ロケーター ロール フィールド
各ロケーター ロールには、情報の格納に使用されるフィールドがあり、これらのフィールドはジオコーディング結果の検索と表示に必要となります。 これらのフィールドとその用途に関する追加情報 (該当するフィールドを検索プロセスで使用するか、表示目的にのみ使用するか、マップ上に結果を表示する目的に使用するか、類似の結果の優先順位を設定する目的に使用するかなど) を次の表に示します。
注意:
ロケーターの作成 ツールでサポートされている一部の国では、いくつかのロール フィールドは使用できません。 たとえば、地区 ロール フィールドはスェーデンではサポートされていますが、米国ではサポートされていません。
ヒント:
ロケーターの作成 ツールのロケーター ロール フィールドに参照データ フィールドを自動的に割り当てるには、参照データのフィールド エイリアス名が ロケーターの作成 ツールの フィールド マッピング パラメーターに表示されるフィールド名と一致する必要があります。
ロケーター ロール フィールドの使用方法
フィールド名
検索に使用
説明
フィーチャ ID
各プライマリー ロケーター ロールの参照データ内で「重複したフィーチャを折りたたむ」目的に使用される ID フィールド。
注意:
ロケーターの構築時に参照データ内の ObjectID フィールドを フィーチャ ID ロール フィールドに割り当てた場合、ロケーター構築時間が長くなり、ジオコード結果の品質に影響が生じることがあります。
場所の結合 ID
対象ポイント (POI) ロケーターの代替場所名および代替カテゴリーをリンクするために使用される JoinID。
地名
検索に使用
ジオコード一致候補の正式名 (Paris や Starbucks など)。
場所カテゴリー
検索に使用
場所に関連付けられた上位カテゴリー (例: Food や Education)。
注意:
ジオコーディングの結果を、これらの値でフィルターすることができます。
場所サブカテゴリー
検索に使用
場所に関連付けられた下位カテゴリー (例: Food カテゴリーの American food や Education カテゴリーの College)。
注意:
住所の結合 ID
代替番地をリンクするための JoinID。
番地
検索に使用
住所に関連付けられた番地。 ポイント住所 ロールには、番地、開始番地 と 終了番地、または 建物名 を指定する必要があります。
開始番地
検索に使用
範囲の開始番号を表す値。 必ずしも範囲内の最小番号であるとは限りません。 ポイント住所 ロールには、番地、開始番地 と 終了番地、または 建物名 を指定する必要があります。
ストリート住所 ロールには、左側の開始番地 と 右側の開始番地 を指定する必要があります。
終了番地
検索に使用
範囲の終了番号を表す値。 必ずしも範囲内の最大番号であるとは限りません。 番地、開始番地、終了番地、または 建物名 を指定する必要があります。
ストリート住所 ロールには、左側の終了番地 と 右側の終了番地 を指定する必要があります。
パリティー
番地範囲のパリティー。 サポートされている値は、Not applicable、NA、N/A、0、D、Default、Z、Zero、Even、E、1、Odd、O、2、Mixed、M、Both、B、3 です。
注意:
  • Even が指定されている場合、偶数の番地のみがレコードと照合されます。
  • Odd が指定されている場合、奇数の番地のみがレコードと照合されます。
  • Mixed または Both が指定されている場合、範囲内のすべての番地がレコードと照合されます。
距離
検索に使用
このフィールドは、各距離マーカーの距離値を指定するために距離マーカー ロールで使用される入力フィールドです。 ジオコーディングの結果として渡された場所からの距離を示す距離出力フィールドとは異なります。
開始距離
検索に使用
距離範囲の開始番号を表す値。 必ずしも範囲内の最小番号であるとは限りません。 この値は、デジタイズされたラインの始点になります。
終了距離
検索に使用
距離範囲の終了番号を表す値。 必ずしも範囲内の最大番号であるとは限りません。 この値は、デジタイズされたラインの終点になります。
