Prévision par lissage exponentiel (Outils d'exploration des modèles spatio-temporels)
Résumé
Prévoit les valeurs de chaque emplacement d’un cube spatio-temporel à l’aide de la méthode de lissage exponentiel Holt-Winters, en décomposant la série chronologique au niveau de chaque cube d’emplacement en composants saisonniers et de tendance.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Prévision par lissage exponentiel
Illustration
Illustration de l’outil Prévision par lissage exponentiel
L’outil Prévision par lissage exponentiel permet de prévoir les valeurs des futurs intervalles temporels.
Utilisation
  • Cet outil accepte les fichiers netCDF créés par les outils Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points, Créer un cube spatio-temporel à partir de localisations définies et Créer un cube spatio-temporel à partir d’une couche raster multidimensionnelle.
  • Par rapport aux autres outils de prévision du jeu d’outils Prévision de séries chronologiques cet outil est recommandé pour les données dont les tendances sont modérées et qui sont marquées par un fort comportement saisonnier. Le modèle de lissage exponentiel supposant que le comportement saisonnier et la tendance peuvent être séparés, il convient mieux aux données dont les tendances évoluent progressivement et qui suivent des modèles saisonniers cohérents dans le temps.
  • Il est possible de comparer et fusionner plusieurs cubes spatio-temporels prévus à l’aide de l’outil Évaluer les prévisions par localisation. Cela vous permet de créer plusieurs cubes de prévision à l’aide de différents outils et paramètres de prévision ; l’outil identifie la meilleure prévision pour chaque emplacement à l’aide de la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE) ou racine carrée de l’erreur quadratique moyenne de validation.
  • Pour chaque localisation du paramètre Input Space Time Cube (Cube spatio-temporel en entrée), l’outil génère deux modèles qui répondent à des objectifs différents.
    • Forecast model—Ce modèle permet de prévoir les valeurs du cube spatio-temporel en effectuant un lissage exponentiel des valeurs de la série chronologique et en étendant ce lissage aux intervalles temporels futurs. L’adéquation du modèle de prévision aux valeurs du cube spatio-temporel est mesurée grâce à la valeur EQM prévue.
    • Validation model—Ce modèle permet de valider le modèle de prévision et de tester la précision de ses prévisions des valeurs. Si un nombre supérieur à zéro est spécifié pour le paramètre Number of Time Steps to Exclude for Validation (Nombre d’intervalles temporels à exclure pour la validation), ce modèle est ajusté aux intervalles temporels inclus et permet de prévoir les valeurs des intervalles temporels exclus. Cela vous permet d’examiner la précision du modèle pour la prévision des valeurs. L’adéquation des valeurs prévues par rapport aux valeurs exclues est mesurée grâce à la valeur EQM de validation.
    En savoir plus sur le modèle de prévision, le modèle de validation et les statistiques EQM
  • Les valeurs du paramètre Output Features (Entités en sortie) sont ajoutées à la fenêtre Contents (Contenu) avec un rendu dépendant de l’intervalle temporel final prévu.
  • Cet outil génère des messages de géotraitement et des diagrammes contextuels que vous pouvez utiliser pour comprendre et visualiser les résultats prévus. Les messages renferment des informations sur la structure du cube spatio-temporel ainsi que des statistiques synthétiques sur les valeurs EQM et la durée des saisons. Cliquez sur une entité à l’aide de l’outil de navigation Explorer pour afficher un diagramme linéaire dans la fenêtre contextuelle montrant les valeurs du cube spatio-temporel, les valeurs ajustées de la forêt, les valeurs prévues et les limites de confiance pour cette localisation.
  • Le paramètre Outlier Option (Option de point aberrant) permet de détecter des points aberrants statistiquement significatifs dans les valeurs de série chronologique à chaque localisation.
    En savoir plus sur la détection des points aberrants de série chronologique
  • Il est important de bien déterminer le nombre d’intervalles temporels à exclure de la validation. Plus le nombre d’intervalles temporels exclus est important, moins il reste d’intervalles temporels pour estimer le modèle de validation. Toutefois, si le nombre d’intervalles temporels exclus est insuffisant, la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne de validation est estimée à l’aide d’une petite quantité de données et peut être trompeuse. Il est recommandé d’exclure autant de phases que possible tout en en conservant un nombre suffisant pour estimer le modèle de validation. Il est également recommandé de conserver au moins autant d’intervalles temporels pour la validation que pour la précision, si le cube spatio-temporel dispose d’un nombre suffisant d’intervalles temporels pour le permettre.
