Préparer les données pour la prévision (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Améliore les données pour les flux de travail prédictifs dans les outils Classification et régression basées sur une forêt et boostées, Régression linéaire généralisée et Prévision de présence uniquement, ainsi que dans d’autres modèles. Cela implique le fractionnement des entités en jeux d’entraînement et de test, l’extraction des variables à partir de rasters et d’entités de distance, l’équilibrage des données pour une meilleure précision de la classification et l’affinage spatial sur les données spatiales biaisées.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Préparer les données pour la prévision
Illustration
Illustration de l’outil Préparer les données pour la prévision
Utilisation
  • Les données d’entraînement ayant fait l’objet d’un équilibrage doivent uniquement être utilisées pour entraîner des modèles prédictifs. Les modèles ne doivent pas être validés sur des données ayant été équilibrées afin d’éviter les biais de précision et la fuite de données.
  • Une extension ArcGIS Spatial Analyst est requise pour utiliser des rasters en tant que variables explicatives.
  • Si vous utilisez la classification pour prédvoir des événements rares ou des catégories non équilibrées, utilisez le paramètre Balancing Type (Type d’équilibrage) pour équilibrer le nombre d’échantillons dans chaque niveau catégoriel. Les méthodes de sur-échantillonnage augmentent le nombre d’entités globales et les méthodes de sous-échantillonnage entraînent la diminution du nombre d’entités globales.
  • Lorsque le paramètre Splitting Type (Type de fractionnement) est défini sur Random Split (Fractionnement aléatoire) ou sur Spatial Split (Fractionnement spatial), les entités de test en sortie peuvent être utilisées pour évaluer la précision du modèle à l’aide de l’outil Prévoir à l’aide d’un fichier de modèle de statistiques spatiales. Vérifiez que la sortie est un fichier de modèle de statistiques spatiales lorsque vous exécutez l’outil d’analyse choisi.
  • Lorsque le paramètre Splitting Type (Type de fractionnement) est défini sur Random Split (Fractionnement aléatoire) ou sur Spatial Split (Fractionnement spatial), l’outil s’assure que tous les niveaux catégoriels de la variable à prévoir et de toutes les variables explicatives sont présents dans les entités d’entraînement en sortie. Il n’est pas nécessaire que tous les niveaux catégoriels soient présents dans le jeu de données de test.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités sur lesquelles le fractionnement, l’extraction et l’équilibrage doivent être effectués.
Feature Class
Entités en sortie
Entités en sortie utilisées comme entités d’entraînement dans un outil de modèle.
Feature Class
(Facultatif)
Indique la méthode utilisée pour fractionner les entités en entrée en sous-ensembles d’entraînement et de test.
  • Fractionnement aléatoire—Les entités en entrée sont fractionnées de manière aléatoire en sous-ensembles d’entraînement et de test. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Fractionnement spatial—Les entités en entrée sont fractionnées spatialement en sous-ensembles d’entraînement et de test.
  • Aucun—Les entités en entrée ne sont pas fractionnées.
String
Sous-ensemble d’entités de test en sortie
(Facultatif)
Sous-ensemble de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui peut être utilisé comme entités de test. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Splitting Type (Type de fractionnement) est défini sur Random Split (Fractionnement aléatoire) ou sur Spatial Split (Fractionnement spatial).
Feature Class
Variable à prévoir
(Facultatif)
Variable de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) contenant les valeurs à utiliser pour entraîner un modèle. Ce champ contient des valeurs (d’entraînement) connues de la variable qui sera utilisée pour réaliser des prévisions à des localisations inconnues.
Field
Traiter les variables comme catégorielles
(Facultatif)
Indique si la valeur de paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir) est traitée comme une variable catégorielle.
  • Activé—La valeur du paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir) est traitée comme une variable catégorielle.
  • Décoché—La valeur du paramètre Variable to Predict n’est pas traitée comme une variable catégorielle, mais comme une variable continue. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Variables explicatives
(Facultatif)
Liste des champs qui représentent les variables explicatives utilisées pour prévoir la valeur ou la catégorie de la valeur du paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir). Cochez la case Categorical (Catégoriel) pour toutes les variables qui représentent des classes ou des catégories (par exemple, l’occupation du sol, la présence ou l’absence).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Variable—Variables that represent classes or categories,
  • Categorical—Specifies whether the variable is categorical.
Value Table
Entités de distance explicatives
(Facultatif)
Les entités de distance d’entraînement explicatives. Les variables explicatives sont automatiquement créées en calculant la distance entre les entités fournies et les valeurs du paramètre Input Features (Entités en entrée). Les distances sont calculées entre chacune des entités indiquées dans la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) et l’entité la plus proche dans ce paramètre. Si la valeur de ce paramètre indique des polygones ou des lignes, les attributs de distance sont calculés comme la distance entre les segments les plus proches de la paire d’entités.
Feature Layer
Rasters explicatifs
(Facultatif)
Les variables d’entraînement explicatives extraites de rasters. Les variables d’entraînement explicatives sont automatiquement créées en extrayant des valeurs de cellule raster. Pour chacune des entités indiquées par la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée), la valeur de la cellule raster est extraite à la localisation exacte. Pour les rasters continus, la valeur de raster est extraite par la méthode de rééchantillonnage bilinéaire de raster. Pour les rasters catégoriels, la valeur de raster est extraite par la méthode d’affectation du voisin le plus proche. Cochez la case Categorical (Catégoriel) des rasters qui représentent des classes ou des catégories (comme l’occupation du sol, la présence ou l’absence).
