Previsualizar dataset de una conexión de entidades multiarchivo (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Crea una vista previa de las diez primeras entidades de un dataset de conexión de entidades multiarchivo (MFC).
Uso
  • Esta herramienta requiere una MFC. Para crear una MFC, utilice el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo o la herramienta Crear conexión de entidades multiarchivo.
  • Utilice esta herramienta para verificar que la información del dataset esté correctamente registrada en los datasets de MFC. A continuación se mencionan algunos escenarios de ejemplo:
    • Tiene un dataset delimitado y necesita verificar que el delimitador que se está usando está analizando el dataset correctamente.
    • Tiene alias de campo actualizados y desea confirmar que los valores de atributo coinciden con los alias de campo.
    • Ha ocultado determinados campos y quiere previsualizar el dataset filtrado.
  • La herramienta incluirá detalles de las diez primeras entidades en los mensajes de la herramienta. También se puede crear una representación CSV de salida de las entidades utilizando el parámetro Archivo de vista previa de salida. Las diez entidades no son aleatorias y no deben utilizarse como representaciones aleatorias para análisis.
  • La salida incluirá todos los campos visibles de la entrada. Los campos que se hayan definido como no visibles se excluirán.
  • La herramienta Describir dataset puede ser una herramienta más adecuada en algunos casos. La herramienta Describir dataset ofrece un resumen de todos los campos, las extensiones de tiempo y geometría y, de manera opcional, una muestra del dataset con el tiempo y la geometría. La herramienta Describir dataset se utiliza en los casos siguientes:
    • Desea crear una muestra del dataset y generar una salida del mismo en shapefile, la geodatabase de archivos o la geodatabase corporativa.
    • Desea previsualizar más de diez entidades.
    • El dataset tiene tiempo o geometría o desea interactuar con las entidades de un mapa.
    • Desea calcular y previsualizar las estadísticas de resumen correspondientes al dataset.
  • Para hacer una copia de un dataset de MFC, utilice la herramienta Copiar dataset de una conexión de entidades multiarchivo.
  • La herramienta Previsualizar dataset de una conexión de entidades multiarchivo crea una vista previa de un dataset de MFC existente. Utilice estas herramientas para modificar una MFC:
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. Consulte Conexiones de entidades multiarchivo para obtener más información sobre las conexiones de entidades multiarchivo y cómo usarlas.
Parámetros
Dataset de conexión de entidades multiarchivo
El dataset del que se va a generar una vista previa desde el archivo MFC.
Table View
(Opcional)
El archivo .csv de salida que representa una vista previa del dataset de MFC.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
