Voisin naturel (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Interpole une surface raster à partir de points à l’aide de la technique par voisins naturels.
En savoir plus sur le fonctionnement de la technique Natural Neighbor (Voisin naturel)
Utilisation
  • Si le centre de cellule des cellules du périmètre du raster en sortie se trouve en dehors de l’enveloppe convexe (définie par les points en entrée), ces cellules se voient attribuer la valeur NoData. Si un point en entrée est compris dans l’une de ces cellules du périmètre et que le centre de cellule se trouve en dehors de l’enveloppe convexe, la cellule se voit attribuer la valeur NoData.
  • Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’ont pas été spécifiées, mais que l’environnement Raster de capture a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’est spécifié, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
  • Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
    Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
  • Certains jeux de données en entrée peuvent avoir plusieurs points avec les mêmes coordonnées x,y. Si les valeurs des points à l'emplacement commun sont les mêmes, elles sont considérées comme étant en double et n'ont aucune incidence sur la sortie. Si les valeurs sont différentes, elles sont considérées comme étant des points coïncidents.
    Les différents outils d'interpolation peuvent gérer cette condition de données différemment. Par exemple dans certains cas, le premier point coïncident détecté est utilisé pour le calcul, tandis que dans d’autres cas, c’est le dernier point détecté qui est utilisé. Cela peut entraîner des valeurs inattendues pour les emplacements du raster en sortie. La solution consiste à préparer vos données en supprimant ces points coïncidents. L’outil Collect Events (Collecter des événements) de la boîte à outils Spatial Statistics (Statistiques spatiales) permet d’identifier tous les points coïncidents dans vos données.
  • Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles, par exemple les classes d’entités d’une géodatabase fichier, une valeur nulle est ignorée si elle est utilisée en entrée.
  • Il est préférable que les données en entrée se trouvent dans un système de coordonnées projetées plutôt que dans un système de coordonnées géographiques.
  • Si l’extension ArcGIS 3D Analyst est disponible, vous pouvez également utiliser un jeu de données TIN. Tout d’abord, créez une surface TIN à partir de vos données sources. Convertissez ensuite le TIN obtenu en raster à l’aide de l’outil TIN To Raster (TIN vers raster), avec l’option Voisins naturels. Ceci s’avère particulièrement utile si vous avez des lignes de fracture ou une zone de données de forme irrégulière.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités points en entrée
Les entités points en entrée contenant les valeurs z à interpoler dans un raster de surface.
Feature Layer
Champ de la valeur Z
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point.
Il peut s'agir d'un champ numérique ou du champ Forme, si les entités ponctuelles en entrée contiennent des valeurs Z.
Field
(Facultatif)
Taille de cellule du raster en sortie à créer.
Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus.
Analysis Cell Size
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de surface interpolé en sortie.
Il s'agit toujours d'un raster à virgule flottante.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
