Régression pondérée géographiquement multi-échelle (MGWR) (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Effectue une régression pondérée géographiquement multi-échelle (MGWR), laquelle est une forme locale de régression linéaire permettant de modéliser des relations qui varient spatialement.
MGWR s’appuie sur la régression pondérée géographiquement (GWR). Il s’agit d’un modèle de régression local qui permet aux coefficients des variables explicatives de varier dans l’espace. Chaque variable explicative peut fonctionner à une échelle spatiale différente. Ceci n’est pas possible dans la GWR, mais pris en charge dans la MGWR qui autorise un voisinage différent (bande passante) pour chaque variable explicative. Le voisinage (bande passante) d’une variable explicative détermine les entités qui seront utilisées pour estimer le coefficient de cette variable explicative dans le modèle de régression linéaire qui est adapté à une entité cible.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Régression pondérée géographiquement multi-échelle (MGWR) works
Illustration
Illustration de l’outil Régression pondérée géographiquement multi-échelle
Un noyau bicarré est appliqué au voisinage de chaque variable explicative. Chaque variable explicative utilise une bande passante différente pour capturer les relations spatiales changeantes.
Utilisation
  • L’efficacité de l’outil est meilleure avec des jeux de données contenant au moins plusieurs centaines d’entités. L’utilisation de cet outil n’est pas adaptée aux jeux de données peu volumineux. L’outil ne fonctionne pas avec les données multi-points.
  • Utilisez le paramètre Input Features (Entités en entrée) avec un champ représentant le phénomène que vous modélisez (la valeur Dependent Variable [Variable dépendante]) et un ou plusieurs champs représentant la valeur Explanatory Variable(s) [Variable(s) explicative(s)]. Ces champs doivent être numériques et inclure une plage de valeurs. Les entités qui présentent des valeurs manquantes dans la variable dépendante ou explicative seront exclues de l’analyse. Vous pouvez toutefois utiliser l’outil Fill Missing Values (Renseigner les valeurs manquantes) pour renseigner le jeu de données avant d’exécuter l’outil Multiscale Geographically Weighted Regression (Régression pondérée géographiquement multi-échelle).
  • Le modèle actuel n’accepte que des variables dépendantes représentant des valeurs continues. N’utilisez pas l’outil avec des variables dépendantes de type total, taux ou binaire (indicateur). Actuellement, l’option Continuous (Continu) du paramètre Model Type (Type de modèle) est la seule option prise en charge. D’autres options pourront être ajoutées dans des versions ultérieures.
    Si une variable dépendante non continue est fournie, les résultats pourraient manquer de pertinence, produisant par exemple des prévisions de totaux négatifs ou des probabilités supérieures à 1.
    Attention :
    Les variables explicatives (pas les variables dépendantes) peuvent être de n’importe quel type, mais soyez prudent lorsque vous utilisez des variables explicatives de type total, taux ou binaire. Les modèles de régression locaux utilisant des variables explicatives non-continues rencontrent fréquemment des problèmes de multicolinéarité locale. Si des variables explicatives sont fortement corrélées, que ce soit globalement ou localement, l’outil peut échouer avec l’erreur 110222 en raison de la multicolinéarité.
    En savoir plus sur la multicolinéarité
  • Les champs fournis dans les paramètres Dependent Variable (Variable dépendante) et Explanatory Variables (Variables explicatives) doivent présenter une variation à la fois globale et locale. N’utilisez pas des champs contenant une seule valeur constante, des variables explicatives de type indicateur qui représentent des régimes spatiaux différents ou des variables catégorielles agrégées spatialement.
  • Pour utiliser des variables explicatives catégorielles, les catégories doivent être converties en variables de type indicateur (0 ou 1) à l’aide de l’outil Encode Field (Encoder un champ). Vous pouvez ensuite utiliser ces variables de type indicateur en tant que variables explicatives dans l’outil Multiscale Geographically Weighted Regression (Régression pondérée géographiquement multi-échelle).
  • Cet outil génère une classe d’entités et ajoute des champs comportant les valeurs de diagnostic locales. Les valeurs Output Features (Entités en sortie) et les diagrammes associés sont automatiquement ajoutés à la table des matières et une combinaison de couleurs divergente est appliquée aux résidus du modèle.
