Modifier le domaine (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie les propriétés d’un domaine attributaire existant dans un espace de travail.
Utilisation
  • La gestion de domaine comprend les étapes suivantes :
    1. Modifier un domaine existant à l’aide de cet outil ou créer un domaine avec l’outil Créer un domaine.
    2. Ajouter des valeurs ou définir la plage de valeurs pour le domaine à l’aide de l’outil Ajouter une valeur codée à un domaine ou de l’outil Définir les valeurs d’un domaine par plage.
    3. Associer le domaine à une classe d’entités à l’aide de l’outil Attribuer un domaine à un champ.
  • Seules la valeur par défaut, la règle de division de duplication et la règle de fusion de valeur par défaut sont prises en charge par les domaines de valeurs précodées.
  • Les domaines par plage prennent en charge toutes les règles de combinaison et de division. Après une opération de division ou de combinaison, les valeurs attributaires des entités en sortie sont calculées selon les valeurs numériques des entités en entrée et la règle de division ou de combinaison spécifiée.
  • Les propriétés d’un domaine dans un espace de travail de géodatabase d’entreprise peuvent être modifiées si la valeur de Input Workspace (Espace de travail en entrée) est un fichier de connexion à une base de données connecté en tant que propriétaire du domaine ou administrateur de géodatabase.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Géodatabase contenant le domaine à modifier.
Workspace
Nom du domaine
Nom du domaine à modifier.
String
Nouveau nom de domaine
(Facultatif)
Le nouveau nom du domaine.
String
Nouvelle description de domaine
(Facultatif)
La nouvelle description du domaine.
String
Nouvelle règle de division
(Facultatif)
Spécifie la règle de division à utiliser pour le domaine. Lors du fractionnement d’une entité, le comportement des valeurs d’un attribut est contrôlé par sa règle de division.
  • Utiliser la valeur par défaut de l'attribut—Les attributs des deux entités obtenues héritent de la valeur attributaire par défaut de la classe d’entités ou du sous-type considéré.
  • Dupliquer les valeurs attributaires—L’attribut des deux entités obtenues est une copie de la valeur attributaire de l’objet d’origine.
  • Utiliser le ratio géométrique—Les attributs des entités résultantes représentent un ratio de la valeur de l'entité d'origine. Ce ratio est basé sur la proportion dans laquelle la géométrie d'origine est divisée. Si la géométrie est divisée de manière égale, l’attribut de chaque nouvelle entité correspond à la moitié de la valeur attributaire de l’objet d’origine. Cette option ne s’applique qu’aux domaines par plage.
String
Nouvelle règle de combinaison
(Facultatif)
Spécifie la règle de fusion à utiliser pour le domaine. Lors de la fusion de deux entités en une seule, les règles de fusion contrôlent les valeurs attributaires de la nouvelle entité. Ce paramètre ne s’applique qu’aux domaines par plage, car les domaines de valeurs précodées peuvent uniquement utiliser la règle de fusion par défaut.
  • Utiliser la valeur par défaut de l'attribut—L’attribut de l’entité obtenue est la valeur attributaire par défaut de la classe d’entités ou du sous-type considéré. Cette option s’applique uniquement à des champs non numériques et à des domaines de valeurs précodées.
  • Somme des valeurs—L’attribut de l’entité obtenue est la somme des valeurs attributaires de l’entité d’origine. Cette option ne s’applique qu’aux domaines par plage.
  • Moyenne des surfaces pondérées—L'attribut de l'entité résultante correspond à la moyenne pondérée des valeurs attributaires des entités d'origine. La moyenne repose sur la géométrie de l’entité d’origine. Cette option ne s’applique qu’aux domaines par plage.
String
Nouveau propriétaire du domaine
(Facultatif)
Nom de l’utilisateur de base de données auquel la propriété du domaine est transférée. Assurez-vous que le nouveau propriétaire du domaine existe dans la base de données ; l’outil ne vérifie pas la validité du nom du propriétaire spécifié. Ce paramètre ne s’applique pas aux domaines créés dans une géodatabase fichier.
String
Sortie dérivée
Espace de travail en entrée mis à jour
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
