Rechercher les points chauds (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Dans un ensemble d’entités, cet outil identifie les points chauds et froids statistiquement significatifs à l’aide de la statistique Getis-Ord Gi*.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Analyse des points chauds (Getis-Ord Gi*)
Illustration
Illustration de l’outil Rechercher les points chauds
Utilisation
  • Cet outil identifie les agrégats spatiaux statistiquement significatifs de nombreuses entités (points chauds) et de peu d'entités (points froids). Il crée une classe d’entités en sortie avec un score z, une valeur p et un groupe de niveau de confiance (Gi_Bin) pour chaque entité de l’entrée.
  • Pendant l’analyse, les points en entrée (incidents) sont agrégés dans des groupes d’une taille spécifiée, puis ils sont analysés pour déterminer les points chauds. Les groupes agrégés doivent contenir diverses valeurs (le nombre de points figurant dans un groupe doit être très variable).
  • Les scores z et les valeurs p sont des mesures de signification statistique qui indiquent si l’hypothèse nulle doit être rejetée en utilisant des groupes agrégés. En d’autres termes, ces mesures indiquent en effet si l’agrégation spatiale observée des valeurs élevées ou faibles est plus prononcée qu’elle ne devrait l’être dans le cadre d’une répartition aléatoire de ces valeurs. Les champs de score z et de valeur p ne reflètent aucune sorte de correction FDR (False Discovery Rate).
  • Un score z élevé et une valeur p faible pour une entité indiquent la présence certaine d'incidents de points. Un score z négatif faible et une valeur p faible indiquent l'absence de points d'incidents. Plus le score z est élevé (ou faible), plus l’intensité de l’agrégation est importante. Un score z proche de zéro indique qu’il n’y a aucune agrégation apparente.
  • Le score z repose sur le calcul de l’hypothèse nulle aléatoire. Pour plus d’informations sur les scores z, reportez-vous à la rubrique Qu’est-ce qu’un score z ? Qu’est-ce qu’une valeur p ?
  • Cet outil nécessite que la couche en entrée soit projetée ou que le système de coordonnées en sortie soit un système de coordonnées projetées.
  • Lorsque des entités en entrée sont analysées à l’aide d’intervalles temporels, chaque intervalle temporel est analysé indépendamment des entités en dehors de cet intervalle temporel.
  • Le paramètre Time Step Reference (Référence de l’intervalle temporel) peut être une valeur de date et d’heure ou simplement une valeur de date, mais pas uniquement une valeur d’heure.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas en local sur GeoAnalytics Server sont transférées sur GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prend plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage des données dans votre portail.
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
  • Vous pouvez effectuer une analyse semblable en utilisant :
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de points
Classe d'entité ponctuelle pour laquelle une analyse des points chauds est effectuée.
Feature Set
Nom en sortie
Le nom de la couche en sortie avec les résultats des scores z et des valeurs p.
String
Taille du groupe
Intervalle de distance qui représente la taille du groupe et les unités dans lesquelles la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle) sera agrégée. L’intervalle de distance doit avoir une unité linéaire.
Linear Unit
Taille du voisinage
Etendue spatiale du voisinage d’analyse. Cette valeur désigne les entités qui sont analysées ensemble en vue d’évaluer l’agrégation locale.
Linear Unit
Intervalle temporel
(Facultatif)
Intervalle qui sera utilisé pour l’intervalle temporel. Ce paramètre est utilisé uniquement si les données temporelles sont activées pour la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle).
Time Unit
Alignement de l’intervalle temporel
(Facultatif)
Spécifie de quelle façon les intervalles temporels seront alignés. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
  • Heure de fin—Les intervalles temporels sont alignés sur le dernier événement temporel et agrégés en arrière dans le temps.
  • Heure de début—Les intervalles temporels sont alignés sur le premier événement temporel et agrégés en avant dans le temps. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Référence temporelle—Les pas de temps s’alignent sur une date ou une heure spécifiée. Si la valeur d’horodatage de tous les points des entités en entrée est ultérieure à la référence temporelle spécifiée (ou si elle correspond exactement à l’heure de début des entités en entrée), l’intervalle temporel commence par cette référence temporelle et s’étend dans le futur (comme avec l’alignement Start time (Heure de début)). Si la valeur d’horodatage de tous les points des entités en entrée est antérieure à la référence temporelle spécifiée (ou si elle correspond exactement à l’heure de fin des entités en entrée), l’intervalle temporel se termine par cette référence temporelle et s’étend dans le passé (comme avec l’alignement End time (Heure de fin)). Si la référence temporelle spécifiée se trouve au milieu de l’étendue temporelle des données, un intervalle temporel qui se termine par la référence temporelle indiquée est créé (comme avec l’alignement End time (Heure de fin)). Des intervalles supplémentaires sont créés avant et après la référence temporelle jusqu’à ce que l’étendue temporelle complète des données soit couverte.
String
Référence de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Heure à utiliser pour aligner les intervalles temporels. Ce paramètre est utilisé uniquement si les données temporelles sont activées pour la valeur du paramètre Point Layer (Couche ponctuelle).
Date
Stockage des données
(Facultatif)
Indique l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie sera stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Points chauds statistiquement significatifs.
Feature Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