  • Quatre options sont disponibles pour le paramètre Neighborhood Selection Method (Méthode de sélection des voisins) en vue d’estimer l’échelle spatiale optimale pour chacune des variables explicatives.
    • Golden Search (Recherche absolue) : détermine soit le nombre de voisins, soit la bande de distance pour chaque variable explicative à l’aide de l’algorithme de recherche absolue. Cette méthode teste plusieurs combinaisons de valeurs pour chaque variable explicative entre une valeur minimale et une valeur maximale spécifiées. La procédure est itérative et utilise les résultats des valeurs précédentes pour sélectionner chaque nouvelle combinaison à tester. Les valeurs finales sélectionnées auront l’AICc le plus faible. Pour l’option du nombre de voisins, le minimum et le maximum sont indiqués à l’aide des paramètres Minimum Number of Neighbors (Nombre minimal de voisins) et Maximum Number of Neighbors (Nombre maximal de voisins). Pour l’option de bande de distance, le minimum et le maximum sont indiqués à l’aide des paramètres Minimum Search Distance (Distance de recherche minimale) et Maximum Search Distance (Distance de recherche maximale). Les valeurs minimale et maximale sont partagées pour toutes les variables explicatives, mais le nombre de voisins ou la bande de distance estimé sera différent pour chaque variable explicative (sauf si deux ou plus ont par hasard la même échelle spatiale). Cette option est celle dont le calcul prend le plus de temps, en particulier pour les jeux de données volumineux ou fortement dimensionnels.
    • Gradient Search (Recherche par gradient) : détermine le nombre de voisins ou la bande de distance pour chaque variable explicative à l’aide d’un algorithme d’optimisation fonctionnant selon un gradient. Pour trouver la bande passante optimale pour chaque variable explicative, la recherche par gradient prend la dérivée de l’AICc par rapport aux bandes passantes et met à jour les bandes passantes jusqu’à trouver l’AICc le plus faible. Pour l’option du nombre de voisins, le minimum et le maximum sont indiqués à l’aide des paramètres Minimum Number of Neighbors (Nombre minimal de voisins) et Maximum Number of Neighbors (Nombre maximal de voisins). Pour l’option Distance Band (Bande de distance), le minimum et le maximum sont indiqués à l’aide des paramètres Minimum Search Distance (Distance de recherche minimale) et Maximum Search Distance (Distance de recherche maximale). Comme pour la Recherche absolue, les valeurs minimale et maximale sont partagées pour toutes les variables explicatives, mais le nombre de voisins ou la bande de distance estimé sera différent pour chaque variable explicative (sauf si deux ou plus ont par hasard la même échelle spatiale). Cette option estime les voisinages comparables à la recherche absolue, mais offre une meilleure performance d’exécution et requiert beaucoup moins de mémoire.
    • Manual Intervals (Intervalles manuels) : détermine le nombre de voisins ou la bande de distance pour chaque variable explicative en incrémentant le nombre de voisins ou la bande de distance à partir d’une valeur minimale. Pour l’option du nombre de voisins, la méthode débute avec la valeur du paramètre Minimum Number of Neighbors (Nombre minimal de voisins). Le nombre de voisins est ensuite augmenté de la valeur du paramètre Number of Neighbors Increment (Incrément de nombre de voisins). Cet incrément est répété un certain nombre de fois, spécifié à l’aide du paramètre Number of Increments (Nombre d’incréments). Pour l’option de bande de distance, la méthode utilise les paramètres Minimum Search Distance (Distance de recherche minimale), Search Distance Increment (Incrément de distance de recherche) et Number of Increments (Nombre d’incréments). Le nombre de voisins ou la bande de distance utilisé par chaque variable explicative sera l’une des valeurs testées, mais les valeurs peuvent être différentes pour chaque variable explicative. Cette option est plus rapide que la recherche absolue et estime fréquemment des voisinages comparables.
    • User Defined (Défini par l’utilisateur) : le nombre de voisins ou la bande de distance qui est utilisé par les variables explicatives. La valeur est spécifiée à l’aide du paramètre Number of Neighbors (Nombre de voisins) ou du paramètre Distance Band (Bande de distance). Cette option est celle qui offre le plus de contrôle si vous connaissez les valeurs optimales.
