Créer un espace de travail d'orthocartographie
Un espace de travail d’orthocartographie est un sous-projet ArcGIS Pro dédié aux processus d’orthocartographie. Il s’agit d’un conteneur au sein d’un dossier de projet ArcGIS Pro qui associe toutes les ressources et les fichiers dérivés appartenant à une seule collection d’images dans une tâche d’orthocartographie. Plus particulièrement, il contient un ensemble d’images à ajuster, qui est géré à l’aide du modèle de données de mosaïque, des produits d’orthocartographie générés, des fichiers internes utilisés dans le traitement d’ajustement et des informations nécessaires à la gestion de l’espace de travail.
Vous pouvez copier ou supprimer un espace de travail d'orthocartographie. Un projet peut contenir plusieurs espaces de travail d'orthocartographie et chaque espace de travail ouvre sa propre vue cartographique. Il est recommandé d'utiliser un projet pour chaque tâche d'orthocartographie. Vous pouvez utiliser plusieurs espaces de travail d'orthocartographie pour gérer les différentes versions de vos tâches d'orthocartographie.
Créer un espace de travail d’orthocartographie
Vous pouvez créer un espace de travail d’orthocartographie à partir d’images prises par drone, d’images satellite (avec un modèle de caméra de type [Coefficient polynomial rationnel]), d’images aériennes numériques, de photographies aériennes numérisées et d’un jeu de données mosaïque existant. Le type d’espace de travail d’orthocartographie définit les méthodes et les algorithmes qui permettent de traiter le type d’image. Vous devez choisir le type le plus adapté lorsque vous créez un espace de travail d’orthocartographie pour vos données. L’assistant New Ortho Mapping Workspace (Nouvel espace de travail d’orthocartographie) de l’onglet Imagery (Imagerie) vous permet de créer un espace de travail d’orthocartographie à partir d’une collection d’images ou d’un jeu de données mosaïque existant et d’importer ou d’ajouter des images à partir d’un espace de travail d’orthocartographie existant.
Bouton Nouvel espace de travail sous l’onglet Imagerie
L’assistant vous guide dans le processus de création d’un espace de travail d’orthocartographie, où vous entrez des informations pour définir votre projet (par exemple, le nom, la description et le type d’espace de travail), Ortho Mapping (Orthocartographie) dans le cas présent. Selon le paramètre Sensor Data Type (Type de données de capteur) de l’espace de travail (par exemple, drone ou satellite), la fenêtre de l’assistant présente les options correspondantes telles que l’emplacement de votre ensemble d’images source, de la caméra, des fichiers de modèle de capteur et du système de référence spatiale.
Vous pouvez créer plusieurs types d'espaces de travail d'orthocartographie pour vos données d'image :
Lorsque vous avez terminé les étapes de l’assistant Nouvel espace de travail d’orthocartographie, un dossier Ortho Mapping (Orthocartographie) s’affiche dans la structure de dossier du projet dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et, dans la vue de liste List by Ortho Mapping Entities (Répertorier par entités d’orthocartographie)  de la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez voir toutes les entités de l’espace de travail d’orthocartographie créées par l’assistant.
Les entités de l'espace de travail d'orthocartographie varient en fonction du type d'espace de travail créé.
Groupe d'entités
Entité
Drone
Aérienne - Numérique
Aérienne - Numérisée
Satellite
Produits de données Produits de données
Modèle numérique de terrain (MNT)
Modèle de sol ou de terre nue calculé à partir d’images superposées.
Oui
Oui
Oui
Oui
Modèle numérique de surface (MNS)
Modèle de la surface, avec notamment des entités au-dessus du sol telles que le couvert forestier et les bâtiments, calculé à partir d’images superposées.
Oui
Oui
Oui
Oui
Orthomosaïque
Orthoimage mosaïquée
Oui
Oui
Oui
Oui
Données de solution Données de solution
Table de solutions
Stocke les informations des transformations calculées pour chaque image.
ImageID : numéro d’identification de l’image. La valeur est la même que dans le champ OBJECTID de la table d'emprise de la mosaïque.
EQM : erreur quadratique moyenne (EQM) pour tous les points de solution dans chaque image. EQM est exprimée en unités de pixels.
Qualité : qualité de l'ajustement de chaque image. La valeur 1 correspond à une qualité parfaite.
Oui
Oui
Oui
Oui
Points de solution
Contient tous les points obtenus par le calcul d’ajustement de bloc de groupe, tels que les points dans les coordonnées terrestres 3D.