距離単位
検索に使用
距離値に関連付けられた距離単位。 サポートされている値は KM、Kilometers、MI、Miles、M、Meters です。
建物名
検索に使用
住所に関連付けられた建物名。 番地、開始番地、終了番地、または 建物名 を指定する必要があります。
複合施設
検索に使用
複数の住所に関連付けられた複合施設の名前。 これは、複数の住所を表現する建物のコレクションから構成されるエリアのことで、通常は住宅 (例: 「Essel Park Subdivision」)。 複合施設には、ポイント住所、サブアドレス、または POI のコレクションが含まれます。 このフィールドは、ポイント住所 ロールおよび POI ロールに適用されます。
パーセルの結合 ID
パーセル レコードをポイント住所レコードにリンクするための JoinID であり、ジオコーディング結果の重複を最小限に抑える目的に使用されます。 また、住所検索によるパーセル候補を返すため、およびポイント住所候補の詳細で、リンクされたパーセル名を表示するためにも使用されます。
パーセル名
検索に使用
パーセル識別番号 (PIN) を表す値 (例:「17 011100120063」)。
ストリート結合 ID
住所、距離マーカー、距離範囲、ポイント住所、パーセル、POI の各ロールの代替ストリート名をリンクするための JoinID。 このフィールドは、従属するストリート名、および住所ロールの代替番地範囲をリンクするためにも使用されます。
接頭辞の方位
検索に使用
住所の接頭辞の方位 (例:「East」、「West」、「North」、「South」)。
接頭辞タイプ
検索に使用
住所に含まれるストリートの先頭タイプ (例:「Avenida Central」のスペイン語の Avenida)
ストリート名
検索に使用
住所のストリート名。
接尾辞タイプ
検索に使用
住所に含まれるストリートの末尾タイプ (例:「St」、「Blvd」、「Ave」)。
接尾辞の方位
検索に使用
住所の接尾辞の方位 (例:「East」、「West」、「North」、「South」)。
完全なストリート名
住所の完全なストリート名。 この値は表示目的に使用され、この値が使用されている限り、出力ラベルの一部になります。 この値が使用されていない場合は、出力ラベルでストリート コンポーネントがスペースと連結されます。
注意:
ドイツなど、ストリート タイプが連結される国に適用されます。
優先ストリート名インジケーター
参照データが正規化されており、プライマリー テーブルにストリート名が含まれている場合、優先ストリート名インジケーター フィールドは、そのレコードがプライマリー名かどうかを示す値を含むプライマリー テーブル内のフィールドにマッピングできます。 ストリート名 ロール フィールドをマッピングする必要があります。このフィールドと 優先ストリート名インジケーターの値は、ジオコーディング時に返される 優先ストリート名 の値を定義するために使用されるからです。 サポートされている値は、P、Primary、T、True、Y、Yes、1、A、Alternate、F、False、N、No、0 です。
単位
検索に使用
住所のユニット値 (例:「Unit 201」を含む住所の 201)。
変換前の単位
検索に使用
住所に関連付けられた範囲のユニット開始値。
変換後の単位
検索に使用
住所に関連付けられた範囲のユニット終了値。
ユニット タイプ
住所のユニット タイプ (例:「Apartment」や「Suite」)。
レベル
検索に使用
住所の階数 (例:「Mezzanine」や「Floor 2」の 2)。
レベル タイプ
検索に使用
住所の階タイプ (例:「Floor 2」の Floor)。
建物ユニット
検索に使用
住所の建物ユニット (例:「building M」の M)。
建物ユニット タイプ
検索に使用
住所の建物ユニット タイプ (例:「building M」の building)。
部屋
検索に使用
住所の部屋の値 (例: 「Room 102」を含む住所の 102)。 ユニット内にある部屋の名前または番号。
部屋番号 (開始)
検索に使用
住所に関連付けられた範囲の部屋開始値。
部屋番号 (終了)
検索に使用
住所に関連付けられた範囲の部屋番号終了値。
部屋タイプ
検索に使用
住所の部屋タイプ (例: 「Room」)。
ウィング
検索に使用
住所のウィング値 。
ウィング タイプ
検索に使用
住所のウィング タイプ (例: 「Wing」)。
サイド
住所が面しているストリートの側 (例: 米国の場合の左 (L) または右 (R))。 サポートされている値は 1、Right、R、2、Left、L、3、Both、B、0、No、Not Applicable、NA、および N/A です。
ブロックの結合 ID
代替ブロック名をリンクするための JoinID。
ブロック
検索に使用
候補のブロックレベルの行政区画の名前。 ブロックは、国の行政区域の最小単位です。 セクター、区 (政令指定都市)、または指定した街区の区画として表されます。 これは、通常使用されません。
セクターの結合 ID
代替セクター名をリンクするための JoinID。
セクター
検索に使用
候補のセクターレベルの行政区画の名前。 セクターは、区 (政令指定都市) または地区の区画であり、ブロックの集合を表します。 これは、通常使用されません。
近郊の結合 ID
代替区 (政令指定都市) 名をリンクするための JoinID。
近傍
検索に使用
候補の区 (政令指定都市) レベルの行政区画の名前。 区 (政令指定都市) は都市または地区の小区分です。
地区の結合 ID
代替地区名をリンクするための JoinID。
地区
検索に使用
候補の地区レベルの行政区画の名前。 都市の区画です。
都市の結合 ID
代替都市名をリンクするための JoinID。
都市
検索に使用
候補の都市レベルの行政区画の名前。 都市は、小区域または地域の区画です。
都市圏の結合 ID
代替都市圏名をリンクするための JoinID。
都市圏
検索に使用
候補の都市圏レベルの行政区画の名前。 大都市とそれを取り巻く小都市からなる市街地は、複数の小区域または地域と交差している可能性があります。 例: インドの「カルカッタ都市圏」。
小区域の結合 ID
代替小区域名をリンクするための JoinID。
小区域
検索に使用
候補の小区域レベルの行政区画の名前。 小区域は地域の区画です。 USA ロケーターを構築する際に住所や POI に関するマッチングや柔軟性を改善するには、郡のショート ネーム (例: San Diego) ではなく、郡の正式な名前 (例: 「San Diego County」) を使用します。
地域の結合 ID
代替地域名をリンクするための JoinID。
リージョン
検索に使用
候補の地域レベルの行政区画の名前。 地域は国またはテリトリーの区画です。 通常、テリトリーを行政区画として使用していない場合は、国の行政区域の最大単位になります。 これらの値を使用して、地域のジオコーディング ロジックを適用します。たとえば、各地域または各州に固有の州道をさまざまな形で作成することができます。 たとえば、「CA-38」はカリフォルニア州の「STHY 38」に相当します。 この例の地域の略称は「CA」です。
地域の略称
検索に使用
省略された地域名 (例: California を表す CA)。
テリトリーの結合 ID
代替テリトリー名をリンクするための JoinID。
テリトリー
検索に使用
候補のテリトリー レベルの行政区画の名前。 これは国の区画であり、通常は使用されません。 例: Espírito Santo、Minas Gerais、Rio de Janeiro、São Paulo の各州を含むブラジルの Sudeste 巨大地域。
ゾーンの結合 ID
代替ゾーン名をリンクするための JoinID。
ゾーン
検索に使用
上記の行政階層に属していない行政区域。
郵便番号の結合 ID
代替郵便番号値、および「AlternatePostalCityName」テーブルの代替値をリンクするための JoinID。
郵便番号
検索に使用
基本の郵便番号を定義する英数字の住所エレメント (カナダの郵便番号の V7M 2B4 や米国の郵便番号の 92374 など)。
追加の郵便番号の結合 ID