    Par défaut, les paramètres de voisinage dépendants de chaque méthode de sélection de voisinage s’appliquent à toutes les variables explicatives. Vous pouvez toutefois fournir des paramètres de sélection de voisinage personnalisés uniquement pour certaines variables explicatives à l’aide du paramètre de remplacement correspondant pour le type de voisinage et la méthode de sélection : Number of Neighbors for Golden Search (Nombre de voisins pour la recherche absolue), Number of Neighbors for Gradient Search (Nombre de voisins pour la recherche par gradient), Number of Neighbors for Manual Intervals (Nombre de voisins pour les intervalles manuels), User Defined Number of Neighbors (Nombre de voisins défini par l’utilisateur), Search Distance for Golden Search (Distance de recherche pour la recherche absolue), Search Distance for Gradient Search (Distance de recherche pour la recherche par gradient), Search Distance for Manual Intervals (Distance de recherche pour les intervalles manuels) ou User Defined Search Distance (Distance de recherche définie par l’utilisateur). Pour utiliser des voisinages personnalisés pour certaines variables explicatives, fournissez les variables explicatives dans la première colonne du paramètre de remplacement correspondant, puis indiquez les options personnalisées du voisinage dans les autres colonnes. Les colonnes portent le même nom que les paramètres qu’elles remplacent. Par exemple, si vous utilisez des intervalles manuels avec une bande de distance, la colonne Search Distance Increment (Incrément de recherche de distance) spécifie les valeurs personnalisées du paramètre Search Distance Increment (Incrément de distance de recherche). Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), les paramètres de voisinage personnalisés se trouvent dans la catégorie de paramètres Customized Neighborhood Options (Options de voisinage personnalisées).
    Supposons par exemple que vous utilisiez trois variables explicatives avec le type de voisinage Recherche absolue avec 30 voisins au minimum et 40 voisins au maximum. Si l’outil est exécuté avec ces paramètres, chacune des trois variables explicatives utilisera entre 30 et 40 voisins. Mais si vous voulez utiliser entre 45 et 55 voisins uniquement pour la deuxième variable explicative, vous pouvez fournir la deuxième variable explicative, la valeur minimale personnalisée et la valeur maximale personnalisée dans les colonnes du paramètre Number of Neighbors for Golden Search (Nombre de voisins pour la recherche absolue). Avec ces paramètres, les première et troisième variables explicatives utiliseront entre 30 et 40 voisins, et la deuxième variable explicative utilisera entre 45 et 55 voisins.
  • Plusieurs diagnostics de modèle sont affichés dans les messages de géotraitement qui permettent de déterminer la fiabilité du modèle MGWR. Examinez ces diagnostics avant de consulter d’autres sorties de l’outil. Si les diagnostics de modèle sont acceptables, consultez les diagrammes et la symbologie des entités en sortie pour mieux comprendre les résultats.
    En savoir plus sur les diagnostics de modèle et les sorties de l’outil
  • Évaluez les résultats et examinez si la relation entre chaque variable explicative et la variable dépendante est linéaire, si des variables explicatives sont manquantes (spécification erronée) ou redondantes (multicolinéarité), s’il existe des points aberrants ou si les résiduels ne sont pas répartis normalement. Pour plus d’informations sur les problèmes potentiels des modèles de régression, consultez la rubrique Principes de base de l’analyse de régression.
  • Pour des résultats les plus précis possibles, projetez les données dans un système de coordonnées projetées si les coordonnées sont stockées sous forme de latitude et de longitude. Ceci est particulièrement important en cas d’utilisation de l’option Distance Band (Bande de distance) du paramètre Neighborhood Type (Type de voisinage) car les optimisations nécessitent des mesures de distance précises.
  • Si vous sélectionnez le paramètre Scale Data (Données d’échelle), une couche sera créée pour chaque coefficient mis à l’échelle. Les coefficients remis à l’échelle dans les unités des données d’origine sont stockés sous forme de champs dans la classe d’entités en sortie. Si des rasters de coefficient sont créés à l’aide du paramètre Coefficient Raster Workspace (Espace de travail raster du coefficient), des couches seront créées à partir des rasters de coefficient mis à l’échelle et les rasters remis à l’échelle seront enregistrés dans l’espace de travail.