  • Variable—The explanatory training variables extracted from rasters.
Value Table
Convertir les polygones en résolution raster pour l'entraînement
(Facultatif)
Détermine le mode de traitement des polygones si les valeurs du paramètre Input Features (Entités en entrée) sont des polygones avec une valeur catégorielle pour le paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir) et que seules des valeurs du paramètre Explanatory Rasters (Rasters explicatifs) ont été fournies.
  • Activé—Les polygones sont divisés en la totalité des cellules raster dont les centroïdes se trouvent dans les polygones. Les valeurs de raster à chaque centroïde sont extraites et utilisées pour entraîner le modèle. Le modèle n’est plus entraîné sur les polygones, mais sur les valeurs de raster extraites pour chaque centroïde de cellule. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Chaque polygone se voit attribuer la valeur moyenne des rasters continus sous-jacents et la valeur majoritaire pour les rasters catégoriels sous-jacents.
Boolean
Pourcentage de données comme sous-ensemble de test
(Facultatif)
Pourcentage des entités en entrée qui est réservé en tant que jeu de données de test ou de validation. La valeur par défaut est 10.
Double
Type d’équilibrage
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour équilibrer la valeur du paramètre non équilibré Variable to Predict (Variable à prévoir) ou le biais spatial des entités en entrée. La méthode d’équilibrage est appliquée uniquement à la valeur du paramètre Output Features (Entités en sortie).
  • Aucun—Les entités en entrée ne sont pas équilibrées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Affinage spatial—Le biais spatial est réduit en supprimant des entités et en s’assurant que la distance entre chaque ensemble de points restants est supérieure ou égale à la valeur du paramètre Minimum Nearest Neighbor Distance (Distance minimale par rapport au plus proche voisin). Si la valeur du paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir) est catégorielle, l’affinage spatial est appliqué à chaque classe individuelle. Dans le cas contraire, l’affinage spatial est appliqué à toutes les entités indiquées par la valeur du paramètre Output Features (Entités en sortie).
  • Sous-échantillonnage aléatoire—Les entités aléatoires sont supprimées de chaque classe non minoritaire jusqu’à ce que le nombre d’entités corresponde au nombre d’entités dans la classe minoritaire.
  • Sous-échantillonnage Tomek—Les entités de chaque classe non minoritaire qui sont proches des entités de la classe minoritaire seront supprimées. Cette méthode améliore la limite entre les classes ; toutefois, chaque classe peut comporter un nombre différent d’entités.
  • Sous-échantillonnage des K-médoïdes—Les entités de la classe non minoritaire qui ne sont pas représentatives de la classe seront supprimées jusqu’à ce que le nombre d’entités corresponde au nombre d’entités dans la classe minoritaire.
  • Sur-échantillonnage aléatoire—Les entités de la classe minoritaire seront dupliquées de manière aléatoire jusqu’à ce que le nombre d’entités corresponde au nombre d’entités de la classe majoritaire.
  • SMOTE (sur-échantillonnage)—Des entités synthétiques seront générées pour la classe minoritaire par interpolation entre les entités existantes jusqu’à ce que le nombre d’entités corresponde au nombre d’entités de la classe majoritaire.
String
(Facultatif)
Distance minimale entre deux points quelconques ou entre deux points de la même catégorie de la valeur du paramètre Variable to Predict (Variable à prévoir) lorsque l’affinage spatial est appliqué.
Linear Unit
Nombre d’itération pour l’affinage
(Facultatif)
Nombre d’itérations utilisées pour trouver la solution d’affinage spatial optimale, tout en conservant autant de points d’entités que possible et en veillant à ce qu’il n’y ait pas deux entités à une distance inférieure à la valeur spécifiée pour le paramètre Minimum Nearest Neighbor Distance (Distance minimale par rapport au plus proche voisin). Le nombre minimal d’itérations est 1 et le nombre maximal est 50. La valeur par défaut est 10.
Long
Encoder les variables explicatives catégorielles
(Facultatif)
Indique si les variables explicatives catégorielles doivent être encodées.
  • Activé—Les variables explicatives catégorielles sont encodées. Chaque valeur catégorielle est convertie en nouveau champ et la valeur 0 ou 1 lui est attribuée. La valeur 1 représente la présence de cette valeur catégorielle, et la valeur 0 représente son absence.
  • Décoché—Les variables explicatives catégorielles ne sont pas encodées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ajouter tous les champs des entités en entrée
(Facultatif)
Indique si tous les champs sont copiés depuis les entités en entrée vers les entités en sortie.
  • Activé—Tous les champs des entités en entrée sont copiés dans les entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Seuls les champs en entrée est copié dans les entités en sortie.
Boolean
Environnements
Taille de cellule, Système de coordonnées en sortie, Générateur de nombres aléatoires
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Spatial Analyst est requis pour utiliser des rasters.
  • Standard: Limité
  • Advanced: Limité
