ArcGIS Data Store の用語
次のセクションでは、ArcGIS Data Store に関係する用語を定義します。 ArcGIS Data Store は ArcGIS Enterprise のデプロイメントの一部であるため、ArcGIS Enterprise の全コンテキストのデータ ストアを明確にするために、ここにはその他の用語も含まれています。
ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store は、ArcGIS Enterprise のホスト レイヤー用のシステム ストレージを構成できるソフトウェア コンポーネントです。
データ ストアは、データを格納する場所を表す一般的な用語なので注意してください。 ArcGIS Data Store を使用すると、データ ストア タイプのサブセットを構成できます。 ArcGIS Data Store で構成するデータ ストアは常に ArcGIS Enterprise のデプロイメントの一部として使用され、その中のデータは ArcGIS によって管理され、データ格納場所はホスティング サーバーに登録されます。
ArcGIS Data Store アカウント
Microsoft Windows コンピューターで、ArcGIS Data Store アカウントは、ArcGIS Data Store サービスが動作するときに使用されるログインです。 このアカウントは ArcGIS Data Store をインストールするときに指定します。
Linux コンピューターで、ArcGIS Data Store アカウントは、ArcGIS Data Store をインストールしたコンピューターにサイン インするために使用したアカウントです。
詳細については、ArcGIS Data Store アカウントをご参照ください。
ArcGIS Data Store 構成アプリ
ArcGIS Data Store の構成ストアは、登録されている ArcGIS GIS サーバー サイト、データ ストア内の他のコンピューター、およびデータ ストアのプロパティに関する情報を保持します。
各タイプの ArcGIS Data Store は独自の構成ストアを持ち、そこで固有の情報を保持します。 たとえば、ArcGIS Data Store のデプロイメントにリレーショナル ストア、オブジェクト ストア、ビッグ データ ストアがある場合、このデプロイメントには ArcGIS Data Store の構成ストアが 3 つ存在します。
ArcGIS Data Store コンテンツ ディレクトリー
これは、ArcGIS Data Store を実行するために必要なファイルを格納するために指定するディレクトリーです。 このディレクトリーは、ArcGIS Data Store のインストールに対してローカルである必要があります。
初期状態では、このディレクトリーにはリレーショナル ストアのバックアップ ファイルが格納されます。ただし、リレーショナル ストアを作成したら、このディレクトリーの代わりに、共有ネットワーク ロケーションにバックアップ ファイルを作成するように構成する必要があります。
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise は、Web GIS を作成できる製品ラインです。 ArcGIS Server、Portal for ArcGIS、ArcGIS Data Store、ArcGIS Web Adaptor が含まれています。
詳細については、ArcGIS Enterprise とは?をご参照ください。
ArcGIS GeoEvent Server
ArcGIS Server サイトは、特定の役割を果たすためにライセンスが付与されています。 ArcGIS GeoEvent Server サイトは、リアルタイム データをストリーミングできるスタンドアロンまたはフェデレーション サーバー サイトです。
ArcGIS Data Store によって、フェデレートされた ArcGIS GeoEvent Server は、ストリーム サービスのデータをホスティング サーバー上で実行されるフィーチャ レイヤーとしてアーカイブすることができます。 アーカイブされたデータは、ビッグ データ ストアに格納されます。 履歴管理フィーチャ レイヤーをポータルから削除しても、フィーチャ サービスと、ビッグ データ ストアに格納されているデータは削除されません。
ストリーミングされるデータのアーカイブに関する詳細については、GeoEvent Server ヘルプのビッグ データ ストアの管理をご参照ください。
ArcGIS GIS Server
(ArcGIS GIS Server は GIS サーバーとも呼ばれます。)
