Duplicar dataset de una conexión de entidades multiarchivo (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Crea un duplicado de un dataset de conexión de entidades multiarchivo (MFC).
Uso
  • Esta herramienta requiere una MFC. Para crear una MFC, utilice el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo o la herramienta Crear conexión de entidades multiarchivo.
  • Un duplicado de un dataset de MFC puede resultar útil en situaciones como las siguientes:
    • El dataset contiene geometría y ubicaciones temporales correspondientes a varias eventos, como lugares de recogida y entrega para reparto, que quiere analizar por separado sin crear una copia del dataset de origen.
    • Desea mejorar el tiempo de procesamiento mediante la reducción del número de entidades o atributos que se utilizan en el análisis sin modificar el dataset de MFC original.
    • Desea crear un subconjunto de su dataset de MFC para un compañero sin renunciar a la posibilidad de utilizar el dataset completo.
  • Utilice el parámetro Dataset de conexión de entidades multiarchivo para especificar el dataset que desea duplicar.
  • Si el nombre del dataset de MFC de salida ya existe, se incorporará un número al nombre para que el dataset sea único (por ejemplo, <inputMFCDatasetName>_2). También puede definir el parámetro Duplicar nombre en un nombre único.
  • Esta herramienta crea un duplicado de un dataset de MFC existente. Utilice estas herramientas para modificar una MFC:
    Además, si opta por modificar las propiedades del duplicado, puede ejecutar la herramienta Describir dataset para confirmar que el dataset se muestra según lo previsto.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. Consulte Conexiones de entidades multiarchivo para obtener más información sobre las conexiones de entidades multiarchivo y cómo usarlas.
Parámetros
El dataset de MFC que se va a duplicar.
Table View
Duplicar Nombre
(Opcional)
El nombre del dataset de MFC de salida.
String
Salida derivada
MFC actualizado
El archivo .mfc que contiene el dataset de entrada y el dataset duplicado.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
