Messages d’avertissement et d’erreur liés au projet de portail
En savoir plus sur certains messages d’avertissement et d’erreur qui peuvent apparaître lorsque vous travaillez sur un projet de portail.
La création d’un projet à partir de <project name> a échoué. The file limit for the portal project will be exceeded.
Ce message apparaît lorsque le projet local à partir duquel vous avez créé un projet de portail contient plus de 10 000 fichiers. Un projet de portail enregistré sur un portail ArcGIS Enterprise 11.4 ou plus récent ne peut pas contenir plus de 10 000 fichiers. Dans le contexte du portail, les fichiers incluent les éléments du projet tels que les cartes, les mises en page et les rapports, ainsi que ceux contenus dans les éléments du projet.
ArcGIS Pro n’indique pas le nombre d’éléments considérés comme des fichiers sur le portail. C’est pourquoi il n’existe pas de solution simple à ce problème. Vous pouvez supprimer des éléments du projet et procéder par tâtonnement jusqu’à ce que vous puissiez enregistrer le projet comme projet de portail.
Les modifications apportées à <project name> ne peuvent pas être enregistrées. The file limit for the portal project will be exceeded.
Ce message apparaît lorsque vous ajoutez des éléments à un projet de portail existant et que cela provoque le dépassement de la limite de 10 000 fichiers. Vos modifications ne sont pas enregistrées sur le portail, ni dans la copie locale du projet.
Pour résoudre ce problème, supprimez des éléments que vous avez ajoutés au projet après votre dernier enregistrement réussi. Vous pouvez également utiliser la commande Get Updates (Obtenir les mises à jour) pour remplacer votre copie locale du projet par le dernier enregistrement réussi du projet de portail.
Overwriting the project on the portal failed. The file limit for the portal project will be exceeded. You can save your work to a new local project by clicking Save Project As. (Le remplacement du projet sur le portail a échoué. Le nombre maximal autorisé de fichiers pour le projet sur le portail va être dépassé. Vous pouvez enregistrer votre travail dans un nouveau projet local en cliquant sur Enregistrer le projet sous.)
Ce message apparaît lorsque la copie locale du projet que vous avez ouverte contient plus de 10 000 fichiers et que vous tentez de remplacer le projet de portail par votre travail actuel à partir de la page Info. Vos modifications ne sont pas enregistrées sur le portail, ni dans votre copie locale du projet.
Vous pouvez supprimer des éléments de la copie locale du projet que vous avez ouverte et tenter de nouveau de remplacer le projet de portail. Si vous voulez conserver vos modifications, vous devez par ailleurs enregistrer le projet en tant que projet local. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Project (Projet) du ruban. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Save Project As (Enregistrer le projet sous).
Les modifications apportées à <project name> ont été enregistrées localement, mais le remplacement du projet sur le portail a échoué. An item in the project exceeds the portal size limit. (Les modifications apportées à ont été enregistrées en local, mais pas sur le portail. Un élément du projet dépasse la limite de taille autorisée sur le portail.)
Ce message apparaît lorsque la copie locale du projet que vous avez ouverte contient un fichier de plus de 50 Mo et que vous tentez de remplacer le projet de portail par votre travail actuel à partir de la page Info. Vos modifications sont enregistrées dans la copie locale du projet, mais le projet de portail n’est pas remplacé.
Un projet de portail ne peut pas contenir un fichier de plus de 50 Mo. Les fichiers qui dépassent cette limite sont généralement des images ou d’autres fichiers au format raster. Par exemple, un fichier au format Graphics Library Transmission (.glTF) enregistré en tant qu’image dans une mise en page peut causer le problème. L’élément qui dépasse la limite de taille du portail n’est pas identifié, mais vous pouvez généralement deviner duquel il s’agit.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez supprimer le fichier le plus volumineux du projet et remplacer le projet de portail par votre travail actuel. Vous pouvez également utiliser une autre copie enregistrée du projet pour remplacer le projet sur le portail.
La création d’un projet de portail à partir de <project name> a échoué. An item in the project exceeds the portal size limit. (Les modifications apportées à ont été enregistrées en local, mais pas sur le portail. Un élément du projet dépasse la limite de taille autorisée sur le portail.)
Ce message apparaît lorsque vous tentez d’enregistrer un projet local en tant que projet de portail alors que le projet local inclut un fichier qui dépasse la limite de taille.
Un projet de portail ne peut pas contenir un fichier de plus de 50 Mo. Les fichiers qui dépassent cette limite sont généralement des images ou d’autres fichiers au format raster. Par exemple, un fichier au format Graphics Library Transmission (.glTF) stocké en tant qu’image dans une mise en page ou encore un symbole ponctuel créé à partir d’un fichier .gltf peut poser problème. L’élément qui dépasse la limite de taille du portail n’est pas identifié, mais vous pouvez généralement deviner duquel il s’agit.
Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer le fichier le plus volumineux du projet.
Les modifications apportées à <project name> ont été enregistrées localement, mais pas sur le portail. An item in the project exceeds the portal size limit. (Les modifications apportées à ont été enregistrées en local, mais pas sur le portail. Un élément du projet dépasse la limite de taille autorisée sur le portail.)
Ce message apparaît lorsque la copie locale du projet que vous avez ouverte inclut un fichier qui dépasse la limite de taille et que vous tentez d’enregistrer le projet. La copie locale du projet est bien enregistrée, mais vos modifications ne sont pas chargées sur le portail.
Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer le fichier le plus volumineux de votre copie locale du projet, puis réenregistrer le projet.
L’ouverture de <project name> a échoué. Unable to write to the download location. Le projet de portail est peut-être ouvert dans une autre instance d’ArcGIS Pro.
Ce message apparaît lorsque le projet de portail est déjà ouvert dans une autre instance d’ArcGIS Pro sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur OK dans le message d’erreur, la nouvelle instance d’ArcGIS Pro se ferme automatiquement. (Contrairement aux projets locaux, les projets de portail n’ont pas d’état de lecture seule qui peut être conservé dans une instance séparée de l’application.)
L’ouverture de <project name> a échoué. The active portal is not the correct portal. Définir ce portail comme actif : <portal URL>.
Ce message apparaît lorsque vous tentez d’ouvrir un projet de portail enregistré sur un portail différent de votre portail actif actuel dans ArcGIS Pro. Définissez le portail actif sur le portail identifié dans le message d’erreur et connectez-vous si nécessaire. Pour modifier le portail actif à partir de la page de démarrage, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres). Sur la page des paramètres, dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Portals (Portails).
