Superposition pondérée (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Superpose plusieurs rasters en utilisant une échelle de mesure commune et les pondère en fonction de leur importance.
En savoir plus sur l’utilisation de l’outil Superposition pondérée
Illustration
Utilisation
Tous les rasters en entrée doivent être des entiers. Un raster à virgule flottante doit d’abord être converti en raster d’entiers avant de pouvoir être utilisé dans l’outil Superposition pondérée. Les outils Reclassification offrent un moyen efficace de procéder à la conversion.
Une nouvelle valeur basée sur une échelle d'évaluation est affectée à chaque classe de valeurs dans un raster en entrée. Ces nouvelles valeurs sont des reclassifications des valeurs du raster en entrée d'origine. Une valeur restreinte est utilisée pour les surfaces que vous souhaitez exclure de l'analyse.
Chaque raster en entrée est pondéré d'après son importance ou son pourcentage d'influence. La pondération est un pourcentage relatif, et la somme des pondérations des pourcentages d'influence doit être égale à 100. Les influences sont spécifiées par des valeurs entières uniquement. Les valeurs décimales sont arrondies au nombre entier inférieur le plus proche.
La modification des échelles d'évaluation ou des pourcentages d'influence peut modifier les résultats de l'analyse de superposition pondérée.
Par défaut, cet outil utilise des processeurs à plusieurs cœurs. Le nombre maximal de cœurs pouvant être utilisés est de quatre.
Pour utiliser moins de cœurs, utilisez le paramètre d’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
Pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Table de superposition pondérée |
La table de superposition pondérée permet de procéder à une analyse à critères multiples reposant sur plusieurs rasters. Rasters en entrée :
Table de classification :
Scale (Échelle) : échelle d’évaluation permettant de définir les valeurs de classification. Effectuez une sélection dans une liste des échelles d'évaluation prédéfinies. Vous pouvez également définir vos propres contrôles d’échelle d’évaluation en séparant les valeurs dans le paramètre par des traits d’union ou des espaces. Une valeur négative doit être précédée d'un espace. |
WOTable |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster pondéré en sortie. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst
