標高から楕円体の高さへの変換
衛星または航空センサーで画像を収集する場合、位置情報 (高さなど) は通常、地球の楕円体モデルの上方で計測されますが、利用可能な多くの数値標高モデル (DEM) は海抜モデルを使用してモデル化されています。 これにより、基本的に、高さ値は同じ基準位置から計測されていないため、2 つの異なる高さ値が発生します。 ジオイド補正を使用すると、あるものから別のものへ変換できます。
モザイク データセット内の算術演算関数を使用すると、画像にオルソ補正を適用する前にジオイドを使用して海抜高度を変換できます。 これを行うには、次の式を使用します。
\(h \space = \space H \space + \space N\)
。各要素は次のとおりです。
h = 楕円体の高さ
H = 海抜 (ジオイド) 高度
N = ジオイド差
以下のステップは、標高データを含むモザイク データセットの作成を案内するものです。 上記の式に従って、算術演算関数をモザイク データセット全体に適用し、楕円体の高さを使用して DEM を生成します。
モザイク データセットの設定
モザイク データセットの作成 ツールを使用して、モザイク データセットを作成します。
モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、標高ラスター データをモザイク データセットに追加します。
- モザイク データセットのオーバービューを構築することが推奨されます。
算術演算関数の追加
カタログ ウィンドウを開き、モザイク データセットに移動します。
モザイク データセットを右クリックし、モザイク データセット関数の編集 をクリックします。
関数エディター ビューは、モザイク データセットが含まれた状態で開きます。
ラスター機能 ボタン
をクリックします。 ラスター関数 ウィンドウが表示されます。ラスター機能 ウィンドウで 検索 ボックスをクリックし、「算術演算」と入力します。
ラスター関数 ウィンドウで、算術演算 関数を 関数エディター にドラッグします。
黄色い モザイク 関数ボックスの上にカーソルを置きます。 ボックスの右側には Out という文字が表示されます。 それをクリックして、マウスを 算術演算 関数の ラスター 入力にドラッグします。
これは上記の式の H を表します。
一番上の 算術演算 関数をダブルクリックします。 算術演算プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
Raster2 で、参照 ボタンをクリックし、ArcGIS Pro のインストール場所にある「\Pro\Resources\pedata\geoid」フォルダーに移動します。
WGS84.img を選択し、OK をクリックします。
これは上記の式の N を表します。
操作 ドロップダウン矢印をクリックして Plus を選択します。
OK をクリックして、算術演算プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
適用
をクリックして、編集内容を保存します。
これらのステップにより、海抜高度を楕円体に変換できます。 楕円体の高さを海抜高度に変換する必要がある場合は、算術演算関数を使用して、
\(H \space = \space h \space - \space N\)
式を適用します。
完了後、モザイク データセットは DEM 入力として、別のモザイク データセットの画像をオルソ幾何補正するために使用できます。
