構造物付属物の関連付けルールの追加
構造物付属物の関連付けルールでは、どのタイプのフィーチャまたはオブジェクトを別のフィーチャまたはオブジェクト (構造物) に追加できるのかが制約されます。 [ルールの追加 (Add Rule)] ツールを使用して、構造物付属物ルールをユーティリティ ネットワークに追加できます。 [ルールのインポート (Import Rules)] ツールを使用して、一括で追加することもできます。
このルールは、関連付けを追加する呼び出し時に評価されます (ジャンクション-ジャンクション接続性ルールと同様)。ルールではターミナルはサポートされていません。関連付けをサポートするルールがない場合は、エラーが返されます。構造物付属物の関連付けに含まれているフィーチャまたはオブジェクトのアセット グループおよびアセット タイプ属性に変更を加えた場合、ネットワーク トポロジの有効化または整合チェックの操作中に、編集内容が既存のルール ベースに対して評価されます。
構造物付属物の詳細については、「 関連付け 」をご参照ください。
ネットワーク ルールは、ユーティリティ ネットワーク レベルで保存されます。このため、複数のドメイン ネットワークから同じ構造物ネットワーク フィーチャにフィーチャまたはオブジェクトを追加することができます (同じ電柱の変圧器と電話線、など)。
ユーティリティ ネットワークのルール ベースは、ネットワーク プロパティで 確認 できます。
要件
構造物付属物の関連付けルールを作成するには、次の要件が満たされている必要があります。
構造物付属物の関連付けルールの作成
構造物付属物の関連付けルールを作成するには、次の手順を実行します。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ルールの追加] を検索してクリックします。
  3. [入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターで、ルールを受け取るユーティリティ ネットワークを選択します。
  4. [ルール タイプ] ドロップダウン リストから、 [構造物付属物] を選択します。
  5. [From テーブル] パラメーターで、構造物フィーチャクラスまたはテーブルを選択します。
  6. [From アセット グループ] パラメーターで、アセット グループを選択します。
  7. [From アセット タイプ] パラメーターで、アセット タイプを選択します。
  8. [To テーブル] パラメーターで、付属物フィーチャクラスまたはテーブルを選択します。
  9. [To アセット グループ] パラメーターで、アセット グループを選択します。
  10. [To アセット タイプ] パラメーターで、アセット タイプを選択します。
  11. [実行] をクリックします。
構造物付属物の関連付けルールがユーティリティ ネットワークのルール セットに追加されます。ユーティリティ ネットワークにこの変更を適用するには、ネットワーク トポロジを 有効化 します。
ヒント:
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ネットワーク ルールは、デフォルトのブランチ バージョンへのデータベース コネクションを通じて、管理されます。 ユーティリティ ネットワーク サービスは、ネットワーク ルールを追加または削除する前に停止する必要があります。 変更は、サービスと ArcGIS Pro セッションが再開した後に認識されます。 ユーティリティ ネットワーク ルールの更新は、リコンサイル操作が実行されるまで、既存の指定バージョンに反映されません。