PointID : points de solution de l’ajustement de bloc dérivés des points de rattachement correspondants et ayant le même PointID.
Type : champ codé qui indique l’espace de coordonnées du point :
  • 0 : point de solution après ajustement avec coordonnées x, y et z dans l'espace cartographique.
  • 1 : point d’image avec coordonnées de ligne et de colonne dans l'espace image.
Statut : champ codé qui détermine si le point est utilisé dans l'ajustement de bloc :
  • 0 : le point est exclu du calcul de l'ajustement de bloc.
  • 1 : le point est inclus dans le calcul de l'ajustement de bloc.
Résiduel : erreur résiduelle du point de solution après ajustement. L’unité est le pixel.
XResidual : erreur résiduelle dans la direction x du point de solution après ajustement. L’unité est le pixel.
YResidual : erreur résiduelle dans la direction y du point de solution après ajustement. L’unité est le pixel.
Oui
Oui
Oui
Oui
Table des points de repère
Contient tous les points de repère détectés et utilisé pour affiner l’orientation intérieure.
ImageX : coordonnée X du point de repère dans l'espace image.
ImageY : coordonnée Y du point de repère dans l'espace image.
FilmX : coordonnée X du point de repère dans l'espace film.
FilmY : coordonnée Y du point de repère dans l'espace film.
Score : qualité de la correspondance de pixels pour chaque image.
Statut : champ codé utilisé dans la fenêtre Refine Interior Orientation (Affiner l’orientation intérieure) pour rechercher des images non résolues :
  • 0 : les coordonnées du point de repère ne sont pas calculées ; le calcul n'a produit aucun résultat.
  • 1 : les coordonnées du point de repère sont calculées ou définies.
  • 2 : l’image n’est pas résolue ; les informations ne sont pas suffisantes pour construire la transformation affine.
  • 3 : la transformation affine de l'image est résolue.
Résiduel : erreur résiduelle issue de la transformation de l’espace film en espace image dans une image. L’unité est le pixel.
XResidual : erreur résiduelle dans la direction X issue de la transformation du point de repère de l’espace film en espace image. L’unité est le pixel.
YResidual : erreur résiduelle dans la direction Y issue de la transformation du point de repère de l’espace film en espace image.. L’unité est le pixel.
Oui
Données QA/QC Données QA/QC
Superposer les polygones
Contient la couverture des points de contrôle dans les zones où les images sont superposées. Vous pouvez y identifier les zones ayant besoin de points de contrôle supplémentaires afin d’améliorer les résultats de l’ajustement de bloc. Les points de contrôle comprennent les points de contrôle au sol (GCP), les points de rattachement et les points de vérification.
ImageID2 : numéro d’identification de l’image superposée au ImageID correspondant.
ID : identifiant unique des images superposées, composé de ImageID et ImageID2, séparés par un point.
Total : nombre d'images superposées évalué.
PointCount : nombre de points de contrôle dans la zone de superposition.
PointCoverage : pourcentage de la zone de superposition couverte par les points de contrôle.
Multirayons : nombre de PointID uniques ou d’ensemble de points de rattachement dans la zone de superposition.
Masque : champ codé qui indique si la zone de superposition sera utilisée lors du calcul des points de rattachement :
  • 1 : la zone de superposition est exclue du calcul.
  • 2 : la zone de superposition est incluse dans le calcul.
Oui
Oui
Oui
Oui
Polygones de couverture
Contient la couverture des points de contrôle pour chaque image de la collection d’images. Vous pouvez y identifier les zones ayant besoin de points de contrôle supplémentaires afin d’améliorer les résultats de l’ajustement de bloc. Les points de contrôle comprennent les points de contrôle au sol (GCP), les points de rattachement et les points de vérification.
Couverture : pourcentage de la zone de l’image couverte par les points de contrôle.
Total : nombre de points de contrôle dans l’image.
Multirayons : nombre de PointID uniques ou d'ensemble de points de rattachement dans l’image.
Oui
Oui
Oui
Oui
Points de contrôle Points de contrôle
Points de contrôle au sol
Points dont les coordonnées terrestres sont connues et généralement issus d'un arpentage au sol.
Oui
Oui
Oui
Oui
Points de vérification
Points dont les coordonnées au sol sont connues et utilisés pour évaluer la précision du processus d'ajustement. Il s'agit de points d'arpentage de contrôle au sol qui ne sont pas utilisés dans le calcul de la solution photogrammétrique.
