Réinitialiser la définition de la couche de diagramme sur un modèle
Pour réinitialiser la définition de la couche de diagramme actuellement définie pour un modèle de diagramme, utilisez l’outil Modifier un modèle de diagramme.
Configuration requise et conditions préalables
La configuration requise et les conditions préalables lors de la réinitialisation d’une définition de la couche de diagramme sur un modèle sont les suivantes :
Cette opération doit être exécutée depuis un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou depuis une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, vous ne pouvez pas travailler à partir d’un service.
Dans le cas d’une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, vous devez vous connecter à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution, à savoir, à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution de la base de données ou du propriétaire du réseau de traces de la base de données.
Lors de l’utilisation d’une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces d’une géodatabase d’entreprise, vous devez vous connecter à votre portail ArcGIS Enterprise à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau du portail, à savoir, des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Réinitialiser la définition de la couche de diagramme sur votre modèle de diagramme
Pour réinitialiser la définition de la couche de diagramme sur un modèle de diagramme, procédez comme suit :
Démarrez ArcGIS Pro.
Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, connectez-vous à votre portail ArcGIS Enterprise à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau du portail, à savoir, des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Chargez un projet ou créez-en un.
Selon la géodatabase à utiliser, procédez de l’une des manières suivantes :
Si vous utilisez un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ajoutez la géodatabase fichier ou mobile au projet.
Si vous utilisez un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, ajoutez le fichier de connexion de base de données au projet ou créez-en un.
Attention :
Assurez-vous que le réseau de distribution ou le réseau de traces est inscrit en tant que branche versionnée et que vous vous connectez à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de la base de données, à savoir, à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution de la base de données ou du propriétaire du réseau de traces de la base de données.
Recherchez Modifier un modèle de diagramme dans la zone Search (Recherche) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et ouvrez l’outil Modifier un modèle de diagramme.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante en regard du champ Input Network (Réseau en entrée), accédez à votre élément de géodatabase, puis sélectionnez la couche de réseau.
Dans la liste Input Diagram Template (Modèle de diagramme en entrée), sélectionnez le modèle pour lequel vous souhaitez rétablir la définition de la couche du modèle de diagramme par défaut.
Cochez la case Reset the diagram template layer definition to default (Rétablir la définition de la couche du modèle de diagramme par défaut).
Cliquez sur Run (Exécuter).
La définition de la couche de diagramme par défaut est restaurée sur le modèle de diagramme en entrée.
Attention :
Lorsque vous utilisez le réseau par l’intermédiaire d’un service, une étape supplémentaire est requise pour que le modèle de diagramme modifié soit entièrement opérationnel sur le service de réseau : connectez-vous à votre ArcGIS Server, puis arrêtez et redémarrez ce service.
