Créer des entités surfaciques
Dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique), les outils de construction d’entités pour des couches d’entités surfaciques permettent de créer des entités surfaciques mono-parties et multi-parties. Une entité surfacique est une région plane entièrement fermée comportant des segments linéaires droits et courbes. Les entités surfaciques servent à représenter des plans d’eau, des emprises de bâtiment ou des zones d’opération. Les outils de construction de segment propres à l’outil actif sont disponibles dans la barre d’outils de construction et la barre d’outils miniature figurant en haut du menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la carte.
Lorsque vous utilisez un outil de construction de polygone, tenez compte des points suivants :
Les sommets des entités 3D gérant les valeurs Z se voient affecter des valeurs Z en fonction de vos paramètres d’altitude actuels.
Pour reprendre la mise à jour d’une entité existante ou ajouter une partie, utilisez l’outil Continue Feature (Continuer l’entité)
Créer des entités surfaciques dans une nouvelle couche
Pour créer une classe d’entités surfaciques en mémoire et ajouter des polygones, procédez comme suit :
Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe New Features (Nouvelles entités), cliquez sur New Polygon Layer (Nouvelle couche surfacique)
.Une nouvelle couche nommée Polygon (Polygone) est ajoutée à la carte.
Remarque :
Les nouvelles couches d’entités sont initialement créées dans un espace de travail en mémoire. Les entités et les attributs peuvent être capturés rapidement, mais doivent être enregistrés dans un espace de travail local avant la fermeture du projet. Pour enregistrer un espace de travail en mémoire, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle couche d’entités dans Contents (Contenu) et sélectionnez Save (Enregistrer). Les entités sont enregistrées dans la géodatabase par défaut du projet. À défaut, si la couche n’est pas enregistrée, vous êtes invité à l’enregistrer avant la fermeture du projet. Si vous n’enregistrez pas l’espace de travail en mémoire à la fermeture du projet, les informations sont supprimées.
Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Sinon, cliquez avec le bouton droit, sélectionnez Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
et indiquez la position de la coordonnée.Sélectionnez un outil de construction de segment dans la barre de construction.
L’outil Ligne est actif par défaut.
Conseil :
Pour modifier une géométrie incomplète lorsque vous dessinez une entité, cliquez sur le bouton Vertex Editing (Mise à jour des sommets)
, sur la barre d’outils de construction, pour activer la mise à jour des sommets.Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer un segment.
Pour saisir une valeur de direction, distance ou élévation, ou pour appliquer une contrainte géométrique, cliquez avec le bouton droit sur la carte et cliquez sur la commande correspondante.
Conseil :
Pour capturer le pointeur sur une intersection calculée, utilisez les outils d’intersection sur la barre d’outils de construction.
Continuez de créer des segments jusqu’à ce que la forme soit entièrement créée.
Si la forme entièrement créée est une partie d’une entité multi-parties, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Finish Part (Terminer une partie)
, puis dessinez l’entité suivante.Remarque :
Une entité surfacique multi-parties contient au moins deux entités individuelles qui font référence aux mêmes attributs, par exemple, une entité surfacique représentant un archipel.
Pour terminer l’entité, double-cliquez pour ajouter le sommet final ou cliquez sur Finish (Terminer)
ou encore appuyez sur F2.Pour créer une autre partie d’une entité qui en compte plusieurs, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit et cliquer sur Finish Part (Terminer la partie)
.Vous pouvez également ajouter une étiquette d’attribut à une nouvelle entité.
Cliquez sur Edit (Mettre à jour) dans la barre d’outils Edit (Mise à jour), sous le groupe Features (Entités).
La fenêtre Edit Feature (Mettre à jour l’entité) s’ouvre.
Saisissez une valeur dans la zone de texte Label (Étiquette) et appuyez sur la touche Entrée.
L’étiquette est ajoutée à l’entité dans la carte.
Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
À défaut, sur le ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour)
.Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour)
.Vous pouvez également poursuivre la mise à jour et fermer le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
À défaut, poursuivez la mise à jour et fermez le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
La fonction Edit Mode (Mode de mise à jour) est activée, et l’onglet Edit (Mettre à jour) apparaît sur le ruban.
Créer des entités surfaciques multi-segmentées
L’outil Polygon (Polygone)
permet de créer des entités surfaciques multi-segmentées. Par défaut, l’outil de segment Line (Ligne)
est l’outil de segment actif dans la barre d’outils de construction.
Pour créer une entité surfacique, procédez comme suit :
Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.Dans Contents (Contenu), cliquez sur une couche d’entités surfaciques.
Cliquez sur l’outil Polygon (Polygones)
dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique).Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Pour saisir une valeur de coordonnées, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
.Pour saisir une valeur de distance, cliquez avec le bouton droit sur la carte et choisissez Distance
.Pour saisir une valeur de direction, cliquez avec le bouton droit sur la carte et choisissez Direction
.Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer le premier segment. Répétez cette étape jusqu’à ce que l’entité soit entièrement conçue.
Pour créer d’autres types de segment ou tracer des entités existantes, cliquez sur l’outil de construction de segment correspondant sur la barre d’outils de construction.
Lorsque vous créez des segments, tenez compte des points suivants :
Cliquez avec le bouton droit sur la carte pour saisir une valeur numérique afin de définir la direction, la distance ou l’altitude, remplacer les paramètres de capture actifs et capturer d’autres entités, ou encore appliquer une contrainte géométrique.
Pour modifier une géométrie incomplète lorsque vous dessinez l’entité, cliquez sur le bouton Vertex Editing (Mise à jour des sommets)
sur la barre d’outils de construction pour activer la mise à jour des sommets.
Cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur F2 pour terminer la construction et créer l’entité.Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit et cliquer sur Finish Part (Terminer une partie)
pour continuer à créer les parties d’une entité surfacique multi-parties.Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
Créer des entités à main levée
L’outil Freehand (Dessin à main levée)
permet de créer des segments de forme libre suivant le mouvement du pointeur.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
La capture est automatiquement désactivée tant que vous n’avez pas terminé l’entité.
La barre d’outils de construction n’est pas disponible avec cet outil.
Pour créer un polygone à main levée, procédez comme suit :
.Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur une couche d’entités surfaciques.
Cliquez sur l’outil Freehand (Main levée)
dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique).Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Pour saisir une valeur de coordonnées, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
.Faites glisser le pointeur pour créer une entité à main levée suivant le mouvement du pointeur.
Cliquez sur la carte pour finaliser l’entité.
Les segments sont automatiquement convertis en courbes de Bézier.
