Etendue de traitement
De nombreux outils de géotraitement vous permettent de spécifier une étendue de traitement dans laquelle seules les entités ou les cellules raster pouvant intersecter le rectangle d’emprise sont traitées. La définition de l’étendue de traitement définit la zone d’intérêt géographique pour chaque outil exécuté.
Cette étendue est un rectangle avec des coordonnées x (longitude) et y (latitude) minimum et maximum. Les coordonnées qui composent ce rectangle sont : la coordonnée gauche (x minimum), la coordonnée droite (x maximum), la coordonnée supérieure (y maximum) et la coordonnée inférieure (y minimum).
Une étendue de traitement peut être définie en tant que paramètre d’outil, environnement d’outil ou environnement de géotraitement du projet. Parmi les outils qui utilisent une étendue de traitement pour définir la zone de création d’une entité ou d’un jeu de données raster figurent les outils Create Random Points (Créer des points aléatoires), Generate Tessellation (Générer une tessellation) et Create Random Raster (Créer un raster aléatoire).
Définir l'étendue
Vous pouvez indiquer les coordonnées dans la section X and Y Extent (Étendue X et Y), à l’aide des zones de coordonnées Top (Haut), Left (Gauche), Right (Droite) et Bottom (Bas).
Vous pouvez également renseigner les zones de coordonnées de l’étendue à l’aide des options d’étendue. Les options d’étendue peuvent notamment être les suivantes :
Current Display Extent (Étendue actuellement affichée)
: l’étendue repose sur la carte ou la scène active. Cette option est uniquement disponible lorsqu’une carte est active.Dessiner l’étendue
: l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène. Cette option crée une classe d’entités dans la géodatabase du projet et ajoute une couche à la carte. La classe d’entités possède le même système de coordonnées que la carte.Remarque :
Cette option n’est pas disponible dans la boîte de dialogue Environnements. Elle est disponible uniquement dans un paramètre de l’outil correspondant à un type de données d’étendue ou dans l’onglet Environnements de la boîte de dialogue de l’outil.
Remarque :
Lorsque l’option de mise à jour Activer et désactiver la mise à jour de l’onglet Mettre à jour est activée, vous devez activer la mise à jour dans l’onglet du ruban Mettre à jour pour dessiner l’étendue.
Extent of a Layer (Étendue d’une couche)
: l’étendue repose sur une couche de carte active. Utilisez la liste déroulante pour choisir une couche disponible ou utilisez l’option Extent of data in all layers (Étendue des données dans toutes les couches) pour obtenir l’étendue combinée de toutes les couches de carte actives, y compris le fond de carte. Cette option est uniquement disponible lorsqu’une carte avec des couches est active.Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
Toutes les entités
: étendue de toutes les entités dans la couche.Entités sélectionnées
: étendue de toutes les entités sélectionnées dans la couche.Entités visibles
: étendue de toutes les entités visibles dans la couche.Remarque :
Les étendues des options Entités sélectionnées
et Entités visibles
sont disponibles uniquement pour les couches d’entités.
Browse (Parcourir)
: l’étendue repose sur un jeu de données existant.Intersection of Inputs (Intersection des entrées)
: l’étendue repose sur l’étendue minimale ou l’étendue d’intersection de toutes les entrées. S’il n’existe aucune intersection entre les entrées, il en résulte une étendue nulle avec uniquement des zéros. Cette option est uniquement disponible dans les paramètres d’environnement de géotraitement.Union des entrées
: l’étendue est basée sur l’étendue maximale ou combinée de toutes les entrées. Cette option est uniquement disponible dans les paramètres d’environnement de géotraitement.Presse-papiers
: l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.Copier l’étendue
: copie les coordonnées et le système de coordonnées de l’étendue dans le Presse-papiers.Coller l’étendue
: colle les coordonnées et, éventuellement, le système de coordonnées de l’étendue depuis le Presse-papiers. Si les valeurs du Presse-papiers n’incluent pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
Remarque :
Les coordonnées de l’étendue sont copiées vers et collées depuis le Presse-Papiers avec la même mise en forme et le même ordre que ceux de l’objet ArcPy
Extent: X min, Y min, X max, Y max et la référence spatiale.Reset Extent (Réinitialiser l’étendue)
: la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Les coordonnées saisies manuellement doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active.
Attention :
La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. L’utilisation d’une direction cardinale (N, S, E, O) n’est pas prise en charge. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Une étendue est associée à un système de coordonnées, affiché dans la section Extent Coordinate System (Système de coordonnées de l’étendue), utilisé par des outils pour interpréter la position des coordonnées de l’étendue. Le système de coordonnées de l’étendue est déterminé comme suit :
Current Display Extent (Étendue d’affichage actuelle)
, Draw Extent (Dessiner l’étendue)
et Extent of a Layer (Étendue d’une couche)
: l’étendue utilise le système de coordonnées de la carte active.Browse (Parcourir)
et Clipboard (Presse-papiers)
: l’étendue utilise le système de coordonnées du jeu de données ou celui qui est collé.Intersection of Inputs (Intersection des entrées)
et Union of Inputs (Union des entrées)
: l’outil détermine l’étendue de contrainte et le système de coordonnées au moment de l’exécution.
- Cette vidéo a été créée avec ArcGIS Pro 3.3.
Remarque :
Les étendues de carte personnalisées et le découpage de couches vous permettent de limiter les données dessinées sur la carte, mais n’ont aucune répercussion sur les données traitées par les outils de géotraitement.
