Symbologie de jeu de données LAS
Plusieurs options vous permettent d'afficher ou de symboliser un jeu de données LAS. Vous pouvez rapidement modifier l’affichage d’une couche de jeu de données LAS dans le menu déroulant Symbology (Symbologie) ou la fenêtre Symbology (Symbologie). Les représentations du menu déroulant Symbologie n'affichent qu'un moteur de rendu à la fois. Pour afficher plusieurs moteurs de rendu pour un jeu de données LAS, utilisez l'onglet Symbologie.
Pour une couche de jeu de données LAS, les options de l’onglet Symbology (Symbologie) respectent les filtres appliqués aux jeux de données LAS. Reportez-vous à la rubrique Modifier les options de filtrage d'un jeu de données LAS pour plus d'informations sur les options de filtrage d'un jeu de données LAS. La symbologie d’un fichier .las ou .zlas unique est prise en charge de la même manière que pour un jeu de données LAS.
Lorsqu’un jeu de données LAS, un fichier .las ou un fichier .zlas est ajouté à une carte 2D dans ArcGIS Pro, les points sont dessinés avec un moteur de rendu par élévation uniquement. Les contraintes de surface référencées, qui sont généralement dérivées de techniques de télédétection, telles que la photogrammétrie. Les contraintes de surface sont appliquées lorsque le jeu de données LAS est dessiné en tant que modèle de surface TIN.
Vous pouvez changer la forme de rendu des points d’un nuage de points et passer des cercles aux carrés pour améliorer les performances globales dans une scène 3D.
Si des fichiers LAS sont manquants dans un jeu de données LAS, ils sont représentés en gris.
Éclairage EDL (Eye-Dome Lighting)
Lorsqu’un jeu de données LAS, un fichier .las ou un fichier .zlas est ajouté à une scène 3D dans ArcGIS Pro, les points sont dessinés avec un moteur de rendu par élévation et l’éclairage EDL (Eye-Dome Lighting) est appliqué, par défaut. L’éclairage EDL est une technique d’ombrage qui améliore la perception de la profondeur et du contour lors de la visualisation de jeux de données LAS. Pour activer ou désactiver l’éclairage EDL, sélectionnez un jeu de données LAS dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez l’ensemble d’onglets LAS Dataset Layer (Couche de jeu de données LAS) et localisez le groupe Lighting and Shading (Éclairage et ombrage). Sélectionnez le bouton Eye-Dome Lighting (Éclairage EDL) pour activer ou désactiver l’effet d’ombrage.
Utiliser le menu déroulant Symbologie
Le menu déroulant Symbology (Symbologie) permet de modifier rapidement la symbologie d’un jeu de données LAS entre des moteurs de rendu de symbologie de points et de surfaces. L'apparence du jeu de données LAS change automatiquement selon les options choisies dans le menu déroulant Symbologie.
Procédez comme suit pour accéder au menu déroulant Symbology (Symbologie) :
Sélectionnez une couche de jeu de données LAS dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’ensemble d’onglets LAS Dataset Layer (Couche de jeu de données LAS).
Dans l’ensemble d’onglets LAS Dataset Layer (Couche de jeu de données LAS), dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Symbology (Symbologie)
.Sélectionnez la symbologie adaptée à la couche du jeu de données LAS sélectionné.
Vous pouvez utiliser plusieurs moteurs de rendu courants de rendu de symbologie TIN pour afficher votre jeu de données LAS. Après avoir sélectionné une représentation, les modifications sont appliquées au jeu de données LAS qui figure dans le menu déroulant Couche du jeu de données LAS actif.
