Rechercher les arcs pendants
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Rechercher les arcs pendants permet de rechercher des polylignes dont les arcs pendants sont dans les limites d’une tolérance spécifiée.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Find Dangles (Rechercher des arcs pendants) identifie les entités polylignes dont les nœuds sont dans les limites d’une tolérance spécifiée, mais ne sont pas reliés à une autre polyligne ou à d’autres entités polylignes. Des arcs pendants peuvent se produire si des données ont été déplacées ou qu’une entité a été extraite de manière incorrecte. Les entités polylignes sont comparées à des entités situées dans la même classe d’entités ou dans d’autres classes d’entités polylignes ou surfaciques. Vous pouvez exécuter la vérification sur l’ensemble d’une classe d’entités, un sous-type ou un ensemble d’entités sélectionnées à l’aide d’une requête SQL.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
Dans les réseaux de distribution, vous pouvez utiliser cette vérification pour rechercher à quel endroit les canalisations ou les fils sont en sous-dépassement ou en dépassement et ne sont pas connectés au reste du réseau. Cela peut avoir un impact sur les résultats de traçage en aval ou en amont.
En matière de gestion des adresses, il peut ne pas être valable pour la classe d’entités des axes médians des rues d’avoir une rue qui n’est pas reliée à d’autres rues. Cette vérification peut rechercher des rues qu’il est nécessaire de relier en définissant une tolérance d’arc pendant.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Tolérance d’arc pendant |
Oui |
Distance minimale de recherche des nœuds de polyligne qui ne sont pas associés à d’autres entités. Les entités polylignes dont les nœuds sont dans les limites de cette distance, mais qui ne sont pas associées à d’autres entités polylignes, sont renvoyées en tant qu’erreur. La valeur doit être supérieure à la tolérance x,y de la source de données en entrée. La valeur par défaut est la tolérance x,y de la source de données. L’unité de mesure par défaut est la référence spatiale horizontale de la source de données en entrée. Remarque :Lorsque la référence spatiale de la classe d’entités est géographique (GCS), la tolérance est convertie de degrés en mètres. |
Validation |
Entités supplémentaires à comparer |
Non |
Classes d’entités polylignes ou surfaciques supplémentaires à inclure dans la comparaison. Les classes d’entités ajoutées pour comparaison doivent avoir le même datum que la source de données en entrée. Pour sélectionner toutes les entités répertoriées, cochez la case Select All (Sélectionner tout). Pour sélectionner des entités spécifiques, cochez la case correspondant à chaque entité à comparer. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Non |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Lorsque vous configurez au moins deux classes d’entités en tant qu’entités supplémentaires à comparer, et que la classe d’entités pour laquelle vous avez configuré la vérification se connecte à une classe d’entités, mais pas à toutes, cela n’est pas considéré comme un arc pendant. Les images ci-dessous montrent l’entité 1 en orange, l’entité 2 en gris, l’entité 3 en vert et l’entité de tolérance en bleu. Dans l’image A, l’entité 1 ne se connecte pas à des entités ajoutées dans les limites de la tolérance. Cela est considéré comme un arc pendant avec un sous-dépassement. Dans l’image B, lorsque deux extrémités d’entités se connectent mais pas l’entité 3, il s’agit d’un scénario de dépassement négatif. Toutefois, l’entité 1 étant connectée à au moins l’une des entités dans les limites de la tolérance, cela n’est pas considéré comme un arc pendant. Pour trouver des erreurs de connexion avec l’entité 3, vous devez configurer une vérification de manière spécifique pour ladite entité.
Lorsque vous configurez au moins deux classes d’entités en tant qu’entités supplémentaires à comparer, et que la classe d’entités pour laquelle vous avez configuré la vérification se connecte à une classe d’entités, mais pas à toutes, cela n’est pas considéré comme un arc pendant. Les images suivantes montrent l’entité 1 en orange, l’entité 2 ajoutée en gris, l’entité 3 ajoutée en vert et l’entité de tolérance en bleu. Dans l’image A, l’extrémité de l’entité 1 ne se connecte pas à d’autres entités dans les limites de la tolérance. Cela est considéré comme un arc pendant avec un dépassement. Dans l’image B, lorsque deux extrémités d’entités se connectent mais pas la troisième, il s’agit d’un scénario de dépassement. Toutefois, l’entité 1 étant connectée à au moins l’une des entités dans les limites de la tolérance, cela n’est pas considéré comme un arc pendant. Pour trouver des erreurs de connexion avec l’entité 2, vous devez configurer une vérification de manière spécifique pour ladite entité.
Lorsque vous configurez un polygone comme une autre entité à comparer et que l’extrémité de ligne ne touche aucun bord ou sommet du polygone se trouvant dans les limites de la tolérance spécifiée, il est considéré comme un arc pendant. L’image A montre que l’extrémité de ligne et le polygone sont dans les limites de l’entité de tolérance (en bleu), mais que l’extrémité de ligne ne touche pas le bord ou sommet du polygone. Cela est considéré comme un arc pendant et est renvoyé en tant qu’erreur. L’image B n’est pas considérée comme un arc pendant et n’a pas renvoyé une erreur.
Les valeurs attributaires
Validation Statusdes entités en entrée et des sources de données incluses dans le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) sont ignorées au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités polylignes en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) (Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur), 1 (No calculation required, no validation required, has error[s]) (Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs), 4 (Calculation required, no validation required, no error) (Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error[s]) (Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.Les sources de données pour le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) doivent inclure un champ d’ID global.
Incluez la source de données pour le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
