Ajouter les données à l’atelier parcellaire
Les données de parcelle sont chargées dans l’atelier parcellaire en ajoutant des données source aux classes d’entités d’atelier parcellaire.
En savoir plus sur la création d’un atelier parcellaire et le chargement des données
Remarque :
Si vous avez un atelier parcellaire ArcMap, mettez à niveau l’atelier parcellaire plutôt que de charger les données dans un nouvel atelier parcellaire.
Remarque :
Lorsque vous chargez des jeux de données volumineux dans un environnement d’entreprise, inscrivez le jeu de données d’entités comme n’étant pas versionné. Le versionnement ajoute plusieurs tables, index et attributs contrôlés par le système qui accroissent le délai de traitement des opérations de chargement des données.
Conseil :
Désactivez la topologie de l’atelier parcellaire avant d’ajouter des données afin d’améliorer les performances de chargement de celles-ci. Réactivez la topologie de l’atelier parcellaire dès que le chargement des données est terminé.
Il est recommandé que les polygones soient chargés lors du chargement des données de parcelle dans l’atelier parcellaire. Des lignes sont tracées lorsque des parcelles sont créées à partir des polygones et sont alignées de façon topologique sur le polygone de parcelle. Lorsque des lignes sont créées à partir de polygones, elles sont également associées à l’enregistrement de parcelle qui convient.
Ajouter les polygones
Pour ajouter des polygones de parcelle à un type de parcelle, procédez comme suit :
  1. Confirmez que vous avez ajouté les champs attributaires et domaines nécessaires à votre organisation aux classes d’entités de type de parcelle.
  2. Utilisez l’outil de géotraitement Ajouter et ajoutez des polygones d’une classe d’entités source à la classe d’entités surfaciques de type de parcelle.
    Vous devrez peut-être ajouter un ensemble de définition à la couche d’entités surfaciques de parcelle source pour demander le type de parcelle.
    Choisissez l’option Use the field map to reconcile field differences (Utiliser l’appariement des champs pour réconcilier les différences de champs) dans Field Matching Type (Type d’appariement de champs) pour apparier les champs attributaires de la classe d’entités surfacique source aux champs attributaires de la classe d’entités surfaciques de type de parcelle. Les champs attributaires doivent correspondre à la fois aux champs attributaires du système et à tout autre champ attributaire ajouté à la classe d’entités de type de parcelle. Vous devrez peut-être recalculer ou recréer les champs attributaires dans la classe d’entités source pour qu’ils correspondent à la classe d’entités de type de parcelle.
    En savoir plus sur l’appariement des champs attributaires
  3. Suivez la procédure de création des enregistrements et de construction des parcelles.
Ajouter des lignes avec des cotes COGO
Si vous ajoutez des lignes avec des cotes COGO fiables, il est recommandé de transférer les attributs COGO des lignes source vers les lignes créées dans l’atelier parcellaire. Les lignes tracées seront associées à l’enregistrement qui convient et seront alignées de façon topologique sur les polygones de parcelle.
Vous pouvez ajouter des entités linéaires à l’atelier parcellaire, mais les lignes ajoutées ne seront pas associées à un enregistrement lors de la création de parcelles à partir des polygones. En cas de création de parcelles à partir de polygones, les entités linéaires existantes ne sont pas mises à jour ni remplacées.
Les parcelles peuvent être créées à partir des lignes et valeurs initiales. Toutefois, les valeurs initiales doivent être associées à un enregistrement. Pour construire des parcelles à partir de lignes et de valeurs initiales, les lignes doivent être associées au même enregistrement que la valeur initiale de la parcelle.
Pour ajouter des lignes avec des cotes COGO fiables, procédez comme suit :
  1. Si nécessaire, utilisez l’outil de script Migrer la fonctionnalité COGO vers ArcGIS Pro pour convertir les valeurs textuelles COGO en norme numérique utilisée pour les entités linéaires de type COGO dans l’atelier parcellaire.
  2. Utilisez l’outil de géotraitement Transférer des attributs ou l’outil de mise à jour Transférer des attributs interactif afin de transférer des attributs COGO vers les attributs correspondants dans la classe d’entités linéaires de type de parcelle.
    Vous pouvez utiliser l’appariement de champs pour apparier les champs COGO avec les champs corrects dans la classe d’entités linéaires de type de parcelle.
Ajouter des points et des points de contrôle
Lors de la migration des données de parcelle vers l’atelier parcellaire, vous n’êtes pas tenu de charger les points de parcelle. Lors de la création de parcelles, les points manquants sont créés.
Utilisez l’outil de géotraitement Importer les points d’atelier parcellaire pour mettre à jour les points d’atelier parcellaire existants ou importer de nouveaux points.
Ajouter des lignes comme lignes de connexion
La classe d’entités Lignes de connexion est une classe d’entités linéaires compatible avec la fonctionnalité COGO qui stocke les lignes de connexion à l’atelier parcellaire. Les lignes de connexion sont indispensables pour relier les angles de parcelles de servitude foncière et relier les angles de parcelles aux points de contrôle.
En savoir plus sur les lignes de connexion
Pour ajouter des lignes comme lignes de connexion, procédez comme suit :
  1. Confirmez que vous avez ajouté les champs attributaires et domaines nécessaires à la classe d’entités Lignes de connexion.
  2. Utilisez l’outil de géotraitement Ajouter pour ajouter les lignes de connexion d’une classe d’entités source à la classe d’entités linéaires de connexion d’atelier parcellaire.
    Vous devrez peut-être ajouter un ensemble de définition à la couche d’entités linéaires de parcelle source pour demander les lignes de connexion.
    Choisissez l’option Use the field map to reconcile field differences (Utiliser l’appariement des champs pour réconcilier les différences de champs) dans Field Matching Type (Type d’appariement de champs) pour apparier les champs attributaires de la classe d’entités linéaires source aux champs attributaires de la classe d’entités de lignes de connexion. Les champs attributaires doivent être appariés tant aux champs attributaires du système qu’à tout autre champ attributaire que vous avez ajouté à la classe d’entités de lignes de connexion de l’atelier parcellaire. Vous devrez peut-être recalculer ou recréer les champs attributaires dans la classe d’entités source pour qu’ils soient appariés à la classe d’entités de lignes de connexion.
