Partager et utiliser une topologie
Vous pouvez publier une topologie dans le cadre d’une couche d’entités Web (service d’entités) qui fait référence à une géodatabase d’entreprise inscrite. Lorsque vous incluez la topologie, vous pouvez ajouter la couche d’entités Web à une carte dans ArcGIS Pro afin de valider la topologie et corriger les entités comportant des erreurs.
Le processus présenté ci-dessous n’est pris en charge que lorsque les données sont inscrites en tant que données en branche versionnées et que la topologie dans la couche d’entités Web est utilisée, mise à jour et validée via une architecture orientée services à l’aide d’un service d’entités.
Licence :
Afin de valider une topologie pour des couches d’entités Web, les membres de l’organisation doivent posséder une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing (ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure).
Préparer en vue de la publication
Lorsque vous publiez et utilisez une topologie dans le cadre d’une couche d’entités Web, des conditions et des prérequis s’appliquent. Avant d’ajouter la topologie et les classes d’entités qui participent à la topologie à la carte, procédez comme suit pour vous assurer que les données répondent à ces exigences et pour préparer votre environnement au processus de publication.
Prérequis :
Les classes d’entités qui participent à la topologie doivent être inscrites pour le versionnement de branche.
Vous ne pouvez appliquer un ensemble de définition à aucune des classes d’entités qui participent à la topologie.
Tous les champs, y compris les champs de sous-type, doivent être visibles dans chaque classe d’entités participant à la topologie ; vous ne pouvez pas cacher ces champs. Les champs de sous-type doivent également pouvoir être mis à jour.
Avant d’ajouter votre topologie à la carte, définissez le type de versionnement de votre connexion à une géodatabase sur Branch (Branche) et inscrivez le jeu de classes d’entités, qui contient la topologie et les classes d’entités participant à la topologie, comme faisant partie d’une branche versionnée.
Remarque :
Les versions de branche peuvent être mises à jour uniquement à l’aide des services d’entités. Si le type de versionnement de votre connexion à la géodatabase n’est pas défini sur le versionnement de branche, vous ne pouvez pas mettre à jour votre topologie après sa publication.
Si vous passez d’un versionnement traditionnel à un versionnement de branche alors que la topologie figure déjà dans la carte, vous devez ajouter la topologie à une nouvelle carte pour détecter les nouvelles propriétés de la connexion à une base de données.
Cliquez avec le bouton droit sur la topologie dans la fenêtre Catalog (Catalogue), et cliquez sur Add To New Map (Ajouter à la nouvelle carte) pour ajouter la topologie à une nouvelle carte.
Vous n’avez pas à ajouter chaque couche associée à la carte. Lorsque vous ajoutez la topologie à la carte, toutes les couches associées sont également ajoutées.
Remarque :
Toutes les classes d’entités qui participent à la topologie doivent être ajoutées à la carte avant la publication. Chaque classe d’entités ne peut être ajoutée à la carte qu’une seule fois. Par exemple, si vous ajoutez la même classe d’entités à la carte deux fois afin de pouvoir appliquer une symbologie différente à chaque couche, vous ne pouvez pas publier la topologie dans le service d’entités.
Le propriétaire de données de la topologie doit ajouter la topologie à la carte avant que vous ne procédiez à la publication.
Vous ne pouvez avoir qu’une seule topologie dans la carte avant de publier.
Inscrivez la géodatabase d’entreprise en tant que data store auprès du serveur. La topologie dans la couche d’entités Web doit référencer les données des sources de données inscrites.
Vous pouvez également enregistrer votre géodatabase d’entreprise comme répertoire de données lors de la publication ou de l’analyse de vos données. Un messages d’erreur de l’analyseur s’affiche dans la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) si votre base de données n’est pas inscrite avec le serveur. Pour inscrire les sources de données, cliquez sur Options > Register Data Source with Server (Inscrire la source de données auprès du serveur) sur le message d’erreur.
