Charger et enregistrer un fichier de matrice de pondérations spatiales
L’explorateur de voisinage vous permet d’appliquer des conceptualisations des relations spatiales à des données, de modifier les voisinages et d’exporter les conceptualisations de voisinage modifiées dans un fichier de matrice de pondérations spatiales (.swm). Vous pouvez ensuite utiliser les relations spatiales modifiées dans les étapes décrites ci-dessous.
Plusieurs outils de la boîte à outils Statistiques spatiales utilisent des voisinages à appliquer en tant que contraintes spatiales ou dans le calcul d’une statistique locale ou globale d’intérêt. Les outils suivants acceptent les fichiers .swm pour la définition de voisinages :
Charger un fichier de matrice de pondérations spatiales
Les fichiers de matrice de pondérations spatiales sont associés à une classe d’entités. Pour qu’un fichier .swm puisse être utilisé, la couche d’entités correspondant au fichier doit figurer dans la fenêtre Contents (Contenu).
Pour charger un fichier .swm, procédez comme suit :
  1. Sur le ruban Analyse dans le groupe Workflows, cliquez sur le bouton Explorateur de voisinage .
  2. Dans la fenêtre Contenu, sélectionnez la couche qui correspond au fichier .swm.
  3. Spécifiez une valeur dans Champ d’ID unique.
    Le champ lie les entités de la couche d’entités à leurs relations spatiales, qui sont définies dans le fichier .swm. Le champ doit correspondre au champ d’ID unique qui a été utilisé pour créer le fichier .swm.
    En savoir plus sur l’outil Générer la matrice de pondérations spatiales
  4. Spécifiez l’option Extraire les pondérations spatiales à partir du fichier comme valeur pour le paramètre Conceptualisation des relations spatiales.
  5. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au dossier contenant le fichier .swm.
  6. Cliquez sur le fichier, puis sur Ouvrir.
  7. Cliquez sur Apply (Appliquer).
Modifier une conceptualisation des relations spatiales
Chaque option Conceptualisation des relations spatiales applique une méthode pour identifier les voisins et quantifier leur pondération. Ces méthodes peuvent capturer les relations spatiales entre la plupart des entités, à quelques exceptions près. Par exemple, si vous spécifiez l’option Segments de contiguïté uniquement pour le paramètre Conceptualisation des relations spatiales, une île n’aura pas de voisin. Cependant, elle pourra partager des caractéristiques avec plusieurs entités côtières et être naturellement considérée comme un voisin. Dans l’explorateur de voisinage, vous pouvez tenir compte des relations spatiales qui ne sont pas conformes à la méthode de voisinage ou de pondération spécifiée par la valeur du paramètre Conceptualisation des relations spatiales en les mettant à jour. Vous pouvez modifier les voisinages en ajoutant et en retirant des voisins ou en changeant leur pondération.
En savoir plus sur la mise à jour des voisinages
Enregistrer un fichier de matrice de pondérations spatiales
Une fois que vous avez mis à jour les relations spatiales entre des entités, vous pouvez enregistrer les relations spatiales modifiées. Dans l’explorateur de voisinage, vous pouvez enregistrer les relations spatiales entre les entités dans un fichier .swm.
Remarque :
  • Si vous fermez l’explorateur de voisinage, vos mises à jour seront perdues. Pour les conserver, exportez les relations spatiales dans un fichier .swm.
  • Si la valeur du champ ID unique correspond au champ d’ID d’objet de la couche, il n’est pas possible de procéder à l’exportation vers un fichier .swm.
Pour enregistrer un fichier .swm, procédez comme suit :
  1. Sur le ruban Explorateur de voisinage, cliquez sur le bouton Exporter la matrice de pondérations spatiales .
  2. Accédez au dossier dans lequel enregistrer le fichier .swm.
  3. Nommez le fichier .swm, puis cliquez sur Enregistrer.