ArcGIS Server サイトは、特定の役割を果たすためにライセンスが付与されています。 ArcGIS GIS サーバー サイトを使用すると、マップ サービス、フィーチャ サービス、ジオプロセシング サービス (ツール)、ジオコーディング サービス (ロケーター)、およびジオデータ サービスとして GIS リソースを利用できます。
ホスト Web レイヤーが必要なタイプのサービスを公開するには、ホスティング サーバーに ArcGIS GIS サーバー サイトとしてライセンスを付与する必要があります。
ArcGIS Image Server
ArcGIS Server サイトは、特定の役割を果たすためにライセンスが付与されています。 ArcGIS Image Server サイトは、キャッシュ イメージ サービスやダイナミック イメージ サービスを提供できるスタンドアロンまたはフェデレーション サーバー サイトです。
ArcGIS Data Store のコンテキストでは、ArcGIS Data Store を使用している ArcGIS Enterprise のデプロイメントには、ホスト イメージ レイヤーをポータルに公開したい場合は、フェデレートされた ArcGIS Image Server サイトが必要です。
ラスター解析サーバーや画像ホスティング サーバーなど、異なる役割を果たす複数の ArcGIS Image Server サイトをフェデレートさせることができます。
ArcGIS Knowledge Server
ArcGIS Pro で作成されたナレッジ グラフは、ArcGIS Enterprise のデプロイメントとフェデレートされる ArcGIS Knowledge Server サイト上で実行されます。
詳細については、ArcGIS Knowledge Server の基本操作をご参照ください。
ArcGIS Video Server
フェデレートされた ArcGIS Video Server サイトを ArcGIS Enterprise に追加すると Web 対応のビデオ サービスをストリーミングでき、ビデオ レイヤー アイテムが ArcGIS Enterprise に作成されます。 ArcGIS Video Server サイト管理者がビデオ レイヤー コンテンツの格納を、ディスク上 (デフォルト)、オブジェクト ストア、またはクラウド ストア内のいずれかに構成します。
詳細については、ArcGIS Video Server をご参照ください。
データ ストア
ArcGIS では、データ ストアは ArcGIS で使用されるデータを保存する場所を表します。
ArcGIS Server では、データ ストアは ArcGIS Server サイトに登録したファイル、データベース、ジオデータベース、またはクラウドの格納場所を表します。 これらの場所を ArcGIS Server サイトに登録すると、公開するサービスがデータにアクセスできるようになります。
ArcGIS Server に登録された、ユーザーによって維持されるデータ ストアは、データ ソースを参照します。データはそのデータ ストア内に保持され、他の場所にはコピーされません。 ArcGIS Server サイトにサービスを公開すると、サービスに使用されるデータは、この登録されたソース データから取得されます。
ArcGIS Data Store を使用して実装されたデータ ストアは、ArcGIS Server (特にホスティング サーバー) にも登録されますが、ArcGIS によって維持され、そのデータは Web レイヤーを介してのみアクセスできます。 特定のホスト Web レイヤーを公開するときに、ArcGIS は、データをこれらのデータ ストアのうちの 1 つにコピーします。
詳細については、ArcGIS Sever Web サービスをご参照ください。
フェデレーション サーバー
フェデレーション サーバーは、ユーザーのポータルに統合された ArcGIS Server サイトです。 フェデレーション サーバーは、その他の ArcGIS Enterprise デプロイメントと認証を共有し、フェデレーション サーバーで公開するサービス用のアイテムをポータル内で自動的に作成できるようにします。
詳細については、サーバー サイトのフェデレートをご参照ください。
GIS サーバー
上の ArcGIS GIS サーバー エントリーをご参照ください。
グラフ ストア
グラフ ストアは、ポータルの ArcGIS Knowledge Server が、ナレッジ グラフを構成するエンティティーおよびリレーションシップを格納するために使用するデータベースです。 ArcGIS Knowledge Server サイト上で実行されるナレッジ グラフ サービスは、グラフ ストア内のデータにアクセスします。