Publier la topologie en tant que couche d’entités
Pour publier une topologie dans le cadre d’une couche d’entités Web, suivez ces étapes. Reportez-vous à Partager une couche d’entités Web pour connaître le processus détaillé qui référence les données inscrites sur un serveur fédéré sur votre portail actif.
Veillez à ce que la topologie et toutes ses classes d’entités associées soient ajoutées à la vue de carte actuelle.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Web Layer (Couche Web) sur l’onglet Share (Partager) et sélectionnez Publish Web Layer (Publier la couche Web).
Remarque :
La topologie de la carte doit être connectée à la version par défaut pour publication.
Dans la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web), ajoutez un nom de couche Web, un résumé et des balises, qui sont les attributs requis au minimum lors de la publication de couches Web.
Sous Data and Layer Type (Type de données et de couche), assurez-vous que Map Image (Image de carte) est sélectionné sous Reference registered data (Référencer les données inscrites). Cliquez sur Feature (Entité) pour partager une couche d’entités Web en tant que couche dépendante vers la couche d’image de carte.
Pour Location (Emplacement), choisissez là où partager vos données.
Sous Share with (Partager avec), choisissez avec qui vous souhaitez partager ce service.
Sur l’onglet Configuration sous l’icône Configure Layers (Configurer les couches)
, cochez les cases Version Management (Gestion des versions) et Validation sous Capabilities (Fonctionnalités).Remarque :
Vous devez activer les fonctionnalités Version Management (Gestion des versions) et Validation pour valider la topologie dans la couche d’entités Web. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités, mais dans ce cas vous ne pourrez pas valider votre topologie via le service d’entités. De plus, vous ne pouvez pas activer qu’une seule de ces fonctionnalités lorsque vous publiez une topologie dans le cadre d’une couche d’entités Web ; activez les deux fonctionnalités ou désactivez-les toutes les deux.
Les fonctionnalités Version Management (Gestion de versions) et Validation ne seront pas disponibles si le jeu de classes d’entités contenant la topologie n’est pas de branche versionnée. Veillez à ce que la topologie ait été ajoutée à la carte à partir d’une connexion à une base de données de branche versionnée.
Vous pouvez publier la topologie en tant que service d’entités en lecture seule si ni la fonctionnalité de gestion des versions ni la fonctionnalité de validation ne sont cochées.
Sur l’onglet Configuration, sous l’icône Configure Pooling (Configurer le groupage)
, assurez-vous que Dedicated instance (Instance dédiée) est sélectionné sous Instance Type (Type d’instance).Les groupes d’instances partagés ne prennent pas en charge la gestion des versions et la validation.
Si vous le souhaitez, reportez-vous à Configurer les propriétés de couche Web pour connaître l’emplacement et les étapes afin de changer cette configuration par défaut.
Remarque :
L’option Include topology layer (Inclure la couche de topologie) doit être sélectionnée lorsque vous procédez à la publication. Si vous désélectionnez cette option, vous pouvez encore publier une couche d’entités Web, mais celle-ci ne contiendra pas la topologie.
Vous ne pouvez pas mettre une topologie hors ligne. Si vous activez la synchronisation sur la couche d’entités Web et la mettez hors ligne, la topologie ne sera pas incluse à votre carte hors ligne.
Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour rechercher les problèmes éventuels.
Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Toutes les erreurs
doivent être corrigées avant le partage de la couche Web. La résolution des avertissements
est recommandée, mais nullement obligatoire.Une fois que vous avez résolu les erreurs et éventuellement les avertissements puis validé, cliquez sur Publish (Publier) pour partager vos couches Web.
Une fois la couche web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche web) pour gérer la couche d’entités web via votre portail.
Ajouter la couche d’entités de topologie à la carte
La topologie est partagée en tant que couche d’entités sur un portail ArcGIS Enterprise. Le service d’entités contient la couche d’entités de topologie et ses classes d’entités associées. Une fois la publication terminée, la couche d’entités de topologie et la couche d’images cartographiques sont disponibles.
