Mesures d’événements non valides
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Invalid Event Measures (Mesures d’événements non valides) recherche les événements linéaires référencés qui contiennent des valeurs de mesure non valides. La vérification identifie les mesures non valides sur des événements au sein du même itinéraire ou sur plusieurs itinéraires.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 3.1 et ArcGIS Enterprise 11.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Invalid Event Measures (Mesures d’événements non valides) identifie les événements linéaires référencés présentant des erreurs susceptibles d’affecter le processus d’analyse et le processus de gestion des ressources. Les événements avec des mesures non valides contiennent des valeurs de mesure situées en dehors de la plage des mesures des entités itinéraires associées. Il s’agit des mesures d’événement supérieures à, inférieures à ou comprises dans un écart dans les valeurs de mesure d’un itinéraire associé.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Dans le cadre de la gestion des routes, un événement de limitation de vitesse représentant 55 miles par heure (m/h) doit avoir la même valeur de mesure que l’entité d’itinéraire associée.
  • Dans le domaine de la gestion des routes, les entités d’événements qui comportent des valeurs de mesure non valides affectent les calculs de longueur (par exemple, dans les rapports de kilométrage du ministère des transports américain).
  • Dans le cadre de la gestion des pipelines, l’enregistrement de la quantité du revêtement de protection appliqué aux ressources souterraines garantit l’exactitude du signalement et la sécurité des entités souterraines.
Exemple
L’image suivante représente les événements ponctuels et linéaires (en rouge) contenant des valeurs de mesure non valides pour le même itinéraire ou sur plusieurs itinéraires.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Propriétés d’événement/Identifiant d’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs utilisées pour associer les événements aux itinéraires.
Le champ doit être de type données numériques.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure de départ
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure de départ d’une entité d’événement linéaire ou ponctuelle.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure d’arrivée
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure de fin d’une entité d’événement linéaire.
Validation
Propriétés d’événements/Date de début de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Le champ doit être de type donnée de date.
Validation
Propriétés d’événements/Date de fin de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Itinéraire en entrée
Oui
Entité d’itinéraire en entrée sur laquelle l’événement est référencé.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Identifiant d’itinéraire
Oui
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de début de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’un itinéraire.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de fin de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’un itinéraire.
Validation
Tolérance de mesure
Non
Valeur facultative utilisée lors de la recherche d’événements comportant des mesures non valides.
La tolérance M du système de référencement linéaire est utilisée par défaut.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tolérance de mesure
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les géodatabases fichier et mobile sont prises en charge.
  • La couche d’entités de source d’itinéraire associée de l’événement doit prendre en charge les valeurs m.
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans les classes d’entités ponctuelles et linéaires.
  • Si vous le souhaitez, définissez une valeur Measure Tolerance (Tolérance de mesure) à utiliser lors de la recherche d’événements comportant des mesures non valides. Cette valeur ne peut pas être inférieure à la valeur m-tolerance (Tolérance m) de l’entité d’itinéraire en entrée.
    En savoir plus sur les propriétés d’une référence spatiale
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans une géodatabase et inscrits auprès du système de référencement linéaire (LRS) d’ArcGIS Roads and Highways ou ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Les entités d’itinéraire doivent prendre en charge les valeurs m et être inscrites auprès du système de référencement linéaire de Roads and Highways ou Pipeline Referencing.
  • Un champ d’identifiant d’itinéraire (de type de données numériques) est requis pour toutes les entités d’itinéraires et d’événements.
  • Un index attributaire sur le champ d’identifiant de l’itinéraire accélère la segmentation dynamique.
  • Les événements associés aux entités d’itinéraires non monotoniques ne sont pas évalués par cette vérification. Les itinéraires non monotoniques sont des itinéraires qui contiennent des valeurs de mesure continues ou dont la valeur n’augmente pas ou ne diminue pas de manière stricte.
    La vérification Monotonicity (Monotonie) recherche des itinéraires non monotoniques qui requièrent une correction.
  • Seules les entités en entrée ayant un statut de validation 2 (No calculation required, validation required, no error) [2 (Aucun calcul requis, validation requise, aucune erreur)], 3 (No calculation required, validation required, has error(s)) [3 (Aucun calcul requis, validation requise, des erreurs)], 6 (Calculation required, validation required, no error) [6 (Calcul requis, validation requise, aucune erreur)] ou 7 (Calculation required, validation required, has error(s)) [7 (Calcul requis, validation requise, des erreurs)] sont prises en compte lors de l’évaluation de la règle.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La configuration du mode de générateur de requêtes par défaut n’est pas prise en charge.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
