ラスター → Float (変換ツール)
サマリー
ラスター データセットを、ラスター データを表すバイナリー浮動小数点数値のファイルに変換します。
使用法
  • 有効な任意のラスター データセットを入力ラスター データセットとして指定できます。
  • 出力として作成されるのは、.flt 拡張子の付いた IEEE 浮動小数点形式の 32 ビット符号付きバイナリー ファイルと、.hdr 拡張子の付いた ASCII ヘッダー ファイルの 2 つです。 両方に同じ出力浮動小数点ラスター ファイル名が使用されます。
  • ASCII ファイルは、一連のキーワードを含むヘッダー情報から構成されます。
    通常、ファイルの形式は以下のとおりです。
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
    キーワードの定義は以下のとおりです。
    - `NCOLS`  と `NROWS` は、バイナリー ファイルによって定義されるラスターのカラムの数とロウの数です。
    - `XLLCORNER`  と `YLLCORNER` は左下側セルの左下隅の座標です。
      `XLLCENTER` と `YLLCENTER` の使用は、**ラスター → Float** ではサポートされていません。
    - `CELLSIZE`  はラスターのセル サイズです。
    - `NODATA_VALUE`  は NoData セルを表す値です。
    - `BYTEORDER`  は、バイナリー ファイルが生成されたシステム上にマルチバイトのバイナリー数値がどのような状態で格納されているかを表します。 Intel CPU ベースのシステムでは、バイト オーダーは `LSBFIRST` (リトル エンディアンとも呼ばれる) になります。 その他の大部分のアーキテクチャー (Alpha を除くほとんどの UNIX システム、Motorola CPU 搭載の旧モデルの Macintosh) では、バイト オーダーは `MSBFIRST` (ビッグ エンディアンとも呼ばれる) になります。
  • NODATA_VALUE は出力ファイル内の値であり、NoData を含む入力ラスター内のセルに割り当てられます。 この値は、通常、true の値が不明であるセル用に予約されています。
  • デフォルトでは入力ラスター内の NoData 値は、出力浮動小数点ファイル内で -9999 の値を取ります。 NoData を別の値で表したい場合、IsNull ツールと Con ツール (Spatial Analyst または Image Analyst エクステンション ライセンスで使用可能) を使用した次のような手順を適用できます。
    1. 元のラスターに対して IsNull ツールを実行します。 出力は、バイナリー値 (1 は元のラスターの NoData に対応し、0 は他の任意の値) のラスターです。
    2. IsNull ツールを再度実行します。その際、最初の IsNull の結果を 入力条件付きラスター として指定し、NoData 値に割り当てる新しい値を 式が TRUE のときの入力ラスター の値として指定し、元のラスターを 式が FALSE のときの入力ラスター として指定し、条件の 式 に「value = 1」を指定します。
    3. ラスター → Float ツールを使用して、Con ツールの出力ラスターを浮動小数点バイナリー ファイルに変換します。
    4. ASCII ヘッダー ファイル内の NODATA_VALUE の値を、NoData が変換された後の値に変更します。
  • このツールは、原点を左下側セルの左下隅としてのみ書き込みます。 ラスターのコピー ツールでは、原点が左下側セルの中心としてもサポートされています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力ラスター データセット。
ラスターは、整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。
Raster Layer
出力浮動小数点ラスター ファイル
出力浮動小数点ラスター ファイル。
ファイル名には .flt 拡張子を付ける必要があります。
File
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