ArcGIS Data Store グラフ ストアには、ナレッジ グラフに関連するシステム情報のほか、ホスト ナレッジ グラフで定義されたエンティティーとリレーションシップが含まれます。 サポートされているグラフ ストアのデータを参照する NoSQL データベース データ ストアを登録している場合でも、ArcGIS Knowledge Server で必要とされるシステム情報を保持しておくには、ArcGIS Enterprise デプロイメントに ArcGIS Data Store グラフ ストアが必要です。
これらのサービスは ArcGIS Knowledge Server サイト上で実行されますが、ホスト レイヤーに関する通信とシステム情報に関する通信はすべてホスティング サーバー サイトを介して実行されるため、ArcGIS Data Store グラフ ストアをホスティング サーバーに登録します。
ArcGIS Data Store グラフ ストアは大量のメモリーとディスク容量を必要とします。 そのため、他のデータ ストアとは別の 1 台または 3 台のコンピューター上に構成してください。
各タイプのデータ ストアがいつ必要になるかについては、システム ストレージが必要な機能とアプリをご参照ください。
ホスト Web レイヤー
ホスト Web レイヤーは、ホスティング サーバー上で対応するサービスが実行されるアイテムです。 1 つの例外は、ホスト イメージ レイヤーです。このレイヤーは、ホスティング サーバーではなく、フェデレートされた ArcGIS Image Server サイトで実行されます。
ヒント:
レイヤーの所有者または組織の管理者がポータルでレイヤー アイテムのページを開くと、概要 タブのレイヤー タイプ ラベルに (ホスト) と追記されます。 ホスト レイヤーは、ArcGIS Pro で表示される場合、カタログ ウィンドウに表示されるときのように、ラベルが付けられます。
これらのサービスのほとんどで使用されるデータとホスト Web レイヤーで使用されるデータは、公開時に ArcGIS Data Store にコピーされます。 ホスト Web レイヤーには、このデータを保持するために特定のタイプのデータ ストアを作成する必要があります。 各種のホスト Web レイヤーに必要なデータ ストアのタイプを判断するには、ArcGIS Data Store の概要の表をご参照ください。 ホスト イメージ レイヤーのデータは、ArcGIS Data Store を通じて作成されたデータ ストアではなく、登録済みのファイルまたはクラウド格納データ ストアにコピーされます。
ホスト Web レイヤーを削除すると、サービスは ArcGIS Server サイトから削除され、データはデータ ストアから削除されます。
ホスト Web レイヤーの詳細については、ArcGIS Server Web サービスおよびホスト レイヤーをご参照ください。
ホスティング サーバー
ホスティング サーバーは、ArcGIS Enterprise とフェデレートされ、ホスト Web レイヤーのストレージ要件を維持する GIS サーバー サイトです。
位置のトラッキング サービス
これは、フィーチャ サービスであり、モバイル ユーザーの位置を記録します。 位置のトラッキング サービスに使用されるデータはビッグ データ ストアに格納できます。
オブジェクト ストア
ArcGIS Enterprise デプロイメントのオブジェクト ストアは、次のすべてを保持します:
ArcGIS Data Store オブジェクト ストアに 1 つのコンピューターを含めるか、または可用性を高めるためにオブジェクト ストアに複数のコンピューターが必要な場合は、オブジェクト ストアをクラスター モードでデプロイします。
ArcGIS Data Store オブジェクト ストアは大量のディスク容量とメモリーを必要とします。 そのため、他のデータ ストアとは別のコンピューター上に構成してください。
注意:
ArcGIS Enterprise を Amazon Web Services または Microsoft Azure のクラウドでデプロイした場合、それらの環境にあるクラウド ストレージ サービスを使用するオブジェクト ストアを構成できます。 詳細については、「ArcGIS のクラウド オプション」をご参照ください。
リレーショナル ストア
リレーショナル ストア (以前はリレーショナル データ ストアと呼ばれていた) は、ホスティング サーバーが使用するデータベースであり、ホスト フィーチャ レイヤーのデータを格納します。 リレーショナル ストアはホスティング サーバーにとって必須条件です。
ビッグ データ ストア
時空間ビッグ データ ストアは、拡張性に優れた分散ストレージ構造で、フルテキスト検索機能を備えています。 空間成分と時間成分を含んでいるデータを格納できます。
時空間ビッグ データ ストアは大量のディスク容量とメモリーを必要とします。 そのため、他のデータ ストアとは別のコンピューター上に構成してください。
