Détecter des objets à partir du nuage de points à l’aide du modèle entraîné (Outils 3D Analyst)
Résumé
Détecte les objets capturés dans un nuage de points à l’aide d’un modèle de Deep Learning.
Illustration
Illustration de l’outil Detect Objects From Point Cloud Using Trained Model (Détecter des objets à partir du nuage de points à l’aide du modèle entraîné)
Utilisation
  • Cet outil requiert l’installation de Deep Learning Essentials, qui offre plusieurs solutions de réseau neuronal incluant des architectures neuronales permettant de classer les nuages de points.
    Pour configurer votre machine afin d’utiliser des structures de Deep Learning dans ArcGIS Pro, reportez-vous à la rubrique Installer des structures de Deep Learning pour ArcGIS.
  • Les modèles de détection des objets ne nécessitent pas la classification du nuage de points en entrée. Cependant, le nuage de points qui sera évalué doit présenter des caractéristiques similaires à celles des données du nuage de points utilisées pour entraîner le modèle. Par exemple, un modèle de détection des objets entraîné sur un nuage de points terrestre à classer des voitures conviendrait à un autre nuage de points terrestre, mais il risque d’être peu adapté sur un nuage de points collecté à partir d’une enquête lidar aérienne.
  • Le modèle identifie différents objets, dont certains peuvent se superposer. Pour affiner ces détections, deux seuils clés sont utilisés : le seuil du score de confiance et le seuil de superposition. Le score de confiance est une valeur numérique comprise entre 0,0 et 1,0 qui indique la probabilité d’identification correcte d’un objet. Un score supérieur implique une plus grande incertitude. Un seuil peut alors être défini pour éliminer les détections situées sous un certain niveau de confiance.
    Dans les cas où plusieurs objets similaires ont des emprises superposées, le seuil de superposition prend encore plus d’importance. Cette mesure utilise le ratio Intersection sur union (IoU), qui est calculé en divisant le volume de l’intersection par le volume de l’union pour les emprises superposées. Pour les objets dont le ratio IoU dépasse le seuil de superposition, seul est conservé celui qui présente le score de confiance le plus élevé. L’algorithme Suppression non maximale (NMS) permet de s’assurer que seules les détections les plus pertinentes font partie de la sortie finale.
  • Le paramètre Reference Surface (Surface de référence) est requis si le modèle en entrée a été entraîné avec des attributs de hauteur relative. La surface raster est utilisée comme hauteur de référence à partir de laquelle des hauteurs relatives sont interpolées pour chaque point. Cela offre au modèle des informations supplémentaires qui peuvent être utilisées pour différencier plus facilement les objets. La surface raster fournie pour ce paramètre doit représenter le même type de données que le raster utilisé dans les données d’entraînement ayant créé le modèle. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un raster créé à partir des points classés comme terrestres. Une surface raster peut être générée à partir des points classés comme terrestres du jeu de données LAS en appliquant un filtre de sol et en utilisant l’outil Jeu de données LAS vers raster. Une surface au sol peut également être générée à partir d’une couche de scène de nuage de points avec l’outil Point Cloud To Raster (Nuage de points vers raster). Les surfaces raster qui ne proviennent pas du nuage de points en entrée peuvent également être utilisées, mais vous devez vous assurer que les valeurs z dans le raster correspondent correctement aux valeurs z dans le nuage de points.
  • Si le modèle en entrée a été entraîné avec des points de certaines classes exclues des données d’entraînement, utilisez le paramètre Excluded Class Codes (Codes de classe exclus) pour vous assurer que ces points sont omis de l’ensemble des points évalués par ce modèle. Exclure les classes qui ne fournissent pas de contexte utile pour les objectifs d’un modèle donné permet de réduire le nombre de points évalués, ce qui améliore la vitesse d’entraînement et l’application du modèle. Par exemple, les points représentant des bâtiments ne sont généralement pas pertinents pour les points qui représentent des objets tels que les feux de circulation, les lignes électriques ou les voitures. Les points de bâtiments peuvent également être classés de manière fiable à l’aide de l’outil Classify LAS Building (Classer des bâtiments LAS). Si des points de classe 6, qui représentent des bâtiments, ont été exclus des données d’entraînement utilisées pour créer le modèle, le nuage de points en entrée doit également classer les points de bâtiments et ces derniers doivent être exclus de cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nuage de points en entrée
Nuage de points qui sera utilisé pour détecter des objets.
LAS Dataset Layer
Définition de modèle en entrée
Modèle de détection d’objets qui sera utilisé. Un fichier de définition du modèle Esri (.emd), un paquetage de Deep Learning (.dlpk) ou un modèle de détection des objets publiés depuis ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS peut être spécifié.
File; String
Objets cibles
Objets qui seront identifiés dans le nuage de points en entrée, avec les valeurs des seuils de confiance et de superposition qui serviront pour accepter les objets détectés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Object Code—The codes that represent the objects the model was trained to identify.
  • Confidence—The confidence threshold for object recognition operates on a scale from 0.0 to 1.0. A higher value means that fewer objects will meet the criteria for being positively identified. Setting the threshold to 1.0 requires 100 percent certainty in the object's detection, effectively making it improbable for any object to be recognized. If you want to exclude a particular object from the output, set its confidence threshold to 1.0.
  • Overlap—The overlap threshold provides a way to select the object that will be retained when multiple overlapping objects have been identified. The overlap threshold describes the ratio between the intersection and the union of overlapping bounding boxes. When multiple objects overlap and exceed the overlap threshold, the object with the higher confidence will be retained.
Value Table
Entités d’objets en sortie
Des entités multipatch en sortie contiendront les emprises englobant les objets détectés dans le nuage de points en entrée.
Feature Class
Batch Size (Taille de lot)
(Facultatif)
Nombre de blocs du nuage de points en entrée qui seront traités simultanément. Si aucune valeur n’est fournie, un bloc est traité à la fois.
Long
Limite de traitement
Entité ou entités surfaciques qui définissent la surface à traiter.
Feature Layer
Surface raster qui sera utilisée pour calculer les hauteurs relatives pour chaque point. Ce paramètre est nécessaire lorsque le modèle en entrée contient l’attribut de hauteur relative, ce qui indique qu’il a été entraîné à l’aide d’une surface raster de hauteur de référence.
Raster Layer
Classes exclues
Codes de classe du nuage de points en entrée qui seront exclus des points traités pour détecter des objets. Si le modèle a été entraîné avec des points provenant de certains codes de classe ignorés, les points dans le nuage de points en entrée doivent avoir la même classe d’objets identifiés et exclus afin d’obtenir les meilleurs résultats.
Long
Environnements
Etendue, Type de processeur, ID GPU, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