  • Le modèle de lissage exponentiel suppose que toutes les composantes sont additives et linéaires. La tendance amortie est toujours utilisée, et la saisonnalité additive est prise en charge mais non requise. Les intervalles de confiance sont créés selon l’hypothèse que les résidus sont additifs et normalement distribués.
    En savoir plus sur les composantes du modèle de lissage exponentiel
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Cube netCDF contenant la variable à prévoir pour les futures phases. Ce fichier doit avoir l’extension .nc et avoir été créé à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points, Créer un cube spatio-temporel à partir de localisations définies ou Créer un cube spatio-temporel à partir d’une couche raster multidimensionnelle.
File
Variable d'analyse
Variable numérique du fichier netCDF à prévoir pour les futurs intervalles temporels.
String
Entités en sortie
Classe d’entités en sortie de tous les emplacements du cube spatio-temporel avec les valeurs prévues stockées sous forme de champs. La couche affiche la prévision de l’intervalle temporel final et contient des diagrammes contextuels affichant les séries chronologiques, les prévisions et les limites de confiance à 90 % de chaque localisation.
Feature Class
Cube spatio-temporel en sortie
(Facultatif)
Nouveau cube spatio-temporel (fichier .nc) contenant les valeurs du cube spatio-temporel en entrée auxquelles ont été ajoutés les intervalles temporels prévus. L’outil Créer une couche de cube spatio-temporel permet de créer une couche de cube spatio-temporel que vous pouvez utiliser pour afficher simultanément toutes les valeurs observées et prévues du cube spatio-temporel.
File
Nombre d’intervalles temporels à prévoir
(Facultatif)
Entier positif spécifiant le nombre d’intervalles temporels qui est prévu. Cette valeur ne doit pas être supérieure à 50 pour cent du nombre total d’intervalles temporels dans le cube spatio-temporel en entrée. La valeur par défaut est un intervalle temporel.
Long
Season Length (Durée de la saison)
Nombre d’intervalles temporels correspondant à une saison à chaque localisation. Si les données comportent plusieurs saisons, il est recommandé d’utiliser la saison la plus longue pour générer le résultat le plus fiable. Si aucune valeur n’est spécifiée, une longueur de saison est estimée par l’outil à chaque localisation à l’aide d’une fonction de densité spectrale.
Long
Number of Time Steps to Exclude for Validation (Nombre d'intervalles temporels à exclure pour la validation)
(Facultatif)
Nombre d’intervalles temporels à la fin de chaque série chronologique qui est exclu de la validation. La valeur par défaut est de 10 pour cent (arrondie à la valeur inférieure) du nombre d’intervalles temporels et cette valeur ne peut pas être supérieure à 25 pour cent du nombre d’intervalles temporels. Spécifiez la valeur 0 pour ne pas exclure d’intervalles temporels.
Long
(Facultatif)
Indique si les points aberrants de série chronologique statistiquement significatifs sont identifiés.
  • Aucun—Les points aberrants ne seront pas identifiés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Identify outliers (Identifier les points aberrants)—Les points aberrants seront identifiés via le test Generalized ESD (ESD généralisé).
String
Niveau de confiance
(Facultatif)
Spécifie le niveau de confiance qui sera utilisé pour le test des points aberrants de série chronologique.
  • 90 %—Le niveau de confiance du test à utiliser pour le test est de 90 %. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 95%—Le niveau de confiance du test à utiliser pour le test est de 95 %.
  • 99%—Le niveau de confiance du test à utiliser pour le test est de 99 %.
String
Maximum Number of Outliers (Nombre maximal de points aberrants)
Nombre maximal de phases pouvant être déclarées comme des points aberrants pour chaque emplacement. La valeur par défaut correspond à 5 % (arrondi à la valeur inférieure) du nombre de phases du cube spatio-temporel en entrée (une valeur minimum de 1 est toujours utilisée). Cette valeur ne peut pas excéder 20 % du nombre de phases.
Long
Environnements
Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