Sélectionnez un moteur de rendu de symbologie basé sur les points parmi les suivants :
Symbologie de points |
Description |
Élévation |
Symbolise les points LAS en fonction de l'altitude. |
Classe |
Symbolise les points de jeu de données LAS par le code de classification LAS. |
Retour |
Symbolisez les points du jeu de données LAS en fonction du numéro de retour de l'impulsion lidar. |
RVB |
Symbolise les points de jeu de données LAS en fonction des valeurs RVB attribuées à chaque point. |
Intensité |
Symbolise les points de jeu de données LAS en fonction des valeurs d'intensité attribuées à chaque point. |
Sélectionnez un moteur de rendu de symbologie basé sur une surface parmi les suivants :
Symbologie de la surface TIN |
Description |
Élévation |
Symbolise les points TIN en fonction de l'altitude. |
Exposition |
Symbolise les points TIN en fonction des valeurs d'aspect. |
Pente |
Symbolise les points TIN en fonction des valeurs de pente. |
Sélectionnez un moteur de rendu de symbologie basé sur une ligne parmi les suivants :
Symbologie linéaire |
Description |
Isoligne |
Symbolise les valeurs TIN en fonction des isolignes. |
Tronçons |
Symbolise les valeurs TIN en fonction des tronçons. |
Utiliser la fenêtre de symbologie
La fenêtre Symbology (Symbologie) des couches du jeu de données LAS vous permet de dessiner un jeu de données LAS sous la forme de points, d’isolignes, de tronçons ou d’une surface, mais également sous la forme d’une combinaison quelconque de ces moteurs de rendu de symbologie. Seuls les types de symbologie adaptés au jeu de données LAS sélectionné vous seront proposés.
Dans l’ensemble d’onglets LAS Feature Layer (Couche de jeu de données LAS), dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur le bouton Symbology (Symbologie).
La fenêtre Symbology (Symbologie) s’ouvre. Dans cette fenêtre, modifiez la symbologie adaptée au jeu de données LAS sélectionné dans la fenêtre Contenu.
Sans fermer la fenêtre Symbology (Symbologie), vous pouvez également sélectionner d’autres couches de jeu de données LAS dans la fenêtre Contents (Contenu) et leur appliquer la même symbologie.
Pour plus d’informations sur la symbologie dans ArcGIS Pro, reportez-vous aux rubriques Symbolisation, Méthodes de classification des données et Symboliser des couches d’entités.
Symboliser à l’aide de points
Cliquez sur le bouton Symboliser une couche à l’aide des points pour ouvrir la fenêtre Points. Les options suivantes seront disponibles lorsque vous aurez coché la case Dessiner avec. La table contient les attributs de symbologie de points disponibles dans le menu déroulant Draw using (Dessiner avec). Lorsque vous aurez sélectionné l’attribut basé sur un point dans le menu déroulant Draw using (Dessiner avec), les options de symbologie disponibles dans la fenêtre Symbology (Symbologie) proposeront les options de symbologie Étirer, Classer ou Valeurs uniques.
Attributs de symbologie de points |
Description |
Altitude (classée) |
Symbolise les points en fonction de l'altitude du point à l’aide d’options de classement. |
Élévation |
Symbolise les points en fonction de l'altitude du point à l’aide d’options d’étirement. |
RVB |
Symbolise les points de jeu de données LAS en fonction des valeurs RVB attribuées à chaque point, si elles sont disponibles. |
Intensité |
Symbolise les points en fonction des valeurs d’intensité attribuées à chaque point, si elles sont disponibles. |
Angle de balayage |
Symbolise les points en fonction de l’angle de balayage. |
Classification |
Symbolise les points en fonction du code de classification LAS, s’il est disponible. |
Numéro de retour |
Symbolise les points en fonction du numéro de retour. |
Nombre de retours |
Symbolise les points en fonction du nombre de retours de l’impulsion lidar, s’il est disponible. |
Données utilisateur |
Symbolise les points avec des données utilisateur. |
ID source du point |
Symbolise les points en fonction de l’ID source du point. |
Classer
Cette option vous permet de regrouper les points dans un nombre spécifié de classes lors de l'affichage des valeurs Altitude.
L’option Echelle des symboles permet d’augmenter ou de diminuer la taille des points en fonction de valeurs maximum ou minimum.
L’option Moduler avec l’intensité permet d’assombrir la couleur de base calculée par le moteur de rendu en fonction de la valeur d'intensité de chaque point. Les valeurs de haute intensité n'apportent aucune modification à la couleur de base, tandis qu'une basse intensité peut assombrir la couleur. La quantité de modulation est proportionnelle à la valeur d'intensité dans une plage d'intensité représentative du jeu de données dans lequel les valeurs extrêmes d'intensité (haute/basse) ont été exclues.
Méthode affiche les options disponibles utilisées pour classer les points. Pour plus d’informations sur les méthodes de classification standard disponibles dans ArcGIS Pro, reportez-vous à la rubrique Méthodes de classification des données.
Classes vous permet de modifier le nombre de classes utilisées.
L’option Color scheme (Combinaison de couleurs) permet de choisir une combinaison de couleurs à appliquer.
