Attribut Table vers table
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Résumé
La vérification Table to Table Attribute (Attribut Table vers table) d’ArcGIS Data Reviewer recherche les entités ou lignes contenant des valeurs attributaires qui répondent à une relation que vous définissez et les compare aux valeurs d’une autre classe d’entités ou table autonome. Cette opération peut impliquer la comparaison de valeurs de chaîne correspondantes ou non correspondantes, de valeurs numériques supérieures ou inférieures aux valeurs d’un champ associé et de dates qui ne sont pas égales.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.7 et ArcGIS Enterprise 10.9 ou version ultérieure)
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.4 ou version ultérieure)
Vue d’ensemble
La vérification Table to Table Attribute (Attribut Table vers table) identifie les valeurs attributaires qui répondent à une relation que vous définissez et les compare aux valeurs d’une autre source de données. Cette opération peut impliquer une comparaison des valeurs stockées dans une classe d’entités aux valeurs stockées dans une table autonome, une comparaison des valeurs stockées dans une classe d’entités aux valeurs stockées dans une autre classe d’entités ou une comparaison des valeurs stockées dans une table autonome aux valeurs stockées dans une autre table autonome. Les entités ou les lignes de la source de données en entrée sont renvoyées en tant qu’erreurs lorsque des valeurs attributaires correspondent à la relation définie.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Dans le cadre de la gestion des adresses, les noms des entités d’axes médians de route doivent correspondre aux noms stockés dans un index principal de rues, comme la table Master Road Name.
  • Dans le cadre de la gestion de parcelles fiscales, la date de début légale d’une entité de parcelle doit correspondre à la date légale d’enregistrement d’un plan ou d’un enregistrement d’arpentage.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer)
Oui
Des entités en entrée ou des lignes sont renvoyées en tant qu’erreurs en raison de leur relation avec les entités ou lignes de cette source de données.
Les entrées valides sont des sources de données ponctuelles, polylignes, surfaciques et de table autonome.
Validation
Filtrer
Non
Requête qui identifie les entités à inclure dans la règle, depuis la source de données spécifiée dans le paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer).
Validation
Relation attributaire
Oui
Comparaison des valeurs attributaires entre les entités ou les lignes de la source de données en entrée et celles de la source de données du paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer).
Validation
Invert Relationship (Inverser la relation)
Non
Une fois la relation évaluée, utilisez ce paramètre pour indiquer si le résultat est utilisé en l’état ou inversé. Par exemple, ce paramètre permet d’identifier les valeurs attributaires qui ne correspondent pas aux valeurs de la source de données du paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer).
  • Désactivé : le résultat de la validation n’est pas inversé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : le résultat de la validation est inversé.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Oui
Remarque :
Filtrer
Non
Oui
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les comparaisons définies dans le paramètre Attribute Relationship (Relation attributaire) qui incluent uniquement l’opérateur is not equal to doivent utiliser à la place le paramètre Invert Relationship (Inverser la relation) et l’opérateur is equal to. Par exemple, utilisez la configuration suivante pour identifier les valeurs attributaires de la source de données qui n’existent pas dans la source de données du paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer) :
    Le paramètre
    Entrée
    <Input.FieldToCompare> is equal to <Features/RowsToCompare.FieldToCompare>
    Checked
  • Cette vérification prend en charge la comparaison des valeurs stockées dans des champs de type texte, numérique et date. Elle prend également en charge la comparaison des valeurs des champs de type texte avec les valeurs stockées dans des champs de type GUID (identifiant unique global) et Global ID (ID global), ou dans le champ ObjectID.
  • Les valeurs attributaires Validation Status des entités et des sources de données en entrée incluses dans le paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer) sont ignorées au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)), 1 (No calculation required, no validation required, has error(s)) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)), 4 (Calculation required, no validation required, no error) ((Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error(s)) ((Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.
  • Les sources de données pour le paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer) doivent inclure un champ d’ID global.
  • Incluez la source de données pour le paramètre Features/Rows to Compare (Entités/Lignes à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
  • Les entités qui présentent des géométries nulles ou non valides ne sont pas évaluées par cette vérification. Utilisez la vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) pour rechercher les entités de géométrie non valides et corrigez-les avant d’utiliser cette vérification.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) et Attribute Relationship (Relation attributaire) ne prennent pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