ジオメトリーの「重複排除」に使用される JoinID。
郵便番号拡張
検索に使用
郵便番号の拡張番号を表す英数字の住所エレメント (例: 米国の郵便番号「92373-8110」の 8110)。
国の結合 ID
代替国名をリンクするための JoinID。
国
検索に使用
候補の最上位の行政区画の名前。 これは国名を表します。
国コード
検索に使用
国を表す 3 桁の番号 (例: カナダを表す CAN)。 サポートされている国とコードのリストは、「ジオコードの有効範囲」マップで参照されているサポートされている国コード列から入手できます。
言語コード
検索に使用
住所の言語を表す 3 桁の言語コード (例: 英語を表す ENG)。 サポートされている 3 文字の言語コードのリストは、「ジオコードの有効範囲」マップで参照されているサポートされている言語コード列から入手できます。
ランク
結果を同じ名前の他の結果と比較してその重要性を表す浮動小数点数値。 たとえば、フランスとテキサスには、パリという名前の都市があります。 フランスのパリは、テキサスのパリより人口が多いため、ランクが高くなります。 数値が小さいほど、フィーチャのランクが高いことを示します。 ランクは、「Lincoln」など、追加情報 (州) がない曖昧なクエリーの結果を並べ替えるために使用されます。 ランク値は、人口またはフィーチャ タイプに基づいています。 ランクをサポートするロールは POI、ゾーン、ブロック、セクター、近郊、地区、市、都市圏、小区域、地域、テリトリー、国です。
表示 X
ポイント住所、パーセル、POI ロケーターの場合、この値は住所の実際の場所 (つまり、建物や区画の重心) を表します。 これは、ストリートに沿った場所や住所のストリート エントリーから求められた X 値とは異なります。 その他すべてのロケーターの場合、この値は X 値と等しくなります。 値は、プライマリー参照データのジオメトリーと同じ座標系に属していなければなりません。 ロケーターの構築時にこのフィールドを含めると、「マップに表示される」結果の「優先位置」を指定できます。
表示 Y
ポイント住所、パーセル、POI ロケーターの場合、この値は住所の実際の場所 (つまり、建物や区画の重心) を表します。 これは、ストリートに沿った場所や住所のストリート エントリーから求められた Y 値とは異なります。 その他すべてのロケーターの場合、この値は Y 値と等しくなります。 値は、プライマリー参照データのジオメトリーと同じ座標系に属していなければなりません。 ロケーターの構築時にこのフィールドを含めると、「マップに表示される」結果の「優先位置」を指定できます。
最小 X
最小 X、最大 X、最小 Y、最大 Y の各値を組み合わせて、ジオコード結果を「ズームするマップ範囲」を設定できます。 値は、プライマリー参照データのジオメトリーと同じ座標系に属していなければなりません。 範囲フィールドはストリート住所ロールからジオコード結果へのズームに影響しません。
最大 X
最小 Y
最大 Y
電話番号
場所の主要電話番号。 住所、交差点、郵便番号など、他の検索の場合、このフィールドは空になります。 たとえば、ナッツ ベリー ファームの 電話番号 は「(714)220-5200」です。
URL
場所の主要 Web サイトの URL。 住所、交差点、郵便番号など、他の検索の場合、このフィールドは空になります。 たとえば、ジョージア大学の URL は http://www.uga.edu/ です。
優先名インジケーター
参照データが正規化されており、名前の値がプライマリー テーブルには含まれていないが、代替名テーブルには含まれている場合、優先名インジケーター フィールドは、そのレコードがプライマリ名かどうかを示す値を含む代替名テーブル内のフィールドにマッピングできます。 ストリート名 ロール フィールドをマッピングする必要があります。このフィールドと 優先名インジケーター の値は、ジオコーディング時に返される 優先ストリート名 を定義するために使用されるからです。 サポートされている値は、P、Primary、T、True、Y、Yes、1、A、Alternate、F、False、N、No、0 です。
