Remarques sur le géotraitement des segments de ligne verticale
Un segment de ligne verticale est une portion d’une ligne qui est entièrement verticale, c’est-à-dire que les deux sommets qui composent les extrémités du segment ont les mêmes coordonnées x et y, mais pas les mêmes coordonnées z. Les segments de ligne verticale peuvent être des entités individuelles ou peuvent être contenus dans des entités qui ont d’autres segments non verticaux, formant ainsi une polyligne hybride.
Dans l’image ci-dessus, l’entité orange située sur la gauche représente une entité polyligne individuelle composée d’un segment vertical. Le point noir sous l’entité indique la manière dont cette polyligne verticale est représentée en 2D (les coordonnées x et y des deux extrémités du segment sont les mêmes ; en 2D, la ligne verticale est donc représentée par un point). L’entité orange située sur la droite représente une entité polyligne hybride : un segment de la ligne est vertical, mais d’autres segments de ligne sont horizontaux ou en pente (non verticaux). La ligne noire sous cette entité indique comment cette polyligne hybride est représentée en 2D.
Certains outils de géotraitement prennent en charge les segments de ligne verticale et conservent ces segments dans la sortie de l’outil, tandis que d’autres créent des bandes ou aplatissent les segments verticaux.
Héritage :
Les segments de ligne verticale sont uniquement pris en charge dans les géodatabases ArcGIS 10 ou version ultérieure. Cela comprend les géodatabases fichier et d’entreprise. Pour mettre à niveau une géodatabase vers la version la plus récente, utilisez l’outil Mettre à niveau la géodatabase. Les géodatabases des versions antérieures, ainsi que les autres formats de géodatabases (par exemple les shapefiles), ne prennent pas en charge les segments de ligne verticale.
Outils prenant en charge les segments de ligne verticale
Les outils de géotraitement suivants prennent en charge les segments de ligne verticale :
- Seule une opération de mise en zone tampon avec la valeur Dissolve Type (Type de fusion) définie sur No Dissolve (Aucune fusion) fonctionne avec les segments de ligne verticale. Le polygone de la zone tampon en sortie est placé à la hauteur de base des segments de ligne verticale. Les paramètres facultatifs Side Type (Type de côté) et End Type (Type d’extrémité) sont respectés lors de la génération de zones tampon pour des entités polyligne hybrides.
Outils qui créent des bandes, aplatissent ou suppriment les segments de ligne verticale
Les outils de superposition tels que Intersect (Intersecter) et Union, qui planarisent la géométrie des entités, aplatissent les segments de ligne verticale (consultez l’aide de l’outil en question pour plus d’informations sur la manière dont il gère la géométrie des entités). Les outils qui agrègent et combinent la géométrie des entités, tels que Dissolve (Fusionner), peuvent également aplatir les segments de ligne verticale. Les outils qui effectuent une conversion entre les types de géométrie, tels que Feature To Line (Entité vers ligne), peuvent également aplatir les segments de ligne verticale.
