Créer des entités polylinéaires
L’outil Line (Ligne)
pour les couches d’entités polylignes créent des entités polylignes mono-parties et multi-parties. Les entités polylignes comportent des segments linéaires droits et courbes qui ont une longueur, mais aucune surface à une échelle donnée. Elles peuvent servir à représenter des limites, des routes, des rivières et des murs. Les outils de construction de segment propres à l’outil actif sont disponibles dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique), la barre d’outils de construction et la barre d’outils miniature figurant en haut du menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la carte.
Lorsque vous utilisez un outil de construction de polyligne, tenez compte des points suivants :
Les sommets des entités 3D gérant les valeurs Z se voient affecter des valeurs Z en fonction de vos paramètres d’altitude actuels.
Pour reprendre la mise à jour d’une entité existante, utilisez l’outil Continue Feature (Continuer l’entité)
Créer des entités polylignes dans une nouvelle couche
Pour créer une nouvelle classe d’entités polylignes en mémoire et ajouter des lignes, procédez comme suit :
Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe New Features (Nouvelles entités), cliquez sur New Line Layer (Nouvelle couche linéaire)
.Une nouvelle couche nommée Polyline (Polyligne) est ajoutée à la carte.
Remarque :
Les nouvelles couches d’entités sont initialement créées dans un espace de travail en mémoire. Les entités et les attributs peuvent être capturés rapidement, mais doivent être enregistrés dans un espace de travail local avant la fermeture du projet. Pour enregistrer un espace de travail en mémoire, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle couche d’entités dans Contents (Contenu) et sélectionnez Save (Enregistrer). Les entités sont enregistrées dans la géodatabase par défaut du projet. À défaut, si la couche n’est pas enregistrée, vous êtes invité à l’enregistrer avant la fermeture du projet. Si vous n’enregistrez pas l’espace de travail en mémoire à la fermeture du projet, les informations sont supprimées.
Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Sinon, cliquez avec le bouton droit, sélectionnez Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
et indiquez la position de la coordonnée.Conseil :
Une fois que vous avez créé le premier sommet, vous pouvez cliquer sur l’outil Two-Point Line (Ligne à deux points)
et continuer à dessiner la ligne sans perdre le sommet.Pour terminer l’entité, double-cliquez pour ajouter le sommet final, cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur F2.Pour créer une autre partie d’une entité qui en compte plusieurs, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit et cliquer sur Finish Part (Terminer la partie)
.Vous pouvez également ajouter une étiquette d’attribut à une nouvelle entité.
Cliquez sur Edit (Mettre à jour) dans la barre d’outils Edit (Mise à jour), sous le groupe Features (Entités).
La fenêtre Edit Feature (Mettre à jour l’entité) s’ouvre.
Saisissez une valeur dans la zone de texte Label (Étiquette) et appuyez sur la touche Entrée.
L’étiquette est ajoutée à l’entité dans la carte.
Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
À défaut, sur le ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour)
.Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour)
.Vous pouvez également poursuivre la mise à jour et fermer le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
À défaut, poursuivez la mise à jour et fermez le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
La fonction Edit Mode (Mode de mise à jour) est activée, et l’onglet Edit (Mettre à jour) apparaît sur le ruban.
Créer des entités polylignes multi-segments
crée des segments de droite entre les sommets sur lesquels vous cliquez sur la carte.
Pour créer une entité polyligne multi-segments ou densifiée, procédez comme suit :
Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche polyligne que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur l’outil Line (Ligne)
dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique).Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Sinon, cliquez sur le bouton droit sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
et continuer à dessiner la ligne sans perdre le sommet.Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer le premier segment. Répétez cette étape jusqu’à ce que l’entité soit entièrement conçue.
Pour créer d’autres types de segment ou tracer des entités existantes, cliquez sur l’outil de construction de segment correspondant sur la barre d’outils de construction.
Lorsque vous créez des segments, tenez compte des points suivants :
Cliquez avec le bouton droit sur la carte pour saisir une valeur numérique afin de définir la direction, la distance ou l’altitude, remplacer les paramètres de capture actifs et capturer d’autres entités, ou encore appliquer une contrainte géométrique.
Pour modifier une géométrie incomplète lorsque vous dessinez l’entité, cliquez sur le bouton Vertex Editing (Mise à jour des sommets)
sur la barre d’outils de construction pour activer la mise à jour des sommets.
Pour terminer l’entité, cliquez sur Finish (Terminer)
.Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
Créer des entités linéaires à deux points
L’outil Two-Point Line (Lignes à deux points)
crée des entités linéaires à deux points et termine automatiquement l’entité lorsque vous créez le deuxième sommet.
Pour créer des entités linéaires à deux points, procédez comme suit :
.Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche polyligne que vous souhaitez mettre à jour. Si vous choisissez une couche polyligne, l’outil Line (Ligne) s’active comme outil par défaut.
Dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique), cliquez sur l’outil Two-Point Line (Ligne à deux points)
et indiquez la position de la coordonnée.Faites glisser le pointeur et cliquez sur la carte pour créer le deuxième sommet et terminer automatiquement l’entité.
et indiquez la position de la coordonnée.Pour créer un arc à deux points, cliquez sur l’outil de construction de segment correspondant sur la barre d’outils de construction.
Créer des entités polylignes à main levée
L’outil Freehand (Dessin à main levée)
permet de créer des segments polylignes de forme libre suivant le mouvement du pointeur.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
La capture est automatiquement désactivée tant que vous n’avez pas terminé l’entité.
La barre d’outils de construction n’est pas disponible avec cet outil.
Pour créer une entité polyligne à main levée, procédez comme suit :
Dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique), cliquez sur l’outil Freehand (Main levée)
et indiquez la position de la coordonnée.Faites glisser le pointeur pour créer une entité à main levée suivant le mouvement du pointeur.
Cliquez sur la carte pour finaliser l’entité.
Les segments sont automatiquement convertis en courbes de Bézier.