    Il est recommandé de mettre à l’échelle les variables explicatives et dépendantes. Cela est particulièrement important lorsque la plage de valeurs des variables varie significativement car la mise à l’échelle égalise les variances des valeurs des variables explicatives. Lorsque vous estimez numériquement la bande passante et les coefficients de chaque modèle local, les estimations convergent généralement plus rapidement et vers des valeurs plus précises lorsque chaque variable contribue dans la même mesure à la variance totale des données. Si les variables explicatives ont des variances différentes, les variables dont les variances sont plus importantes ont plus d’influence sur chaque étape de l’estimation itérative. Dans la plupart des cas, cette influence affecte négativement les bandes passantes et coefficients finaux du modèle.
  • Dans certains cas, l’option Manual Interval (Intervalle manuel) du paramètre Neighborhood Selection Method (Méthode de sélection de voisinage) peut estimer une valeur AICc inférieure à celle de l’option Golden Search (Recherche absolue) même pour une recherche dans la même plage de distances ou de voisins. De même, si vous réalisez une recherche absolue ou des intervalles manuels, puis fournissez les bandes passantes ou les nombres de voisins estimés à l’aide de l’option User Defined (Défini par l’utilisateur), les sorties ne seront pas exactement les mêmes. Ces deux comportements s’expliquent par les dépendances de chemin des algorithmes de réajustement et de recherche absolue utilisés pour estimer les paramètres du modèle MGWR. Pour reproduire les mêmes résultats MGWR, vous devez exécuter l’outil avec les mêmes réglages de paramètres.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d'entités qui contient les variables dépendantes et explicatives.
Feature Layer
Variable dépendante
Champ numérique contenant les valeurs observées qui seront modélisées.
Field
Type de modèle
Spécifie le modèle de régression en fonction des valeurs de la variable dépendante. Actuellement une seule donnée continue est prise en charge et le paramètre est masqué dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). N’utilisez pas de variables dépendantes de type catégoriel, total ou binaire.
  • Continu—La variable dépendante représente des valeurs continues. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Liste des champs qui seront utilisés comme variables explicatives indépendantes dans le modèle de régression.
Field
Entités en sortie
La nouvelle classe d’entités contenant les coefficients, résiduels et niveaux de signification du modèle MGWR. La classe d’entités qui sera ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu) dans un groupe de couches.
Feature Class
Type de voisinage
Indique si le voisinage sera une distance fixe ou autorisé à varier spatialement en fonction de la densité des entités.
  • Nombre de voisins—La taille du voisinage sera un nombre spécifié de voisins les plus proches pour chaque entité. Si les entités sont denses, l’étendue spatiale du voisinage sera plus restreinte. Si les entités sont rares, l’étendue spatiale du voisinage sera plus vaste.
  • Canal de distance—La taille du voisinage sera une distance fixe ou constante pour chaque entité.
String
Indique la manière dont la taille du voisinage est déterminée.
  • Recherche absolue—Une distance ou un nombre de voisins optimal sera déterminé en minimisant la valeur AICc à l’aide de l’algorithme de recherche absolue. Cette option est celle dont le calcul prend le plus de temps, en particulier pour les jeux de données volumineux ou fortement dimensionnels.
  • Recherche par gradient—Une distance ou un nombre de voisins optimal sera déterminé en minimisant la valeur AICc à l’aide de l’algorithme d’optimisation basé sur le gradient. Cette option est la plus rapide à exécuter et requiert beaucoup moins de mémoire que la recherche absolue.
  • Intervalles manuels—Une distance ou un nombre de voisins sera identifié en testant une plage de valeurs et en déterminant la valeur ayant l’AICc le plus faible. Si le paramètre Neighborhood Type (Type de voisinage) est défini sur Distance Band (Bande de distance), la valeur minimale de cette plage sera fournie par le paramètre Minimum search distance (Distance de recherche minimale). La valeur minimale est ensuite incrémentée de la valeur spécifiée dans le paramètre Search Distance Increment (Incrément de distance de recherche). Cet incrément est répété le nombre de fois spécifié par le paramètre Number of Increments (Nombre d’incréments). Si le paramètre Neighborhood Type (Type de voisinage) est défini sur Number of Neighbors (Nombre de voisins), la valeur minimale, la taille d’incrément et le nombre d’incréments sont fournis par les paramètres Minimum Number of Neighbors (Nombre minimal de voisins), Number of Neighbors Increment (Incrément de nombre de voisins) et Number of Increments (Nombre d’incréments), respectivement.
