Modifier un sous-réseau
Un sous-réseau représente une sous-partie topologique dans un niveau où toutes les entités connectées sont définies par le ou les mêmes contrôleurs de sous-réseau.
Vous pouvez apporter les modifications suivantes à un sous-réseau :
  • Changement du nom du sous-réseau
  • Ajout d’un nouveau contrôleur de sous-réseau au sous-réseau
  • Suppression d’un contrôleur de sous-réseau existant du sous-réseau
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Concepts et opérations.
Modifier le nom d’un sous-réseau
Pour modifier le nom d’un sous-réseau, vous devez mettre à jour l’élément Subnetwork Name sur le ou les contrôleurs de sous-réseau qui définissent le sous-réseau. Le sous-réseau est mis à jour pour appliquer le nouveau nom aux entités connectées. Pour ce faire, une topologie réseau doit être activée.
  1. Ouvrez la table Subnetworks (Sous-réseaux) et triez-la par Subnetwork Name pour identifier tous les contrôleurs de sous-réseau associés au sous-réseau que vous souhaitez modifier.
  2. Modifiez l’élément Subnetwork Name pour tous les contrôleurs de sous-réseau associés dans la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau).
    Le sous-réseau devient à valider. Dans la table Subnetworks (Sous-réseaux), cette étape définit l’attribut Is Deleted sur true (vrai) pour la ligne qui référence le nom précédent du sous-réseau. Une ou plusieurs nouvelles lignes sont écrites pour le ou les contrôleurs de sous-réseau renommés.
  3. Validez la topologie du réseau pour prendre en compte les modifications.
  4. Enregistrer les mises à jour
  5. Mettez à jour le sous-réseau pour qu’il reflète le nouveau nom sur les entités connectées. Si des configurations de tracé étaient spécifiées pour la définition du sous-réseau, ou via l’outil Mettre à jour un sous-réseau, seules les entités connectées traversables reçoivent le nouveau nom.
    Le nom du sous-réseau est mis à jour.
Ajouter un autre contrôleur de sous-réseau à un sous-réseau
Des contrôleurs de sous-réseau supplémentaires peuvent être ajoutés aux sous-réseaux avec une topologie de type maillage ou radial.
L’entité de la borne sélectionnée comme contrôleur de sous-réseau doit avoir un type de ressource auquel la catégorie de réseau Subnetwork controller (Contrôleur de sous-réseau) est affectée.
Pour que vous puissiez effectuer les étapes ci-dessous, la topologie du réseau doit être activée
  1. Configurez une borne sur une entité en tant que contrôleur de sous-réseau. Assurez-vous que le nom du sous-réseau que vous fournissez correspond à celui auquel il est ajouté. Cette entité doit être connectée (ou sera connectée) au sous-réseau modifié pour être associée à ce sous-réseau.
  2. Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification.
  3. Enregistrer les mises à jour
  4. Mettez à jour le sous-réseau pour mettre à jour le diagramme correspondant (le cas échéant).
    Un contrôleur de sous-réseau supplémentaire est ajouté au sous-réseau.
Supprimer un contrôleur de sous-réseau d’un sous-réseau
Vous pouvez supprimer un contrôleur de sous-réseau en supprimant le paramètre ddu contrôleur de sous-réseau de l’ensemble de bornes en tant que contrôleur sous-réseau, puis en exportant les informations pour supprimer l’enregistrement de la table Subnetworks (Sous-réseaux).
Vous pouvez supprimer des contrôleurs des sous-réseaux tant que d’autres contrôleurs restent connectés au sous-réseau. Si tel n’est pas le cas, une erreur est renvoyée lors de la mise à jour du sous-réseau.
  1. Supprimez le statut de contrôleur de sous-réseau d’une borne en amont ou en aval. Pour afficher toutes les bornes en amont ou en aval associées à un contrôleur de sous-réseau, ouvrez la table Subnetworks (Sous-réseaux) et triez par Subnetwork Name.
  4. Mettez à jour le sous-réseau pour mettre à jour les diagrammes correspondants.
  5. Exportez le sous-réseau en cochant la case Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) pour supprimer les enregistrements correspondants.
    Le contrôleur de sous-réseau est supprimé du sous-réseau.
    Cela supprime la ligne correspondante dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) et dans la classe SubnetLine, et met à jour le diagramme correspondant en supprimant le contrôleur de sous-réseau.
