Generar anomalía multidimensional (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula la anomalía de cada porción en un ráster multidimensional existente para generar un nuevo ráster multidimensional.
Una anomalía es la desviación de una observación de su valor estándar o medio.
Uso
  • Entre los datasets ráster multidimensionales admitidos se incluyen los archivos de formato ráster de nube (CRF), datasets de mosaico multidimensionales o capas ráster multidimensionales generados por archivos de formato netCDF, GRIB o HDF.
  • Esta herramienta produce un dataset ráster multidimensional en formato de ráster de nube (CRF). En este momento, no se admite ningún otro formato de salida.
  • Esta herramienta calcula anomalías a lo largo del tiempo para una o varias variables en un ráster multidimensional. Si tiene una dimensión que no es de tiempo además de la dimensión de tiempo, la anomalía se calculará en cada paso de la dimensión adicional.
    Por ejemplo, tiene datos de temperatura del océano mensuales, capturados cada 1 metro de profundidad hasta llegar a los 100 metros, y desea calcular las anomalías de temperatura como desviaciones del valor medio anual. La herramienta Generar anomalía multidimensional determinará las anomalías de temperatura en función de un valor medio anual si establece el parámetro Intervalo de cálculo medio en Anualmente, y devolverá valores anómalos para cada una de las 100 profundidades.
  • Esta herramienta solo admite datasets datos ráster multidimensionales que incluyan una dimensión temporal.
  • Los métodos matemáticos para calcular valores anómalos se indican a continuación. Es posible calcular anomalías con los valores medios o la mediana como definición del promedio. Si la distribución de datos está sesgada, los valores atípicos pueden influir enormemente en el valor medio, por lo que es posible que la mediana o el método de puntuación z sean más adecuados para este tipo de datos.
    • Diferencia desde valor medio = x - µ
      • x = valor de píxel en una porción
      • µ = valor medio de los valores de dicho píxel a lo largo del intervalo de tiempo determinado
    • Diferencia de porcentaje desde valor medio = |x - µ| / [(x + µ)/2]
      • |x - µ| = valor absoluto de la diferencia entre el valor y el valor medio
    • Porcentaje de valor medio = x / µ
    • Diferencia de mediana = x - ß
      • ß = mediana de los valores de dicho píxel a lo largo del intervalo de tiempo determinado
    • Diferencia entre porcentaje y mediana = |x - ß| / [(x + ß)/2]
      • |x - ß| = valor absoluto de la diferencia entre el valor y la mediana
    • Porcentaje de mediana = x / ß
    • Puntuación Z = (x − µ) / S
      • S = desviación estándar de los valores del píxel a lo largo del intervalo de tiempo determinado
  • El valor medio o la mediana se calcularán a partir del ráster multidimensional de entrada, o bien puede introducir los valores del valor medio o la mediana directamente como ráster de entrada en el parámetro Intervalo de cálculo del valor medio. El ráster externo puede ser un ráster único o un ráster multidimensional. Si la entrada es un solo ráster, la diferencia respecto del valor medio se calculará comparando los valores de píxel de cada porción con el valor de píxel correspondiente en el ráster externo. Si la entrada es un ráster multidimensional, se compararán las porciones correspondientes para calcular la diferencia respecto del valor medio, por lo que el número y el nombre de las variables y dimensiones deben coincidir.
    El ráster externo debe tener la misma extensión, el mismo tamaño de celda y la misma referencia espacial que el ráster multidimensional de entrada.
  • El método de cálculo de anomalías de puntuación z no es compatible si se utiliza un raster externo para calcular la diferencia respecto a la media.
Parámetros
Ráster multidimensional de entrada
El dataset ráster multidimensional de entrada.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Variables [Información de dimensión] (Descripción)
(Opcional)
Las variables para las que se calcularán anomalías. Si no se especifica ninguna variable, se analizarán todas las variables con dimensión de tiempo.
String
Método del cálculo de anomalías
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para calcular la anomalía.
  • Diferencia desde valor medio—Diferencia desde valor medio: se calculará la diferencia entre el valor de un píxel y el valor medio de los valores de ese píxel en las porciones definidas por el intervalo. Esta es la opción predeterminada.
  • Diferencia porcentual desde valor medio—Se calculará la diferencia porcentual entre el valor de un píxel y el valor medio de los valores de ese píxel en las porciones definidas por el intervalo.
  • Porcentaje de valor medio—Se calculará el porcentaje del valor medio.
  • Puntuación Z—Se calculará la puntuación z de cada píxel. Una puntuación z de 0 indica que el valor del píxel es idéntico al valor medio. Una puntuación z de 1 indica que el valor del píxel presenta una desviación estándar de 1 del valor medio. Si la puntuación z es 2, el valor del píxel presenta una desviación estándar de 2 del valor medio, y así sucesivamente.
  • Diferencia de mediana—Se calculará la diferencia entre un valor de píxel y la mediana matemática de los valores de dicho píxel en las porciones definidas por el intervalo.
  • Diferencia porcentual desde mediana—Se calculará la diferencia porcentual entre el valor de un píxel y la mediana matemática de los valores de ese píxel en las porciones definidas por el intervalo.
  • Porcentaje de mediana—Se calculará el porcentaje de la mediana matemática.
String
Intervalo de cálculo de valor medio
(Opcional)
Especifica el intervalo temporal que se utilizará para calcular el valor medio.
  • Todo—Se calcula el valor medio en todas las porciones para cada píxel.
  • Anualmente—Se calcula el valor medio anual de cada píxel.
  • Recurrente mensualmente—Se calcula el valor medio mensual de cada píxel.
  • Recurrente semanalmente—Se calcula el valor medio semanal de cada píxel.
  • Recurrente diariamente—Se calcula el valor medio diario de cada píxel.
  • Cada hora—Se calcula el valor medio por horas de cada píxel.
  • Ráster externo—Se hace referencia a un dataset ráster existente que contiene el valor medio o la media de cada píxel.
String
Ignorar NoData
(Opcional)
Especifica si los valores NoData se ignorarán en el análisis.
  • Activado—El análisis incluirá todos los píxeles válidos a lo largo de una dimensión determinada y se ignorarán los píxeles NoData. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El análisis dará como resultado NoData si hay valores NoData para los píxeles a lo largo de la dimensión determinada.
Boolean
Ráster externo de entrada
(Opcional)
Dataset ráster de referencia que contiene el valor medio calculado previamente para cada píxel. Las anomalías se calcularán en comparación con este valor medio.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Valor de retorno
Ráster multidimensional de salida
El dataset ráster multidimensional de formato de ráster de nube (CRF) de salida.
Raster
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
