Enrichir la couche (Outils d'analyse)
Résumé
Enrichit vos données en ajoutant des faits démographiques et paysagers sur les personnes et lieux qui entourent ou qui sont à l’intérieur des emplacements de données. La sortie est un doublon de votre entrée avec de nouveaux champs attributaires ajoutés à la table. Cet outil requiert un compte d’organisation ArcGIS Online et consomme des crédits.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Enrichir.
Illustration
Illustration de l’outil Enrichir la couche
Utilisation
Licence :
Pour utiliser l’outil Enrichir la couche, vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online. À chaque exécution de l'outil, des crédits de service sont débités de votre abonnement en fonction du service utilisé et des résultats obtenus du service. Consultez l’estimateur de crédit ArcGIS Online pour obtenir une estimation des crédits de service consommés par cet outil.
  • Lorsque les entités en entrée sont des points ou des lignes, vous devez spécifier une option Define areas to enrich (Définir les surfaces à enrichir) (option buffer_type en Python) pour créer des zones tampon de lignes droites, de temps de conduite ou de temps de trajet à pied autour des entités à enrichir. La classe d’entités en sortie aura la même géométrie que l’entrée, mais elle représentera les entités enrichies de la zone spécifiée. Par exemple, si votre entrée est constituée de points, la sortie sera aussi composée de points, mais un champ en sortie enrichi, tel que Median household income, représentera une surface autour de ces points, et non une valeur au niveau du point spécifique.
  • Lors de l’utilisation de l’outil Enrichir la couche depuis la boîte de dialogue de l’outil, les paramètres Country (Pays), Data Collection (Collecte de données) et Variables doivent être saisis séquentiellement. Vous devez sélectionner un pays pour voir les collections de données, et vous devez sélectionner une collection de données pour voir les variables.
  • Vous pouvez sélectionner des variables dans plusieurs collections de données en sélectionnant d’abord un ensemble de variables dans une collection ; ensuite, sélectionnez une autre collection de données et sélectionnez un autre ensemble de variables dans la nouvelle collection.
  • Vous pouvez exécuter cet outil avec seulement une collection de données spécifiée et aucune variable sélectionnée pour obtenir toutes les variables de la collection.
  • Cet outil crée une nouvelle classe d’entités en sortie, qui est une copie de l’entrée à laquelle des attributs supplémentaires ont été ajoutés. Les géométries d’entités, les champs et les valeurs attributaires existants ne sont pas modifiés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités à enrichir avec de nouvelles données.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie, qui est une copie des entités en entrée auxquelles sont ajoutés de nouveaux champs attributaires.
Feature Class
Pays
Pays dont les collections de données et les variables sont utilisées pour enrichir l’entrée. Vous pouvez utiliser le code de pays Global pour obtenir des données enrichies de n’importe où dans le monde. Global peut également être utilisé si vos entités en entrée se trouvent dans plusieurs pays.
String
Collection de données
Collection de données utilisée pour enrichir l’entrée. Vous pouvez spécifier une collection de données sans sélectionner de variable afin d’enrichir vos données avec toutes les variables incluses dans la collection. Le code de pays Global ne comprend qu’une seule collection de données, KeyGlobalFacts.
String
Variables
(Facultatif)
Variables spécifiques utilisées pour enrichir l’entrée. Les variables peuvent provenir d’une ou de plusieurs collections de données.
String
(Facultatif)
Si les entités en entrée sont des points, vous devez définir autour d’elles une zone à enrichir à partir de l’un des sept types suivants. Si les entités en entrée sont des lignes, Straight line (Euclidean distance) (Ligne droite [distance euclidienne]) est la seule option valide.
  • Ligne droite (distance euclidienne)—La distance en ligne droite, ou euclidienne, est utilisée pour la mesure de distance.
  • Temps de trajet—Le temps de conduite est utilisé pour la mesure de distance. Les limitations de vitesse en vigueur, les rues à sens unique et les restrictions relatives aux tournants ont un impact sur le temps de conduite.
  • Distance à parcourir—La distance à parcourir est utilisée comme mesure de distance. Les rues à sens unique et les restrictions relatives aux tournants ont un impact sur la distance à parcourir.
  • Durée du trajet pour camions—La durée du trajet en camion est utilisée pour la mesure de distance. Les limitations de vitesse en vigueur, les rues à sens unique et les restrictions relatives aux tournants ont un impact sur la durée du trajet en camion. Cette option est similaire à Driving time (Temps de trajet), mais le trajet ne peut passer que par des routes adaptées aux camions.
  • Distance pour camions—La distance à parcourir en camion est utilisée pour la mesure de distance. Les rues à sens unique et les restrictions relatives aux tournants ont un impact sur la distance à parcourir en camion. Cette option est similaire à l’option Driving distance (Distance à parcourir), mais le trajet ne peut passer que par des routes adaptées aux camions.
  • Durée du trajet à pied—Le temps de marche est utilisé pour la mesure de distance. Les mesures sont effectuées avec une vitesse de marche de 5 km/h (3,1 mi/h). Le trajet peut passer par les endroits où les piétons sont admis, par exemple les sentiers, mais pas les autoroutes à accès limité.
  • Distance à pied—La distance à pied est utilisée pour la mesure de distance. Le trajet peut passer par les endroits où les piétons sont admis, par exemple les sentiers, mais pas les autoroutes à accès limité.
String
Distance ou temps
(Facultatif)
Valeur qui détermine la distance en ligne droite ou le temps de conduite autour des entités en entrée pour les zones à enrichir. L’unité pour la distance ou le temps doit être indiquée dans le paramètre Unit (Unité).
Double
Unité
(Facultatif)
Spécifie l’unité pour la valeur du paramètre Distance or time (Distance ou temps).
  • Milles—Milles
  • Yards—Yards
  • Pieds—Pieds
  • Kilomètres—Kilomètres
  • Mètres—Mètres
  • Heures—Heures
  • Minutes—Minutes
  • Secondes—Secondes
String
Sortie dérivée
Données temporaires utilisées pour l’exécution de l’outil
Données temporaires utilisées pour l’exécution de l’outil.
String
Environnements
Etendue, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Transformations géographiques, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
