedades:
    • Definition query: Una expresión que se utiliza para limitar las entidades empleadas en el análisis.
    • Fields: El nombre de campo, su tipo y visibilidad.
    • Geometry: Cómo se representa la geometría. No se pueden editar en el caso de los shapefiles.
    • Time: Cómo se representa el tiempo.
    • File: Las propiedades del archivo que se utilizan para leer el dataset.
  • Utilice el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo para disfrutar de una experiencia simplificada para crear, editar y obtener una vista previa de una conexión de entidades multiarchivo.
  • Especifique el dataset de MFC con las propiedades que desee modificar utilizando el parámetro Dataset de conexión de entidades multiarchivo. Puede explorar el dataset o especificarlo con una ruta como c:\<path>\MyMFC.mfc\<dataset_name>, por ejemplo, c:\MyMFCFolder\MyMFC.mfc\earthquakes_dataset.
  • Defina una expresión para limitar las entidades utilizadas en análisis con el parámetro Expresión. Agregar un filtro a un dataset de MFC es similar a aplicar una consulta de definición a un dataset en un mapa: especifique una expresión SQL para filtrar las entidades de interés.
  • Puede actualizar el tipo de campo correspondiente a archivos delimitados. No puede actualizar el tipo de campo de otras fuentes de datos (como archivos ORC, de parquet y shapefiles).
  • Puede modificar la geometría de archivos delimitados, ORC o de parquet. No puede modificar la geometría de un dataset con origen en un shapefile.
  • En la siguiente tabla se describe cómo especificar formatos de tiempo para los parámetros Hora inicial y Hora final al editar un dataset de MFC. Los ejemplos muestran cómo se representa la hora 9:45:02.05 p.m. del 2 de enero de 2016.
    Formatos de tiempo en conexiones de entidades multiarchivo
    Símbolo
    Significado
    Ejemplo
    aa
    El año, representado por dos dígitos.
    16
    aaaa
    El año, representado por cuatro dígitos.
    2016
    MM
    El mes, representado numéricamente.
    01 o 1
    MMM
    El mes, representado con tres letras.
    Jan
    MMMM
    El mes, representado con el nombre completo.
    January
    dd
    El día.
    02 o 2
    HH
    La hora usando un día de 24 horas; valores entre 0 y 23.
    21
    hh
    La hora usando un día de 12 horas; valores entre 1 y 12.
    9
    mm
    Los minutos; valores entre 0 y 59.
    45
    ss
    Los segundos; valores entre 0 y 59.
    02
    SSS
    Los milisegundos; valores entre 0 y 999.
    50
    a
    Marcador AM/PM.
    PM
    epoch_millis
    El tiempo en milésimas de segundo desde epoch.
    1509581781000
    epoch_seconds
    El tiempo en segundos desde epoch.
    1509747601
    Z
    El desplazamiento de zona horaria expresado en horas.
    -0100 o -01:00
    ZZZ
    El desplazamiento de zona horaria expresado mediante Id.
    America/Los_Angeles
    Use comillas simples para agregar texto que no represente un valor descrito en esta tabla.
    'T'
    En la siguiente tabla se muestran ejemplos de distintos formatos de la misma fecha, 2 de enero de 2016 a las 9:45:02.05 PM:
    Ejemplos de formato de tiempo
    Fecha de entrada
    Formato de fecha
    01/02/2016 9:45:02PM
    MM/dd/aaaa hh:mm:ssa
    Ene02-16 21:45:02
    MMMdd-aa HH:mm:ss
    2 de enero 2016 9:45:02.050PM
    MMMM dd aaaa hh:mm:ss.SSSa
    01/02/2017T9:45:14:05-0000
    MM/dd/yyyy'T'HH:mm:ssZ
    Puede especificar la zona horaria mediante una de las siguientes opciones:
    • El nombre completo de la zona horaria, por ejemplo, Hora estándar del Pacífico
    • El desfase de zona horaria expresado en horas: -0100 o -01:00
    • Las siglas UTC o GMT
  • Puede modificar las siguientes propiedades de un archivo delimitado:
    • Field Delimiter—El delimitador de cada campo. Delimitadores habituales son la coma (,) y el punto y coma (;).
    • Record Terminator—El terminador de cada fila de datos. Los terminadores comunes son \n y \t.
    • Quote Character—Carácter utilizado para las comillas en el dataset de origen.
    • Has Header Row—Valor true o false que indica si el dataset de origen incluye encabezados. Si en el dataset se incluye una fila de encabezado, los encabezados se usarán para los nombres de campo.
    • Encoding—Tipo de codificación utilizado por el dataset de origen. El valor predeterminado es UTF -8.
  • La herramienta Actualizar propiedades de dataset de conexión de entidades multiarchivo actualiza las propiedades de un dataset individual. Utilice estas herramientas para modificar una MFC:
  • Si lo desea, puede editar manualmente su archivo de MFC. El archivo .mfc siempre debería modificarse manualmente en las situaciones siguientes:
    • Está utilizando uno o varios campos para representar la ubicación x-, y- o z-.
