Utiliser des connexions d’entités multi-fichier
Vous pouvez configurer, visualiser et utiliser des connexions d’entités multi-fichier (MFC) dans les analyses.
Utiliser une connexion MFC
Une fois que vous avez structuré vos données, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
  1. Configurer une connexion MFC.
  2. Visualiser un jeu de données MFC.
  3. Utiliser des jeux de données MFC dans l’analyse.
Pour commencer, vous devez créer une connexion MFC. Vous pouvez créer une connexion MFC de deux manières :
  • Utiliser la boîte de dialogue New Multifile Feature Connection (Nouvelle connexion d’entités multi-fichier). Pour accéder à cette boîte de dialogue, sur le ruban Insert (Insérer), cliquez sur Connections (Connexions), puis sélectionnez New Multifile Feature Connection (Nouvelle connexion d’entités multi-fichier). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la fenêtre Catalog (Catalogue), puis sélectionner New (Nouveau) > New Multifile Feature Connection (Nouvelle connexion d’entités multi-fichier). La boîte de dialogue offre une expérience interactive pour créer une connexion MFC et configurer des propriétés dans chaque jeu de données.
  • Utilisez l’outil de géotraitement Créer une connexion d’entités multi-fichier.
Vous pouvez rencontrer un de ces deux problèmes lorsque vous examinez les jeux de données dans une connexion MFC :
  • Les jeux de données attendus sont introuvables. Dans ce cas, vérifiez que le chemin d’accès spécifié comme dossier source contenant les sous-dossiers est correct et que son type de données est pris en charge.
  • Impossible d’inscrire un ou de plusieurs jeux de données. Si vous ne parvenez pas à inscrire des jeux de données, vous rencontrez peut-être les problèmes suivants :
    Problème
    Solution
    Exemple
    Le jeu de données n’est pas dans le format attendu.
    Ouvrez le fichier pour voir s’il possède l’aspect attendu. Si les données sont structurées de façon incorrecte, mettez le fichier à jour et réessayez.
    Un fichier .csv comporte quelques lignes et un résumé des données, puis uniquement des lignes vides.
    Les structures des jeux de données dans un dossier ne concordent pas.
    Tous les fichiers dans un dossier de jeux de données doivent avoir la même structure. Ouvrez les fichiers pour comparer les structures. Corrigez les structures non concordantes et réessayez d’inscrire le jeu de données.
    Vous disposez d’un fichier .csv comportant 10 champs, et d’un autre qui en comporte 8.
    Les types de fichiers d’un jeu de données dans un dossier ne concordent pas.
    Tous les fichiers dans un dossier de jeux de données doivent avoir la même extension (type de fichier). Vérifiez les types de fichiers de la localisation de la source de données et supprimez ou relocalisez les fichiers incorrectement positionnés.
    Un jeu de données de shapefile se trouve dans le même dossier qu’un fichier Parquet.
    Vous avez un format de champ non reconnu.
    Même si cette situation est peu probable, elle peut se produire si les fichiers ORC et Parquet utilisent un format inattendu. Vérifiez que vous utilisez des formats de champs valides.
    Vous avez un fichier Parquet avec un format de champ inconnu.
Si vous créez une connexion MFC à l’aide d’un fichier délimité et que vous ne voyez pas les lignes d’en-tête, il se peut que la ligne d’en-tête ne soit pas valide. Assurez-vous que tous les champs ont un en-tête et qu’aucun n’est vide. Si vous utilisez la boîte de dialogue pour créer la connexion MFC, vous pouvez actualiser les en-têtes de champ dans la fenêtre Fields (Champs).
