Configurar tabla de búsqueda (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Configura una tabla de búsqueda para uno o varios campos utilizados en un Id. de ruta de varios campos.
Esta herramienta se puede ejecutar después de Crear red LRS a partir de un dataset existente o Modificar red LRS para un Id. de ruta de varios campos.
Más información sobre la creación de LRS, redes y eventos
Una tabla de búsqueda es una alternativa a utilizar dominios de valores codificados cuando un campo que conforma un Id. de ruta de varios campos tiene cientos o miles de posibles valores, por ejemplo, una lista de nombres de calles o un código del Sistema de información de nombres geográficos (GNIS). La tabla de búsqueda se utiliza sobre todo al crear una ruta.
Más información sobre cómo configurar una tabla de búsqueda
Uso
  • La tabla de búsqueda se puede configurar con los campos de los parámetros Clave de búsqueda y Visualización de búsqueda, lo que permite buscar un valor clave mediante su valor de visualización:
    • El campo Lookup Key es el valor que se guardará para el campo en el Id. de ruta de varios campos.
    • El campo Lookup Display es el valor que aparece en el cuadro de texto para el Id. de ruta de varios campos.
  • El menú desplegable del parámetro Campo aplicado a mostrará solo los campos que conforman el Id. de ruta de varios campos para la red LRS elegida.
    Nota:
    Los campos Lookup Key y Lookup Display pueden ser los mismos campos, o campos diferentes, en la tabla de búsqueda.
    El menú desplegable del parámetro Clave de búsqueda mostrará solo los campos de la tabla de búsqueda que tengan el mismo tipo de campo y una longitud inferior o igual al valor del parámetro Campo aplicado a.
  • El valor del parámetro Visualización de búsqueda es opcional. Si desea permitir un valor que no esté en la tabla de búsqueda, no puede configurar el parámetro Visualización de búsqueda.
  • Esta herramienta solo lee la tabla de búsqueda y no agregará registros a la misma. Si el valor deseado no está presente, puede agregarlo a la tabla de búsqueda con esta herramienta.
  • Si el relleno está configurado para el campo, se agregará si el valor del campo Lookup Key es menor que la longitud del campo.
  • Si la tabla de búsqueda se encuentra en una geodatabase corporativa, no debe estar versionada.
Parámetros
Clase de entidad de red LRS
La clase de entidad de red LRS de entrada en la que se configurará la tabla de búsqueda. La red debe tener un Id. de ruta de varios campos.
Feature Layer
Tabla de búsqueda
Una tabla que contiene una lista de nombres de calles y sus correspondientes códigos de GNIS. Puede ser una tabla independiente o residir en una geodatabase corporativa.
Table View
Campo aplicado a
El campo Id. de ruta de la red LRS en el que se configurará la tabla de búsqueda.
String
Clave de búsqueda
El campo clave de la tabla de búsqueda.
String
(Opcional)
El campo de descripción de la tabla de búsqueda. Este campo aparece en el cuadro de texto para el Id. de ruta de varios campos.
String
Permitir cualquier valor de búsqueda
(Opcional)
Especifica si se puede agregar un valor que no está en la tabla de búsqueda. El parámetro Visualización de búsqueda no se puede configurar cuando esta opción está activada.
  • Activado—Permitir que se configure un valor de visualización de búsqueda.
  • Desactivado—No permitir que se configure un valor cuando no hay ninguno presente en la tabla. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
La clase de entidad de red de ruta actualizada con la tabla de búsqueda configurada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