Interruptions de classe définit la plage de valeurs à afficher.
Étirer
L’option Étirer vous permet de définir la manière dont les valeurs seront étirées entre des valeurs minimum et maximum associées à un dégradé de couleurs pour les valeurs Elevation (Élévation), RGB (RVB), Intensity (Intensité) et Scan angle (Angle de balayage).
L’option Taille des symboles permet d’augmenter ou de diminuer la taille des points en fonction de valeurs maximum ou minimum.
L’option Dessin vous permet de basculer entre les valeurs Altitude et Intensité.
Combinaison de couleurs définit la combinaison de couleurs.
Etirer définit la plage de valeurs à afficher.
Remarque :
Vous ne pouvez modifier que la taille des points rendus RVB.
Valeur unique
Valeurs uniques attribue une couleur à chaque valeur de votre jeu de données. Vous pouvez attribuer des informations supplémentaires aux fichiers LAS d’une couche de jeu de données LAS. Un moteur de rendu de valeurs uniques permet d’assurer le rendu des points avec des couleurs individuelles pour les attributs de points suivants : Classification, Numéro de retour, Nombre de retours, Données utilisateur et ID source du point.
Combinaison de couleurs permet de modifier la combinaison de couleurs utilisée.
Valeurs définit la plage de valeurs à afficher.
Symboliser à l’aide d’isolignes
Cliquez sur le bouton Symboliser la couche grâce à des isolignes
pour ouvrir la fenêtre Isolignes. Les options suivantes seront disponibles lorsque vous aurez coché la case Dessiner des isolignes :
Contour interval (Intervalle des isolignes) représente l’intervalle entre des isolignes.
Reference height (Hauteur de référence) définit la valeur Z de départ à partir de laquelle l’intervalle des isolignes est ajouté ou soustrait pour délimiter les isolignes. La valeur par défaut est 0.0.
Index factor (Facteur d’index) sert souvent d’aide cartographique pour aider à visualiser les isolignes. Le facteur d’index est généralement cinq fois supérieur à l'intervalle des isolignes.
Types d’isolignes propose les valeurs Symbole, Type et Etiquette pour les isolignes.
Symboliser à l’aide de tronçons
Un TIN permet d’afficher un jeu de données LAS sous la forme d’une surface. Les tronçons sont des entités linéaires qui utilisent les tronçons de triangle d’un jeu de données TIN.
Cliquez sur le bouton Symboliser la couche grâce à des tronçons
pour ouvrir la fenêtre Tronçons. Lorsque vous aurez coché la case Draw using (Dessiner avec), sélectionnez Simple ou Edge Type (Type de segment) dans le menu déroulant pour symboliser les lignes de tronçon du TIN.
Symboliser à l’aide d’une surface
Un TIN permet d’afficher un jeu de données LAS sous la forme d’une surface. Vous pouvez symboliser un jeu de données LAS rendu sous la forme d’un TIN à l’aide des symboles Simple, Elevation (Élévation), Slope (Pente) ou Aspect (Exposition).
Cliquez sur le bouton Symboliser une couche à l’aide d’une surface
pour ouvrir la fenêtre Surface. Les options suivantes seront disponibles lorsque vous aurez coché la case Dessiner avec.
Description |
Simple |
Symbolise un TIN avec un seul symbole. |
Élévation |
Symbolise un TIN avec l’altitude. |
Exposition |
Symbolise un TIN avec des valeurs d'aspect. |
Pente |
Symbolise un TIN avec des valeurs de pente. |
Réinitialiser la plage d'altitude de la légende
Vous pouvez réinitialiser les classes de plages de symbologie d'altitude pour une couche de jeu de données LAS en fonction de l'étendue d'affichage actuelle. Vous pouvez redéfinir les interruptions de classe à l'aide de cette option pour obtenir la plage complète de couleurs pour cette zone d'intérêt.
L’option Reset Legend Elevation Range (Réinitialiser la plage d’élévation de la légende) d’une couche de jeu de données LAS se trouve dans le menu contextuel de la couche.
Sélectionnez une couche de jeu de données LAS dans la fenêtre Contenu et cliquez avec le bouton droit pour accéder au menu contextuel.
Sélectionnez l’option Reset Legend Elevation Range (Réinitialiser la plage d’élévation de la légende).
L’élévation est réinitialisée en fonction de l’étendue d’affichage actuelle.