  • Défini par l’utilisateur—La taille du voisinage sera spécifiée soit par la valeur du paramètre Number of Neighbors (Nombre de voisins), soit par celle du paramètre Distance Band (Bande de distance).
String
(Facultatif)
Le nombre minimum de voisins que chaque entité inclura dans ses calculs. Il est recommandé d’utiliser au moins 30 voisins.
Long
(Facultatif)
Le nombre maximum de voisins que chaque entité inclura dans ses calculs.
Long
Unité de distance
(Facultatif)
Spécifie l’unité de distance qui sera utilisée pour mesurer les distances entre les entités.
  • Pied international—Les distances seront mesurées en pieds internationaux.
  • Milles terrestres—Les distances seront mesurées en miles terrestres.
  • Pieds d’arpentage américains—Les distances seront mesurées en pieds d’arpentage américains.
  • Mètres—Les distances seront mesurées en mètres.
  • Kilomètres—Les distances seront mesurées en kilomètres.
  • Milles d’arpentage américains—Les distances seront mesurées en miles d’arpentage américains.
String
(Facultatif)
Distance de recherche minimale qui sera appliquée à chaque variable explicative. Il est recommandé de fournir une distance minimale comprenant au moins 30 voisins pour chaque entité.
Double
(Facultatif)
La distance de recherche maximale de voisins qui sera appliquée à toutes les variables.
Double
(Facultatif)
Le nombre de voisins en fonction duquel les intervalles manuels augmenteront pour chaque test de voisinage.
Long
(Facultatif)
La distance par laquelle les intervalles manuels augmenteront pour chaque test de voisinage.
Double
Nombre d’incréments
(Facultatif)
Le nombre de tailles de voisinage à tester lors de l’utilisation d’intervalles manuels. La première taille de voisinage est la valeur du paramètre Minimum Number of Neighbors (Nombre minimal de voisins) ou du paramètre Minimum Search Distance (Distance de recherche minimale).
Long
Nombre de voisins
(Facultatif)
Le nombre de voisins qui sera utilisé pour le type de voisinage défini par l’utilisateur.
Long
Canal de distance
(Facultatif)
La taille de la bande de distance qui sera utilisée pour le type de voisinage défini par l’utilisateur. Toutes les entités comprises dans cette distance seront incluses comme voisins dans les modèles locaux.
Double
(Facultatif)
Options personnalisées de recherche absolue pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez la variable, le nombre minimal de voisins et le nombre maximal de voisins dans les colonnes.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Explanatory Variable—The explanatory variable to receive customized neighborhood values.
  • Minimum Number of Neighbors—The minimum number of neighbors for the explanatory variable.
  • Maximum Number of Neighbors—The maximum number of neighbors for the explanatory variable.
Value Table
(Facultatif)
Options personnalisées d’intervalles manuels pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez le nombre minimum de voisins, l’incrément du nombre de voisins et le nombre d’incréments dans les colonnes.
  • Number of Neighbors Increment—The increment to increase the number of neighbors for each subsequent search.
  • Number of Increments—The number of times to increment the number of neighbors by the number of neighbors increment value.
Value Table
(Facultatif)
Options personnalisées définies par l’utilisateur pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez le nombre de voisins.
  • Number of Neighbors—The number of neighbors for the explanatory variable.
Value Table
(Facultatif)
Options personnalisées de recherche absolue pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez la variable, la distance de recherche minimale et la distance de recherche maximale dans les colonnes.
  • Explanatory Variable—The explanatory variable to receive customized neighborhood distance values.
  • Minimum Search Distance—The minimum neighborhood search distance for the explanatory variable.
  • Maximum Search Distance—The maximum neighborhood search distance for the explanatory variable.
Value Table
Distance de recherche pour intervalles manuels
(Facultatif)
Options personnalisées d’intervalles manuels pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable à personnaliser, fournissez la variable, la distance de recherche minimale, les incréments de distance de recherche et le nombre d’incréments dans les colonnes.
  • Search Distance Increment—The distance increment to increase the search distance for each subsequent search.
  • Number of Increments—The number of times to increment the search distance by the search distance increment value.
Value Table
(Facultatif)
Options personnalisées définies par l’utilisateur pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable à personnaliser, fournissez la variable et la bande de distance dans les colonnes.
  • Explanatory Variable—The explanatory variable to receive customized search distance values.
  • Distance Band—The neighborhood distance band for the explanatory variable.
