Somme pondérée (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Superpose plusieurs rasters en multipliant chacun d’eux par leur poids et en les additionnant.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Somme pondérée
Illustration
Utilisation
Pour ajouter plusieurs raster simultanément, le plus simple est de saisir plusieurs rasters et de définir toutes les pondérations sur 1.
Les rasters en entrée peuvent être des nombres entiers ou à virgule flottante.
Les valeurs de pondération peuvent être toute valeur décimale positive ou négative. Cette valeur n'est pas restreinte à un pourcentage relatif et n'est pas nécessairement égale à 1,0.
La pondération sera appliquée au champ spécifié pour le raster en entrée. Les champs peuvent être de type Entier court, Entier long, Réel double ou Réel simple.
Par défaut, cet outil utilise des processeurs à plusieurs cœurs. Le nombre maximal de cœurs pouvant être utilisés est de quatre.
Pour utiliser moins de cœurs, utilisez le paramètre d’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
Pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Rasters en entrée |
La table de somme pondérée permet d’appliquer différentes pondérations à des rasters en entrée individuels avant leur addition.
WSTable |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster pondéré en sortie. Il sera de type virgule flottante. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