Pour mettre à jour les propriétés d’un jeu de données MFC, procédez de l’une des manières suivantes :
Lorsque vous créez une connexion MFC, la structure, la géométrie et l’heure sont indiquées pour chacun de vos jeux de données. Il est souvent possible de modifier la manière dont les jeux de données représentent ces valeurs. Pour vérifier que chaque jeu de données représente correctement la géométrie, l’heure et les champs, utilisez l’outil de géotraitement Décrire le jeu de données. Par exemple, lorsque vous examinez vos jeux de données, vous pouvez appliquer un ou plusieurs des changements suivants à un ou plusieurs jeux de données dans la connexion MFC :
  • Modifier le nom de champ des jeux de données délimités.
  • Modifier les champs visibles pour l’analyse.
  • Changer les champs utilisés pour représenter la géométrie ou l’heure.
  • Ajouter un filtre à un jeu de données.
  • Ajouter un alias à un jeu de données.
  • Supprimer les jeux de données de la connexion MFC que vous ne souhaitez pas analyser.
  • Actualiser la connexion MFC pour inclure un jeu de données récemment ajouté (un nouveau sous-dossier dans le dossier source).
Pour apporter ces modifications facultatives, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue New Multifile Feature Connection (Nouvelle connexion d’entités multi-fichier), cliquer avec le bouton droit sur un jeu de données MFC dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou sur une combinaison des outils suivants :
Vous pouvez visualiser les jeux de données MFC basés sur des fichiers délimités, des shapefiles et des fichiers parquet sur une carte.
Remarque :
Vous ne pouvez pas visualiser les jeux de données MFC qui utilisent des fichiers source ORC.
Pour ajouter votre jeu de données à la carte, localisez l’élément MFC dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez pour développer les jeux de données, puis ajoutez le jeu de données à la carte.
Dans votre carte, le processus est plus simple pour les jeux de données MFC mais il présente les limitations suivantes :
  • Lors de la visualisation des jeux de données MFC, les propriétés de temps des jeux de données MFC ne sont pas automatiquement définies dans la nouvelle couche. Pour visualiser le jeu de données avec le temps, définissez les propriétés de temps de la couche après avoir ajouté le jeu de données à la carte.
  • Les fichiers délimités permettent de dessiner en zoomant sur l’étendue complète de la référence spatiale du jeu de données MFC.
  • Si vous ajoutez de nouveaux enregistrements à un jeu de données MFC existant, par exemple en ajoutant de nouvelles lignes à un fichier .csv dans une MFC existante, vous devrez redémarrer ArcGIS Pro pour que les nouveaux enregistrements soient dessinés.
  • Si vous ajoutez de nouveaux fichiers à un jeu de données MFC existant, par exemple en ajoutant un fichier .csv dans un jeu de données MFC existant, vous devrez redémarrer ArcGIS Pro pour que les nouveaux enregistrements soient dessinés.
Lorsque des jeux de données MFC sont utilisés en entrée dans les outils GeoAnalytics Desktop, l’analyse est optimisée pour lire les données et pour s’exécuter en parallèle sur les cœurs de votre machine. Pour tous les autres outils de géotraitement, la lecture et le traitement des jeux de données MFC ne sont pas optimisés pour fonctionner en parallèle, mais sont plutôt séquentiels et s’exécutent dans un seul thread.
Vous pouvez utiliser les jeux de données MFC basés sur des fichiers délimités, des shapefiles ou des fichiers parquet dans la plupart des outils de géotraitement.
Remarque :
Les jeux de données MFC utilisant des fichiers source ORC ne peuvent être utilisés que dans les outils de GeoAnalytics Desktop.
Vous ne pouvez pas appliquer une sélection à un jeu de données MFC lorsqu’il sert d’entrée à un outil GeoAnalytics Desktop.
Pour utiliser un jeu de données MFC dans un outil de géotraitement, ajoutez un jeu de données MFC à une carte et sélectionnez le nom de la couche dans la liste de choix des paramètres, ou utilisez le bouton Browse (Parcourir) pour accéder à un espace de travail MFC et sélectionnez le jeu de données en entrée. Les outils suivants ne prennent pas en charge les fichiers MFC en entrée :