Value Table
Emplacements des prévisions
(Facultatif)
Une classe d’entités contenant les emplacements pour lesquelles les estimations seront calculées. Chaque entité dans ce jeu de données doit contenir une valeur pour chaque variable explicative spécifiée. La variable dépendante pour ces entités sera estimée à l’aide du modèle calibré pour les données de la classe d’entités en entrée. Ces localisations d’entités doivent être proches des entités en entrée (dans 115 pourcent de l’étendue) ou dans la même zone d’étude que les entités en entrée.
Feature Layer
Variables explicatives à apparier
(Facultatif)
Les variables explicatives issues des emplacements de prévisions qui correspondent aux variables explicatives des classes d’entités en entrée.
  • Field From Prediction Locations—The field from the prediction locations that matches the field from the input features.
  • Field From Input Features—The field from the input features that matches the field from the prediction locations.
Value Table
Entités prévues en sortie
(Facultatif)
La classe d’entités en sortie qui recevra des estimations de variable dépendante pour chaque emplacement de prévision.
Feature Class
Prévision fiable
(Facultatif)
Désigne les entités qui seront utilisées dans les calculs de prévision.
  • Activé—Les entités avec des valeurs supérieures à plus de trois écarts types par rapport à la moyenne (points aberrants de valeur) et les entités dont les pondérations sont égales à 0 (points aberrants spatiaux) seront exclues des calculs de prévision, mais recevront des prévisions dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Chaque entité sera utilisée dans les calculs de prévision.
Boolean
Schéma de pondération local
(Facultatif)
Spécifie le type de noyau qui sera utilisé pour fournir la pondération spatiale dans le modèle. Le noyau indique comment les entités sont associées entre elles dans leur voisinage.
  • Bicarré—Une pondération de 0 est attribuée aux entités situées en dehors du voisinage spécifié. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Gaussien—Toutes les entités recevront des pondérations, mais ces dernières sont réduites exponentiellement à mesure qu’elles s’éloignent de l’entité cible.
String
Table de voisinage en sortie
(Facultatif)
Une table contenant les statistiques en sortie du modèle MGWR. Un diagramme à barres des bandes passantes ou des nombres de voisins sera inclus dans la sortie.
Table
(Facultatif)
Espace de travail au sein duquel les rasters de coefficient vont être créés. Quand cet espace de travail est fourni, les rasters sont créés pour l’intersection et chaque variable explicative. Ce paramètre n’est disponible qu’avec une licence Desktop Advanced. Si un répertoire est fourni, les rasters seront au format TIFF (.tif).
Workspace
Données d’échelle
(Facultatif)
Indique si les valeurs des variables explicatives et dépendantes seront mises à l’échelle pour que la moyenne soit égale à zéro et l’écart type soit égal à un avant d’ajuster le modèle.
  • Activé—Les valeurs des variables seront mises à l’échelle. Les résultats comprendront les versions mises à l’échelle et non mises à l’échelle des coefficients des variables explicatives.
  • Décoché—Les valeurs des variables ne seront pas mises à l’échelle. Tous les coefficients seront dans les unités des données d’origine et aucun ne sera mis à l’échelle.
Boolean
(Facultatif)
Options personnalisées de recherche par gradient pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez la variable, le nombre minimal de voisins et le nombre maximal de voisins dans les colonnes.
Value Table
(Facultatif)
Options personnalisées de recherche par gradient pour les variables explicatives individuelles. Pour chaque variable explicative à personnaliser, fournissez la variable, la distance de recherche minimale et la distance de recherche maximale dans les colonnes.
Value Table
Sortie dérivée
Couches raster de coefficient
Les rasters en sortie des coefficients des variables explicatives.
Raster
Groupe de couches en sortie
Un groupe de couches des sorties. Le nom du groupe de couches est la valeur du paramètre Output Features (Entités en sortie) auquel on ajoute à la fin _MGWR_Results. Il contient la valeur résiduelle normalisée et un sous-groupe de couches distinct pour chaque variable explicative. Chaque groupe de sous-couches comprend une couche Coefficient et une couche Significance (Signification). Le groupe de couches sera ajouté à la fenêtre Contents (Contenu).
Group Layer
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Taille de cellule, Raster de capture, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Une licence Advanced est requise pour générer des rasters de coefficient.
  • Standard: Limité
  • Advanced: Oui
