Créer un jeu de données mosaïque à partir de données ADS pour la cartographie stéréo
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Le fichier .sup ADS stocke des références à de nombreux fichiers externes, notamment les fichiers de données, les fichiers d’orientation et les fichiers de calibrage. Lorsque des données sont déplacées, ces fichiers de référence doivent être mis à jour. ArcGIS Pro peut automatiquement lire le fichier .sup ADS et reconnaître que les fichiers de référence utilisent des chemins relatifs si la structure des dossiers reste inchangée. Si la structure des dossiers a changé, vous devez réparer manuellement les chemins.
Vous pouvez utiliser pour cela un éditeur de texte ou Visual Studio, qui permet de réparer plusieurs fichiers à la fois. Toutes les pyramides incorporées à un logiciel tiers, comme les fichiers .rrd, doivent se trouver dans le même dossier que le fichier .ads.
Remarque :
Des données ADS de niveau L1 sont nécessaires à la cartographie stéréo.
Préparer et créer le jeu de données mosaïque
  1. Testez la validité des données ADS.
  2. Utilisez l’outil Create Mosaic Dataset (Créer un jeu de données mosaïque) pour générer un nouveau jeu de données mosaïque.
    1. Spécifiez l’emplacement de la géodatabase de votre jeu de données mosaïque.
    2. Donnez un nom à votre jeu de données mosaïque.
    3. Définissez le système de coordonnées x,y de vos données.
    4. Définissez votre système de coordonnées z comme système de coordonnées WGS 1984 ellipsoïdal.
    5. Cliquez sur OK pour exécuter l’outil.
  3. Utilisez l’outil Add Rasters to Mosaic Dataset (Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque) pour ajouter des données à votre mosaïque.
    1. Sélectionnez le type raster ADS.
    2. Dans la fenêtre Raster Type Properties (Propriétés du type raster), cliquez sur l’onglet Processing (Traitement).
    3. Développez la catégorie Orthorectification.
    4. Sélectionnez DEM (MNE) comme paramètre Elevation Source (Source d’élévation).
    5. Accédez au MNE correspondant à votre zone d’intérêt. Si votre MNE utilise des hauteurs orthométriques, cochez la case Geoid (Géoïde).
    6. Cliquez sur OK pour accepter les propriétés de type raster actuelles, puis revenez à l’outil.
  4. Ajoutez les fichiers .SUP ADS.
    1. Dans la section Input Data (Données en entrée), cliquez sur le bouton Input Data (Données en entrée), accédez au dossier et sélectionnez les fichiers .SUP ou le dossier qui les contient. Cliquez sur OK pour accepter les entrées.
  5. Générez des pyramides bilinéaires.
    1. Développez la catégorie Raster Processing (Traitement raster).
    2. Cochez la case **Build Raster Pyramids (Construire les pyramides raster) **.
    3. Cliquez sur l’onglet Environments (Environnements), puis définissez le paramètre Resampling technique (Technique de rééchantillonnage) sur BILINEAR (BILINÉAIRE) ou CUBIC (CUBIQUE).
    4. Cliquez sur l’onglet Parameters (Paramètres) pour revenir à l’outil.
    Sachant que les données d’image ADS sont très volumineuses, il est vivement recommandé de générer des pyramides pour chaque image de manière à optimiser l’affichage. La génération de pyramides avec un rééchantillonnage bilinéaire ou cubique permet d’activer les outils Suivi de terrain et Capture de surface.
  6. Calculer des statistiques
    1. Dans la catégorie Raster Processing (Traitement raster), cochez la case Calculate Statistics (Calculer les statistiques).
    2. Cliquez sur l’onglet Environments (Environnements), puis saisissez la valeur 15 pour les paramètres X skip factor (Pas d’échantillonnage X) et Y skip factor (Pas d’échantillonnage Y). Ce paramétrage va accélérer le calcul des statistiques en échantillonnant toutes les 15e valeurs dans la direction x et toutes les 15e valeurs dans la direction y.
    3. Cliquez sur l’onglet Parameters (Paramètres) pour revenir à l’outil.
  7. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
  8. Utilisez l’outil Build Stereo Model (Créer un modèle stéréo) de sorte que votre jeu de données mosaïque prenne en charge les fonctions stéréo.
