Configure Lookup Table (Configurer la table de correspondance) (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure une table de correspondance pour un ou plusieurs champs utilisés dans un ID d’itinéraire à champs multiples.
Cet outil peut être exécuté après l’outil Create LRS Network From Existing Dataset (Créer un réseau LRS à partir d’un jeu de données existant) ou Modify LRS Network (Modifier le réseau LRS) pour un ID d’itinéraire à champs multiples.
En savoir plus sur la création du LRS, des réseaux et des événements
Une table de correspondance constitue une alternative à l’utilisation de domaines de valeurs précodées lorsqu’un champ comprenant plusieurs ID d’itinéraire de champs multiples possède plusieurs centaines ou plusieurs milliers de valeurs potentielles. Il peut s’agir par exemple d’une liste de noms de rue ou d’un code GNIS (Système d'information des noms géographiques). La table de correspondance est utilisée principalement lors de la création d’un itinéraire.
En savoir plus sur la configuration d’une table de correspondance
Utilisation
  • La table de correspondance peut être configurée avec à la fois les champs des paramètres Lookup Key (Clé de correspondance) et Lookup Display (Affichage de correspondance), ce qui vous permet de rechercher une valeur de clé à l’aide de sa valeur d’affichage :
    • Le champ Lookup Key est la valeur qui sera enregistrée pour le champ dans l’ID d’itinéraire à champs multiples.
    • Le champ Lookup Display est la valeur qui apparaît dans la zone de texte pour l’ID d’itinéraire à champs multiples.
  • Le menu déroulant du paramètre Field Applied To (Champ appliqué à) affiche uniquement les champs qui constituent un ID d’itinéraire à champs multiples pour le réseau LRS choisi.
    Remarque :
    Les champs Lookup Key et Lookup Display peuvent être identiques ou différents dans la table de correspondance.
    Le menu déroulant du paramètre Lookup Key (Clé de recherche) affiche uniquement les champs de la table de correspondance qui ont le même type de champ et une longueur inférieure ou égale à la valeur du paramètre Field Applied To (Champ appliqué à).
  • La valeur du paramètre Lookup Display (Affichage de correspondance) est facultative. Si vous voulez autoriser une valeur qui ne figure pas dans la table de correspondance, vous ne pouvez pas configurer le paramètre Lookup Display (Affichage de correspondance).
  • Cet outil ne lit que la table de correspondance et n’y ajoute pas d’enregistrements. Si la valeur souhaitée n’est pas présente, vous pouvez l’ajouter dans la table de correspondance avec cet outil.
  • Si le remplissage est configuré pour le champ, il est ajouté si la valeur du champ Lookup Key est inférieure à la longueur du champ.
  • Si la table de correspondance se trouve dans une géodatabase d’entreprise, elle doit être non versionnée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Classe d’entités de réseau LRS en entrée dans laquelle la table de correspondance sera configurée. Le réseau doit avoir un ID d’itinéraire à champs multiples.
Feature Layer
Table de correspondance
Table contenant une liste de noms de rue et leurs codes GNIS correspondants. Cette table peut être autonome ou résider dans une géodatabase d’entreprise.
Table View
Champ appliqué à
Champ d’ID d’itinéraire du réseau LRS dans lequel la table de correspondance sera configurée.
String
Champ de clé dans la table de correspondance.
String
(Facultatif)
Champ de description de la table de correspondance. Ce champ apparaît dans la zone de texte pour l’ID d’itinéraire à champs multiples.
String
Autoriser une valeur de correspondance
(Facultatif)
Indique si une valeur qui ne figure pas dans la table de correspondance peut être ajoutée. Le paramètre Lookup Display (Affichage de correspondance) ne peut pas être configuré lorsque cette option est sélectionnée.
  • Activé—Permet de configurer une valeur d’affichage de correspondance.
  • Décoché—Empêche de configurer une valeur si aucune n’est présente dans la table. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Classe d’entités de réseau d’itinéraire mise à jour avec une table de correspondance configurée.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
