ユーティリティ ネットワーク フィーチャの分類
ドメイン ネットワーク と 構造物ネットワーク の各フィーチャクラスとテーブルには、ユーティリティ システムのすべてのネットワーク フィーチャの分類システムを提供する 2 つの事前定義のフィールドがあります。 これらのタイプ属性を使用すると、ネットワーク フィーチャを使用してさまざまなタイプを具体的に定義すると同時に、クラスの数を制限できます。これは、ユーティリティ ネットワークのパフォーマンスにとって重要です。
下の図は、ガス パイプ アセンブリ フィーチャクラスのアセット グループの例を示しています。 これらは、 サブタイプ を使用してジオデータベース内で構成できます。
ガス パイプ アセンブリ フィーチャクラスのアセット グループ値
タイプ属性
アセット グループ フィールドとアセット タイプ フィールドは、各フィーチャクラスおよびテーブル内のアセット分類を拡張するために、ユーティリティ ネットワークの 構成 中に設定されます。
アセット グループ
アセット グループ属性は、ユーティリティー ネットワーク クラスの主な分類を表します。 ASSETGROUP フィールドは、 構造物ネットワーク と ドメイン ネットワーク 内のすべてのクラスのスキーマの一部です (従来のドメイン ネットワーク 内の SubnetLine フィーチャクラス を除く)。 ASSETGROUP は、各ユーティリティー ネットワーク クラスのサブタイプ フィールドとしても必要であり、ユーティリティー ネットワーク クラスの各サブタイプは、アセット グループでもあることを意味します。 アセットの詳細な分類は、 ASSETTYPE フィールドに、サブタイプ レベルで属性ドメインを割り当てることで行われます。
次に、アセット グループのサブタイプ値の例を示します。
  • 従来の電力ドメイン ネットワーク内のデバイス: Breaker、Capacitor、Fuse、Recloser、Switch、Transformer
  • 従来のガス ドメイン ネットワーク内のライン - Connector、Distribution、GatheringWater、StationPipe、Transmission
  • 従来の給水ドメイン ネットワーク内のアセンブリ - CompressorStation、PumpStation、RegulatorStation、TownBorderStation
  • 通信ドメイン ネットワーク 内のジャンクション オブジェクト - Chassis、Slot、Plugin、Port、Connector
アセット タイプ
アセット タイプ属性は、ユーティリティー ネットワーク クラスの補助的な分類を表します。 これにより、各 アセット グループ をさらに細かく分類できます。 ASSETTYPE フィールドは、構造物ネットワークとドメイン ネットワーク内のすべてのクラスのスキーマの一部です (SubnetLine フィーチャクラス を除く)。 アセットの分類を拡張するために、各ネットワーク クラスのサブタイプ レベル (アセット グループ) で、 ASSETTYPE フィールドに属性ドメインが割り当てられます。 これにより、アセット グループを主要分類、アセット タイプを補助分類として使用して、豊富な情報量で、ネットワーク フィーチャを分類できます。
次に、アセット タイプ値の例を示します。
  • 従来の配電ドメイン ネットワークの変圧器アセット グループは、アセット タイプを使用して変圧器の種類を表します (StepTransformer、PowerTransformer、DistributionTransformer)。
  • 従来の給水ドメイン ネットワークのライン フィーチャクラスの配水本管アセット グループは、アセット タイプを使用して素材を表します (銅、コンクリート、亜鉛鍍金管、鋳鉄)。
これらの属性の構成の詳細については、「 ユーティリティ ネットワークの構成 」をご参照ください。
注意:
ネットワーク フィーチャの分類に使用するサブタイプと属性ドメインの管理に関する重要な注意点を、次に示します。
  • ユーティリティ ネットワーク フィーチャを分割するために必要な動作に基づいて、コード値ドメインのスプリット ポリシーを設定します。 Asset type フィールドに割り当てられているドメインに、複製スプリット ポリシーを使用することをおすすめします。 属性ドメインについては、「 スプリット ポリシー 」をご参照ください。
  • アセット タイプ属性ドメインでは、短整数フィールド タイプを使用する必要があります。
  • アセット タイプ属性ドメインとアセット グループ サブタイプのコード値は、1023 を超えることができません。
サブタイプ グループ レイヤーおよびテーブル
ArcGIS Pro では、サブタイプ グループ レイヤーとサブタイプ グループ テーブルがサポートされます。 これは、フィーチャクラスまたはテーブル内のサブタイプ値のコンポジットであり、各サブタイプを編集し、個別のレイヤーまたはテーブルであるかのように表示することができます。 ドメイン ネットワークまたは構造物ネットワーク フィーチャクラスがマップに追加されると、サブタイプ グループ レイヤーを使用している場合、シンボル表示にアセット グループが使用されます。 これらのレイヤーは、同等の個別レイヤーのセットより効率的に描画されます。それは、画面移動やズームなどの操作の際に、サブタイプ グループ レイヤー全体のデータ ソースのリクエストが 1 回で済むからです。 また、サブタイプを使用してレイヤーとテーブルをグループ化しておくと、 フィーチャ テンプレート でサブタイプを操作する場合やフィールドのエイリアスと表示設定をモデル化する場合に、より詳細に制御することができます。
詳細については、「 サブタイプ グループ レイヤーおよびテーブル 」をご参照ください。
