Agrégat ISO (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Utilise l’algorithme d’agrégation isodata pour déterminer les caractéristiques des regroupements naturels de cellules dans un espace d’attributs multidimensionnel et stocke les résultats dans un fichier de signatures ASCII en sortie.
Utilisation
L’outil Agrégat ISO effectue une agrégation des données multivariées combinées dans une liste de bandes en entrée. Le fichier de signatures obtenu peut être utilisé en entrée pour un outil de classification, tel que Maximum Likelihood Classification (Classification de vraisemblance maximale), qui produit un raster de classification non supervisée.
Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme l’un des éléments Input raster bands (Bandes raster en entrée) (
in_raster_bandsdans Python), toutes les bandes sont utilisées.Pour traiter une sélection de bandes à partir d’un raster multibande, vous pouvez créer en premier un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Bandes composites puis utiliser le résultat dans la liste Input raster bands (Bandes raster en entrée) (
in_raster_bandsdans Python).La valeur valide minimale pour le nombre de classes est deux. Il n’existe pas de nombre maximal d’agrégats. En général, plus d’agrégats nécessitent plus d’itérations.
Pour fournir les statistiques suffisantes nécessaires pour générer un fichier de signatures pour une classification future, chaque agrégat doit contenir assez de cellules pour représenter avec précision l’agrégat. La valeur entrée comme taille de classe minimale doit être approximativement 10 fois plus grande que le nombre de couches dans les canaux raster en entrée.
La valeur entrée comme intervalle d’échantillonnage indique qu’une cellule par bloc de n x n cellules est utilisée dans les calculs d’agrégation.
Vous ne devez pas combiner ni supprimer de classes, ni modifier aucune des statistiques du fichier de signatures ASCII.
En général, plus le nombre de cellules contenues dans l’étendue de l’intersection des canaux en entrée est important et plus grandes doivent être les valeurs de la taille de classe minimale et de l’intervalle d’échantillonnage qui sont spécifiées. Les valeurs entrées pour l’intervalle d’échantillonnage doivent être assez petites pour que les plus petites catégories souhaitables existant dans les données en entrée soient échantillonnées convenablement.
Les valeurs d’ID de classe sur le fichier de signatures en sortie commencent à 1 et augmentent séquentiellement jusqu’au nombre de classes en entrée. L’attribution des numéros de classes est arbitraire.
Vous obtiendrez de meilleurs résultats si toutes les bandes en entrée ont les mêmes plages de données. Si les bandes ont des plages de données très différentes, celles-ci peuvent être transformées en plages identiques en utilisant l’algèbre spatiale pour effectuer l’équation.
! Équation de l’outil Agrégat ISO
nohighlight où : *Z* est le raster en sortie avec de nouvelles plages de données. *X* est le raster en entrée. *oldmin* est la valeur minimale du raster en entrée. *oldmax* est la valeur maximale du raster en entrée. *newmin* est la valeur minimale souhaitée pour le raster en sortie. *newmax* est la valeur maximale souhaitée pour le raster en sortie.--><!--Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Bandes raster en entrée |
Canaux raster en entrée. Ils peuvent être de type entier ou à virgule flottante. |
Raster Layer |
Fichier de signatures en sortie |
Fichier de signatures en sortie. Une extension |
File |
Nombre de classes |
Nombre de classes dans lesquelles les cellules sont regroupées. |
Long |
Nombre d’itérations (Facultatif) |
Nombre d’itérations du processus d’agrégation à exécuter. La valeur par défaut est 20. |
Long |
Taille de classe minimale (Facultatif) |
Nombre minimal de cellules dans une classe valide. La valeur par défaut est 20. |
Long |
Intervalle d’échantillonnage (Facultatif) |
Intervalle à utiliser pour l’échantillonnage. La valeur par défaut est 10. |
Long |
Environnements
Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst
