Générer le fichier de positionnement en intérieur sans arpentage (Outils de positionnement en intérieur)
Résumé
Génère un fichier de positionnement à partir de données de plans d'étages et de balises en simulant la propagation d'un signal Bluetooth via l'environnement intérieur.
Cet outil génère un fichier de positionnement similaire à celui généré par l’outil Generate Indoor Positioning File (Générer un fichier de positionnement en intérieur) sans procéder à un arpentage de système de positionnement en intérieur (IPS). Si le fichier de positionnement généré produit des performances de positionnement en intérieur non satisfaisantes, vous pouvez envisager d’effectuer un arpentage et d’utiliser l’outil Generate Indoor Positioning File (Générer un fichier de positionnement en intérieur). Le modèle de simulation sous-jacent est optimisé pour les environnements de bureau standard mais peut produire des résultats satisfaisants pour d'autres types d'espace.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans la prochaine version d’ArcGIS Pro. Utilisez l’outil Generate Indoor Positioning Dataset (Générer un jeu de données de positionnement en intérieur) pour des fonctions et performances améliorées.
Utilisation
Cet outil génère un fichier de positionnement qui couvre la surface représentée par la valeur du paramètre IPS Area Features (Entités Zone IPS) en simulant la propagation des signaux émis par des balises Bluetooth. Pour permettre des simulations de qualité élevée, les valeurs des paramètres Beacon Features (Entités Balise) et Wall Features (Entités Mur) doivent être précises, valides et à jour.
La valeur du paramètre Target Positioning Table (Table de positionnement cible) doit être une table de base de données ou une table autonome conforme à la table de positionnement IPS du modèle d’informations IPS d’ArcGIS (Classique). Le fichier de positionnement généré est ajouté en tant que pièce jointe à cette table. Dans un processus de déploiement classique, la valeur du paramètre est une table qui fait partie d’une carte ayant été partagée dans ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise.
La valeur du paramètre Beacon Features (Entités Balise) doit être une classe d’entités ou une couche d’entités conforme à la classe d’entités IPS_Beacons du modèle ArcGIS IPS. Pour pouvoir être traitée, une balise doit être associée à un niveau existant à l’aide de l’attribut
Level_ID. La géométrie d’entité doit être précise et les attributs suivants doivent être valides, à jour et ne pas avoir une valeur NULL :UUIDMAJORMINORLEVEL_IDRSSI_1M
Remarque :
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article de blog How to maintain beacon data for ArcGIS IPS.
La valeur du paramètre IPS Area Features (Entités Zone IPS) doit être une classe d’entités ou une couche d’entités représentant aussi précisément que possible les zones où le positionnement en intérieur sera activé. La valeur de paramètre peut être une sélection d’entités Unité issues du modèle de données Indoors, comme des couloirs. La structure de la valeur IPS Area Features (Entités Zone IPS) doit inclure tous les attributs requis pour la prise en compte des étages. Pour que le traitement puisse s’effectuer, les conditions suivantes doivent être remplies :
La Zone IPS doit être associée à un niveau existant via l’attribut
Level_ID.L’attribut
Level_IDne doit pas avoir une valeur nulle.La géométrie d’entité doit être contenue dans le niveau associé.
La valeur du paramètre Wall Features (Entités Mur) doit être une classe d’entités ou une couche d’entités représentant aussi précisément que possible l’étendue physique des murs dans les bâtiments où le positionnement en intérieur sera déployé. Ces entités peuvent être extraites à partir d’un modèle de données Indoors existant. La structure de la valeur Wall Features (Entités Mur) doit inclure tous les attributs requis pour la prise en compte des étages. Pour que le traitement puisse s’effectuer, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le mur doit être associé à un niveau existant via l’attribut
Level_ID.L’attribut
La valeur du paramètre Facility Features (Entités Bâtiment) doit être une classe d’entités ou une couche d’entités conforme à la classe d’entités Bâtiments du modèle ArcGIS Indoors. La géométrie d’entité doit être précise et les attributs suivants doivent être valides, à jour et ne pas avoir une valeur nulle :
FACILITY_IDSITE_ID
La valeur du paramètre Level Features (Entités Niveau) doit être une classe d’entités ou une couche d’entités conforme à la classe d’entités Niveaux du modèle ArcGIS Indoors. Pour que le traitement puisse s’effectuer, un niveau doit être associé à au moins 4 balises, une zone IPS et un mur. En outre, les attributs suivants doivent être valides, à jour et ne pas avoir une valeur nulle :
LEVEL_IDVERTICAL_ORDERFACILITY_ID
La valeur du paramètre IPS Transition Features (Entités Transition IPS) doit être une couche d’entités ou une classe d’entités conforme à la classe d’entités Transitions du modèle ArcGIS Indoors. Seules les transitions représentant des entrées ou des sorties seront traitées.
La valeur du paramètre Comment (Commentaire) est facultative. Si elle est fournie, le texte est associé au fichier de positionnement en sortie.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Table de positionnement cible |
Table dans laquelle le fichier de positionnement généré sera stocké en tant que pièce jointe. |
Table View |
Entités Balise |
Entités ponctuelles représentant la position et les paramètres des balises Bluetooth déployées dans l’environnement intérieur. |
Feature Layer |
Entités Zone IPS |
Entités surfaciques représentant la zone où les données de positionnement seront générées. |
Feature Layer |
Entités Mur |
Entités surfaciques représentant l’étendue physique des murs dans la zone de positionnement en intérieur et autour de cette dernière. |
Feature Layer |
Entités Bâtiment |
Entités surfaciques représentant des emprises de bâtiment. |
Feature Layer |
Entités Niveau |
Entités surfaciques représentant des emprises de niveau au sein des bâtiments. |
Feature Layer |
Entités Transitions IPS (Facultatif) |
Entités linéaires représentant des transitions d’entrée ou de sortie. |
Feature Layer |
Commentaire (Facultatif) |
Commentaire allant être associé au fichier de positionnement en sortie. |
String |
Sortie dérivée
Table de positionnement mise à jour |
Table mise à jour qui contient le fichier de positionnement stocké en tant que pièce jointe. |
Table |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Requiert ArcGIS IPS
- Advanced: Requiert ArcGIS IPS
