パフォーマンスを向上するためのアプリケーション設定
ArcGIS Pro をインストールした管理者は、 アプリケーション設定を変更 してパフォーマンスを向上できます。たとえば、複数の ArcGIS Pro インスタンスが共有リソースにアクセスする場合などです。 各設定はユーザー入力なしで事前に構成でき、必要に応じて変更できないようロックしたり、ユーザーから非表示にしたりできます。
エンタープライズ ジオデータベース や フィーチャ サービス などのリモート データを頻繁に使用する ArcGIS Pro の配置を管理する管理者は、これらの設定を使用して、マルチユーザー環境での共有リソースへのアクセスを最適化できます。 これらの設定がパフォーマンスに与える影響を理解し、構成する設定を決定するために、以下にリンクするヘルプ トピックを一読することをおすすめします。
システム管理者向けの参考用として、使用ガイドラインとサンプルの設定ファイルを用意しています。
おすすめのアプリケーション設定
以下の表に、パフォーマンスとスケーラビリティを向上させるために推奨される ArcGIS Pro のアプリケーション設定について説明します。
概念
アプリケーション設定
デフォルト値
推奨値
フィーチャ キャッシュ - フィーチャ キャッシュを使用すると、過去に訪問した空間範囲でクエリされたデータを格納し、再利用することで、パフォーマンスを向上できます。
キャッシュとパフォーマンスの詳細
ManageFeatureCaching
false
true
自動更新 - 属性テーブル以外の場所で行われる一部の編集操作は、テーブルが開くとテーブルを更新できます。 このような更新では、追加のクエリが必要です。 この設定を使用して自動更新を無効にすることで、パフォーマンスを向上できます。
テーブルの更新とパフォーマンスの詳細
DisableAutoRefresh
true
true
マップチップ - マップチップを使用すると、マップ フィーチャの上にカーソルを合わせたときに、マップフィーチャに関する追加情報を表示できます。 マップ チップを表示するたびに、データベース クエリが必要です。 この設定でマップ チップを許可しないことで、パフォーマンスを向上します。
マップチップとパフォーマンスの詳細
PermitMapTips
false
false
トランジション時間 - トランジション時間では、範囲から範囲へ移動する際に、マップ上でナビゲーションを可視化できますが、追加のクエリが必要です。 トランジション時間を 0 にするとパフォーマンスを向上できます。
トランジション時間とパフォーマンスの詳細
TransitionTime
画面移動ジェスチャ - 画面移動ジェスチャは、マウスを離したときに、マウスが移動していた方向にマップまたはシーンを滑らかに動かし続けます。 これにより、画面移動時のユーザーへのフィードバックがより自然になりますが、単純な画面移動よりも多くのデータをクエリし、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
画面移動ジェスチャとパフォーマンスの詳細
EnablePanningGestures
true
false
表示の縮尺 - 表示の縮尺を使用し、ズームを限られた縮尺に制限します。 この制限により、キャッシュされた表示の使用が増え、パフォーマンスが向上します。
表示の縮尺とパフォーマンスの詳細
DisplayTheseScalesWhenZooming
false
true
サンプルの設定ファイル
Pro.settingsConfig というサンプル設定ファイル (推奨設定によって構成されている) は、ArcGIS Pro のインストール ディレクトリ <installation folder>\ArcGIS\Pro\Resources\XmlSamples\ApplicationPerformance にあります。
サンプルの設定ファイルは、以下の場所にもあります。
Pro.settingsConfig ファイルを配置する方法の詳細
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
	<MapAndScene>
		<!-- Enable displaying the Feature Cache group on the Map tab -->
		<!-- Setting is locked and cannot be changed by user -->
		<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
		<!-- Do not permit MapTips -->
		<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
		<!-- Enable 'snapping to scales' -->
		<!-- Setting is not locked and can be changed by user -->
		<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="false">true</DisplayTheseScalesWhenZooming>
	</MapAndScene>
	<Table>
		<!-- Disable attribute table refresh during editing events-->
		<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
	</Table>
	<Navigation>
		<!-- Disable Transition Time -->
		<TransitionTime isLocked="true">0</TransitionTime>
		<!-- Disable Panning Gestures -->
		<EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures>
	</Navigation>
</ArcGISProSettings>