Pour ajouter la topologie et ses couches associées à la carte, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Catalog (Catalogue).
Localisez la couche d’entités Web de topologie et double-cliquez dessus pour afficher la topologie et ses couches associées.
Cliquez avec le bouton droit sur la couche d’entités de topologie puis cliquez sur Add To New Map (Ajouter à la nouvelle carte) ou ajoutez la topologie à la carte actuelle.
Remarque :
Lorsque vous ajoutez la couche d’entités de topologie à la carte, toutes les couches associées sont également ajoutées automatiquement.
Afficher les propriétés d’une couche d’entités de topologie
Lorsqu’une topologie est publiée en tant que couche d’entités, les propriétés de topologie sont en lecture seule. Pour obtenir une liste des tâches de modification de topologie disponibles, reportez-vous à la table dans Tâches de topologie courantes.
Pour accéder à ces propriétés en lecture seule et les examiner, procédez comme suit :
Ajoutez la topologie et ses couches associées à la carte.
Cliquez avec le bouton droit sur la couche de topologie dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés) ou double-cliquez sur le nom de la couche de topologie.
Cela ouvre les propriétés de la couche d’entités de topologie.
Parmi les onglets principaux de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) de la couche d’entités Web de topologie figurent les onglets Feature Layers (Couches d’entités), Rules (Règles) et Errors (Erreurs). Vous trouverez dans les sections ci-dessous une description détaillée de ces onglets.
Cliquez sur l’onglet contenant les propriétés à afficher et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Onglet Feature Layers (Classes d’entités)
L’onglet Feature Layers (Classes d’entités) contient les informations suivantes :
Tolérance d’agrégat XY utilisée dans les opérations de traitement topologique
Nombre de classements x,y dans la topologie
Liste de toutes les couches d’entités associées à la couche d’entités de topologie
Classement XY affecté à chaque couche d’entités participant
Avant de publier la topologie, lorsque celle-ci est initialement créée, vous classez les classes d’entités au sein de la topologie pour définir la manière dont les sommets sont déplacés lorsqu’ils sont compris dans leur tolérance d’agrégat mutuelle. Les classes d'entités avec un classement 1 sont considérées comment ayant la plus grande précision. Les classements de coordonnées vous permettent de garantir que des sommets avec des placements fiables sont les emplacements d’ancrage vers lesquels des sommets moins fiables sont déplacés pendant la validation de la topologie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Topologie dans ArcGIS.
Onglet Rules (Règles)
Les règles de topologie définissent les relations spatiales autorisées entre les entités.
L’onglet Rules (Règles) affiche les règles de topologie définies sur les classes d’entités et les sous-types participant à la classe d’entités de topologie. Dans l’onglet Rules (Règles), vous pouvez enregistrer des règles de topologie dans un fichier d’ensemble de règles si nécessaire.
Onglet Errors (Erreurs)
L’onglet Errors (Erreurs) propose un récapitulatif des erreurs et des exceptions observées dans la topologie une fois celle-ci validée. Si la topologie n’a pas été validée, la mention Not Validated (Non validée) apparaît sur l’onglet.
À l’instar de l’onglet Rules (Règles), la table présente les règles de topologie et les classes d’entités et sous-types participants. Les erreurs et les exceptions associées à chaque règle de topologie sont affichées sur la droite. Des erreurs sont générées lorsque vous validez une topologie et qu'une règle de topologie est enfreinte. Vous pouvez cliquer sur le bouton Export to file (Exporter vers le fichier) pour enregistrer le récapitulatif sous forme de fichier texte afin de créer un enregistrement de l’état de la topologie à un moment donné. Cette méthode vous permettra de documenter et de contrôler l’état d’avancement d’un important projet de mise à jour topologique.
Conseil :
Une fois qu’une topologie a été publiée dans le cadre d’une couche d’entités Web (service d’entités), vous pouvez valider, mettre à jour et corriger les erreurs via le service d’entités. En savoir plus sur la validation et la correction des erreurs de topologie.