Oui
Oui
Oui
Oui
Points de rattachement
Points représentant des paires de pixels qui correspondent à l’emplacement même où les images sont superposées. Les points de rattachement ne possèdent pas de coordonnées terrestres connues, mais chacun comporte ses propres coordonnées d'image en lignes et en colonnes.
PointID : numéro d’identification du point. Cette valeur représente le même emplacement des points sur les différentes images superposées
Type : code qui définit le type de point de contrôle que la ligne représente :
  • 1 = Point de rattachement
  • 2 = Point de contrôle au sol
  • 3 = Point de vérification
  • 4 = Point de rattachement manuel
Statut : code qui définit le statut du point :
  • 1 = Les points sont utilisés dans le calcul d'ajustement de bloc.
  • 0 = Les points ne sont pas utilisés dans le calcul d’ajustement de bloc.
Score : score généré par l’algorithme d’appariement, qui repose sur la corrélation d’image. La plage de valeurs du score est comprise entre 0.0 et 1.0 (un score de 0 correspond au meilleur appariement).
Rays (Rayons) : le nombre de points dotés du même identifiant PointID.
V1 et V2 : si le champ Type est égal à 2 ou 3 (point de contrôle au sol ou point de vérification), les valeurs indiquent la précision des points de contrôle, exprimée en mètres :
  • V1 est la précision x,y du point de contrôle.
  • V2 est la précision z du point de contrôle.
Si la précision x,y ou la précision z n'est pas disponible, la valeur -2 signifie que la précision n'est pas connue. Pour que le système calcule la précision, saisissez la valeur -1 dans le champ.
Oui
Oui
Oui
Oui
Données de vol Données de vol
Trajectoire de vol
La trajectoire de vol de la plateforme de traitement d’images du drone.
Oui
Emplacement des caméras
Emplacement du capteur du drone et informations de pointage au moment de la capture d’image, incluant notamment la latitude, la longitude, l’altitude et l’heure.
Oui
Jeu de données mosaïque Données source
Collecte d'images
Jeu de données mosaïque créé pour gérer l'imagerie source de l’espace de travail d’orthocartographie.
Oui
Oui
Oui
Oui
Pour en savoir plus sur l'ajustement de vos images, reportez-vous à la rubrique Ajustement de bloc.
Renommer un espace de travail d’orthocartographie
Lorsque vous ouvrez un espace de travail d’orthocartographie dans ArcGIS Pro, une carte du même nom que l’espace de travail est créée dans le conteneur de cartes.
Remarque :
Vous pouvez renommer un espace de travail d’orthocartographie s’il s’agit d’une copie d’un espace de travail existant, sur laquelle vous n’avez effectué aucun traitement supplémentaire.
Si vous renommez l’espace de travail ultérieurement dans le conteneur Ortho Mapping (Orthocartographie) dans la fenêtre Catalog (Catalogue), la carte stockée dans le conteneur Maps (Cartes) n’est pas renommée. L’espace de travail renommé reste lié à la carte d’origine dans le conteneur Maps (Cartes). Par conséquent, l’erreur ci-après survient lorsque vous tentez d’ouvrir la table attributaire du jeu de données mosaïque.
Message d’erreur Failed to open table (Échec de l’ouverture de la table)
De plus, des problèmes apparaissent lorsque vous ouvrez l’espace de travail renommé, car celui-ci tente de charger les données en utilisant le nom d’origine.
Liens rompus après le changement de nom de l’espace de travail d’orthocartographie
Dans la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez voir que toutes les couches de travail précédentes sont déplacées dans la catégorie Reference Data (Données de référence) et associées à une icône de source endommagée . Vous pouvez résoudre le problème en procédant comme suit.
  1. Retirez les couches endommagées.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Data Products (Produits de données), Solution Data (Données de solution), QA/QA Data (Données d’assurance/contrôle qualité) et d’autres données associées existantes, puis cliquez sur l’option Synchronize (Synchroniser).
    Les données appropriées sont liées à votre espace de travail renommé et chargées sur la carte. Vous pouvez ainsi conserver la symbologie de carte existante.
  3. Vous pouvez aussi supprimer la carte associée dans le conteneur Maps (Cartes).
    Lorsque vous ouvrez l’espace de travail renommé, une nouvelle carte apparaît avec le nouveau nom et les chemins corrects. Toutefois, comme vous créez une nouvelle carte, tous les éléments que vous avez enregistrés dans la carte d’origine, tels que la symbologie ou d’autres couches de référence, sont perdus.