    • Desea actualizar la ruta de origen.
    Más información sobre el [formateo de archivos de conexiones de entidades multiarchivo] (../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-file-formatting.md).
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. Consulte Conexiones de entidades multiarchivo para obtener más información sobre las conexiones de entidades multiarchivo y cómo usarlas.
Parámetros
El dataset de MFC que se actualizará. Las opciones de edición diferirán en función de los datos de origen (shapefile, archivo delimitado, ORC o de parquet).
Table View
Expresión
(Opcional)
Una expresión que se utiliza para limitar las entidades que se emplearán en el análisis.
SQL Expression
Propiedades del campo
(Opcional)
Especifica los nombres de campo y las propiedades que se modificarán.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The field name.
  • Type—Specifies the field type.
    • Short—The field will be type short.
    • Long—The field will be type long.
    • Double—The field will be type double.
    • Float—The field will be type float.
    • String—The field will be type string.
    • Date—The field will be type date.
    • Blob—The field will be type BLOB.
    • Big Integer—The field will be type big integer.
  • Show—Specifies whether fields will be visible or hidden for use in geoprocessing tools. Fields will be visible by default.
Value Table
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría que se utilizará para representar espacialmente el dataset. No se puede modificar la geometría de datasets con origen en un shapefile.
  • Punto—El tipo de geometría será punto.
  • Polilínea—El tipo de geometría será polilínea.
  • Polígono—El tipo de geometría será polígono.
  • Ninguno—No se especifica ningún tipo de geometría.
String
Referencia espacial
(Opcional)
El valor WKID o la cadena WKT que se usará para la referencia espacial del dataset. El valor predeterminado es WKID 4326 (WGS84). No se puede modificar la referencia espacial de datos con origen en un shapefile.
String
Tipo de formato de geometría
(Opcional)
Especifica cómo se formateará la geometría. No se puede modificar la geometría de datos con origen en un shapefile.
  • XYZ—Dos o más campos representarán x, y, y opcionalmente z.
  • WKT—La geometría se representará mediante un único campo en un campo de texto conocido.
  • WKB—La geometría se representará mediante un único campo en un campo binario conocido.
  • GeoJSON—La geometría se representará mediante un único campo en formato GeoJSON.
  • EsriJSON—La geometría se representará mediante un único campo en formato EsriJSON.
  • EsriShape—La geometría se representará mediante un único campo en formato EsriShape.
String
Campo de geometría
(Opcional)
Un solo campo utilizado para representar la geometría. Este campo se utiliza cuando el formato de geometría es WKT, WKB, GeoJSON, EsriJSON o EsriShape.
String
Campo X
(Opcional)
El campo utilizado para representar la ubicación x. Si más de un campo representa la ubicación x, modifique manualmente el archivo .mfc.
String
Campo Y
(Opcional)
El campo utilizado para representar la ubicación y. Si más de un campo representa la ubicación y, modifique manualmente el archivo .mfc.
String
Campo Z
(Opcional)
El campo utilizado para representar la ubicación z. Si más de un campo representa la ubicación z, modifique manualmente el archivo .mfc.
String
Tipo de hora
(Opcional)
Especifica el tipo de tiempo que se utilizará para representar temporalmente el dataset.
  • Intervalo—El tipo de tiempo representará una duración de tiempo, con una hora de inicio y una hora de finalización.
  • Instante—El tipo de tiempo representará un instante en el tiempo.
  • Ninguno—El tiempo no está habilitado.
String
Zona horaria
(Opcional)
La zona horaria del dataset.
String
Hora de inicio
(Opcional)
Los campos utilizados para definir la hora de inicio y el formato de tiempo.
    • Short—The field type will be short.
    • Long—The field type will be long.
    • Big Integer—The field type will be big integer.
    • Float—The field type will be float.
    • Double—The field type will be double.
    • Text—The field type will be text.
    • Date—The field type will be date.
  • Format—The field format.
Value Table
Hora de finalización
(Opcional)
Los campos utilizados para definir la hora de finalización y el formato de tiempo.
Value Table
Extensión de archivo
(Opcional)
La extensión de archivo del dataset de origen. El valor del parámetro no se puede modificar.
String
Delimitador de campo
(Opcional)
El delimitador de campo utilizado en el dataset de origen.
String
Finalizador de registro
(Opcional)
El finalizador de registro utilizado en el dataset de origen.
String
Carácter de comillas
(Opcional)
El carácter de comillas utilizado en el dataset de origen.
String
Tiene fila de encabezado
(Opcional)
Especifica si el dataset de origen incluye una fila de encabezado.
  • Activado—El dataset de origen incluye una fila de encabezado.
  • Desactivado—El dataset de origen no incluye una fila de encabezado.
Boolean
Codificación
(Opcional)
El tipo de codificación utilizado por el dataset de origen. Se utiliza UTF-8 por defecto.
String
Salida derivada
MFC actualizado
El archivo de MFC actualizado con las propiedades editadas aplicadas al dataset especificado.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
